Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.09.2025 в 21:52:57
Если ты слишком заметен и успешен, то становишься мишенью для завистников
SARS78
SARS78
09.09.2025 в 17:29:52
Доброго дня ! Хочу покрасить стояки ХВС и ГВС дома в местах сварки. УК приварила новые отводы, старые заварила.
Вопросы такие. В какой последовательности надо делать - зачистить, грунтовку нанести, краску ? Как правильно обработать ? И какие материалы лучше использовать. Трубы старые, советские. Варили газовой сваркой, как мне сказали.
Спасибо !
photo_2025-09-09_17-26-352photo_2025-09-09_17-26-422
pool
pool
Ограничен
09.09.2025 в 18:09:36
SARS78, грунтовку не обязательно. Использовать краску для радиаторов, она самогрунтующая. Красить за два раза нетолстыми слоями.
SARS78
SARS78
09.09.2025 в 18:20:27
pool, спасибо Вам за ответ ! А чистить трубы надо ? Если да, то чем ?
По поиску краски, ещё и эмаль для радиаторов нашёл. Её можно рассматривать или лучше краску ?
Спасибо !
09.09.2025 в 18:32:33
SARS78, удобнее шабером сначала, и металлической жесткой щеткой потом. После зачистки... мне понравился таниновый преобразователь ржавчины в грунт аэрозольный, Астрохим.
Если нет требований к эстетике, то 2-3 слоя преобразователь и можно и не красить потом.
Более тщательно - холодный стояк по причине возможного конденсата.
SARS78
SARS78
09.09.2025 в 19:02:37
BV написал 09.09.2025 в 18:32
Спасибо Вам за ответ.
Более тщательно в плане работой шабером и щёткой или слоёв больше ? После преобразователя красить можно, если что ?
09.09.2025 в 19:49:54
SARS78 написал 09.09.2025 в 19:02
Не пропускать ржавых и не обработанных мест. На горячем нет конденсата и не ржавеет.
На холодном все стыки тепло изоляции проклеивать, срезы тепло изоляции прижимать стяжками.Иначе под теплоизоляцией будет конденсат.
На горячем можно просто одеть
Да. Преобразователь преобразует тонкую не до конца зачищенную ржавчину в нечто черное, которое уже не ржавчина.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 20:21:32
Дарья в чем-то права… Шабер - инструмент для тончайшей доводки плоскостей. Работа с ним требует навыков на уровне волшебства. Даже я им так и не научилась обращаться по назначению, так только попробовала. И главное непонятно - зачем снимать металл???? Там надо просто окалину удалить - щетку-насадку на дрель. Или забить и просто покрасить.
Narrenfreiheit
09.09.2025 в 21:14:38
MADONNA написал 09.09.2025 в 20:21
Просто недостаток знаний, бывает)))
https://kumtigey.ru/catalog/raskhodnye_materialy_1/osnastka_dlya_fenov_tekhnicheskikh/aksessuary/komplekt_shaberov_steinel_010317/
09.09.2025 в 21:14:45
pool
pool
Ограничен
09.09.2025 в 21:45:45
BV написал 09.09.2025 в 21:14
Не так. Многие обзывают инструменты как угодно. Шабер - это далеко не строительный скребок.
Привильный ответ ТУТ ⬇︎
Чаще, даже металлических. Направляющие на станинах станков и т.п.
