master.msk
master.msk
15.03.2026 в 14:13:59
В акте был компенсатор, но кол-во не указано. В одной квартире видел, в других натянули изоляцию - непонятно, есть или нет.
Смотрите, расскажу как это делается. В проекте компенсатор, он же "отводы для полотенцесушителя". Далее, ловкость рук, отводы превращаются в прямые отростки, потому, что так тоже можно. А компенсатор взамен не появляется.
Общаться с работниками очень сложно, доходит до абсурда, когда на вопросы делал-не делал, есть-нет отвечают "не знаю".
Потому что там, на одного "хорошего сварщика", десять придурочных бездельников, напяливших себе на голову белые каски. Нормальные специалисты и не идут. Плюс, изначально "все украдено до нас".
Ипполит
Ипполит
СПб
15.03.2026 в 14:26:32
master.msk написал 15.03.2026 в 14:13
Честно говоря, не очень понял. В моём случае в списке присутствует "компенсатор Козлова", судя по диаметру, на стояк горячей воды (штуки не указаны, впрочем, как и по другим позициям), полотенцесушитель на отдельной трубе.
master.msk
master.msk
15.03.2026 в 14:57:45
Ипполит,  я имел ввиду следующее: в проекте, у вас, есть полотенцесущитель на стояке гвс. Верно? Так это обычно выглядит. 20230629_212721 И, эти отводы, п- образный поворот стояка, могут учитываться при проектировании. Вполне себе соответствует стандартному п-образному компенсатору. Посмотрите подключение полотенцесушителя в проекте, должно быть. А также, надо смотреть на соответствие проектных с таблицами производителя ппр, маркировку на трубе. Чтобы понять, какие и где должны быть. И на хвс. По моим наблюдениям, в новостройках, компенсаторы на каждом этаже. Т.к подвижки, не только температурные, но и при изменении веса, при слитии/наполнении. И сами ппр трубы, маркировку, также на смотреть на соотв.проекту. А сам проект, на сотв.условиям. Потому что, общая практика, выдернуть, что подешевле и вставить, туда, где предварительно посчитано под более дорогое оборудование, материалы.
Ипполит
Ипполит
СПб
15.03.2026 в 15:32:15
master.msk написал 15.03.2026 в 14:57
Понял. У меня полотенцесушитель на отдельной трубе, стояк ГВС отдельно. В одной из квартир видел компенсатор на стояке ГВС.
15.03.2026 в 17:16:38
MADONNA написал 15.03.2026 в 14:12
Как это понять ?
Для каждой трубы отдельное отверстие, а не пучком в одну дыру.
15.03.2026 в 19:49:05
Ипполит, Screenshot_20260315-194717 Как то нездорово муфту раздуло. Не порвали-ли они металл, намотав слишком много льна?
Ипполит
Ипполит
СПб
15.03.2026 в 20:47:14
BV [ссылка удалена] 15.03.2026 в 17:16
Ипполит,  Как то нездорово муфту раздуло. Не порвали-ли они металл, намотав слишком много льна?
К сожалению, не обладаю достаточными знаниями и опытом, чтобы это определить.Учитывая то, как сделано всё остальное, не удивлюсь.Вот ещё несколько фотографий. ![ссылка удалена]![ссылка удалена] А вот это верхняя часть полотенцесушителя. ![ссылка удалена]![ссылка удалена] Это маркировка горячей трубы для полотенцесушителя, там несколько классов, ХВ, 2.0 и 5.0.Такая труба подходит для горячей воды? ![ссылка удалена]
-1
MADONNA
solarx
solarx
Самара
16.03.2026 в 13:05:18
Подключаю гигиенический душ по схеме, предложенной в видео на ютубе: /watch?v=Tdt2_74yt7E Суть в том, что через термосмеситель, подключенный через обратные клапаны, на выходе подключается нормально-закрытый клапан, запитанный от источника света в ванной комнате.Возникли сомнения насчет возникновения гидроудара при отключении света в момент использования гигиенического душа. ![ссылка удалена] Область, подвергающуюся повышенному давлению, обозначил на картинке.Стоит ли поставить дополнительно компенсатор гидроударов перед клапаном?
Popandopulo
Popandopulo
Нижний
16.03.2026 в 16:53:56
Не хватает опыта и грамотности, прошу совета. Нужно соединить трубы на даче. Соединение строено по типу как в сифоне: одна в другую. Внешний диаметр внутренней трубы около 23 мм (меньше 24 мм). На внешней трубе — винтовая резьба и зажимается гайка. Действую фум-лентой. Пока не получилось полностью победить — тонким фонтанчиком бьёт из-под гайки. Будто бы пробивает из-за того, что есть зазор между трубами. Попытался фум-лентой же «съесть» зазор в диаметрах — полного успеха нет. Может, уплотнительную манжету надо найти?dacha_truba
16.03.2026 в 17:00:13
solarx написал 16.03.2026 в 13:05
гидроудара
Небольшого скачка давления.
chapai
chapai
Фрязино
20.03.2026 в 11:09:35
Подскажите, как грамотно установить счётчик на воду (есть только холодная вода с газовой колонкой) в старом жил фонде, где очень плотно все расположено. Сейчас вводной шаровый кран стоит под унитазом и от него идёт тройник на унитаз с шаровым краном, а также от тройника идёт дальше МП труба к тройнику с подключением стиралки и далее на металлическую трубу под ванной (через ванну метал. труба идёт на кухню, а там уже подключается к пластиковой трубе и далее к газовой колонке и смесителю)
Вот фото 1)вводной кран, тройник для унитаза, соединение с МП Вводной кран и тройник для унитаза 2) часть МП трубы идет под плиткой, где расположена канализационная трубаОбщий вид 3)фото участка МП трубы, который наполовину замурован в стене. Подключение стиралки и далее подсоединение к метал.трубеПодключение стиралки и далее на кухню Вижу подключение счётчика так: к вводному крану под унитазом подключаю через американку 1/2 Американкадалее косой фильтр с внутренней резьбой valtec 1/2, который откручивается от руки Фильтр сетчатый косой грубой очистки VALTEC VT.193 с заглушкой 1/2" https://ozon.ru/t/Dud95UI, затем затем счетчик valtec с двумя сгонами, затем трехходовой кран, например, этот Трехпроходной кран 1/2"-3/4"-1/2" Bugatti для стиральной и посудомоечной машины https://ozon.ru/t/3hABRAf для подключения унитаза. Вопросы: 1) грамотно я подобрал комплектующие? 2) как потом подключить эту конструкцию к МП с тройником для стиралки в условиях прохождения МП в плитке/в полу , где канализация?
