20.03.2026 в 11:24:30
chapai написал 20.03.2026 в 11:09
к вводному крану под унитазом подключаю через американку 1/2
Через ниппель 1/2 на 1/2.
Далее примерно так как написали. Детали уже по месту.
chapai
chapai
Фрязино
20.03.2026 в 15:08:06
BV, подскажите, пожалуйста, чтобы подключить счетчик воды по этой схеме: Схема подключениянужно будет изогнуть металлопласт диаметром 1/2 дюйма такой петлей Изгиб МП трубыможно ли это сделать без специального инструмента?
Прочитал, что радиус изгиба должен быть 5 диаметров трубы (то есть около 8 см), строго надо выдерживать этот радиус изгиба? У меня два изгиба(то есть итого 24 см) будет, я думаю, может не хватить высоты...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2026 в 16:15:09
IMG_3425Так согни
Narrenfreiheit
20.03.2026 в 16:27:47
chapai написал 20.03.2026 в 15:08
Не обязательно. Сделайте поворот из двух уголков по 90 град.
Кран не трехходовой, а проходной.
chapai
chapai
Фрязино
20.03.2026 в 16:28:55
А чем удобнее и с минимальным изгибом можно согнуть? Какой есть инструмент из недорогих для этого?
chapai
chapai
Фрязино
20.03.2026 в 16:36:34
BV написал 20.03.2026 в 16:27
А не будет там окалина и ржавчина забиваться в этих 90 градусах?
20.03.2026 в 16:52:39
chapai,  Скучно? Хочется выбивать заломанную трубу из стяжки? Тогда гните как можно круче)
20.03.2026 в 16:59:25
MADONNA написал 20.03.2026 в 16:15
Так согни
Труба резиновая и тянется в длину?)
Screenshot_20260320-165608 Видео же, что хватит только до метки. И никакой инструмент не поможет.
chapai,  Если так не видно - кусок проволоки возьмите....
strider1978
strider1978
20.03.2026 в 17:20:58
как грамотно установить
На выброс МП на обжимных и сталь от строителей. Если отвод в таком же состоянии что и труба под ванной - никакой счётчик туда не поставить без сварки.
chapai
chapai
Фрязино
20.03.2026 в 17:49:31
BV написал 20.03.2026 в 16:59
Я к старой трубе буду подсоединять новую, поэтому вопрос не в длине, а в изгибе новой трубы
20.03.2026 в 18:11:37
chapai написал 20.03.2026 в 17:49
Ну и зачем тогда минимальным!!! радиусом гнуть?
