20.03.2026 в 18:25:46
strider1978 написал 20.03.2026 в 17:20
На выброс МП на обжимных и сталь от строителей.
Поддержу.
Наращивать этот огрызок МП трубы и баранки крутить зачем?)))) Можно провести позади умывальника новый кусок, свободно, без секса...
Стальная труба - да там внутри ржавчины столько же, сколько снаружи... и сыпется - колонку забивает.
МП труба - фитинги узкие - напор падает..... да и латунь денег стоит.
Убирайте все что есть после ввода - и МП и сталь. Покупайте ППР армированную трубу и паяльник.
До колонки ведите трубой 25мм, а отводы - 20мм
chapai
chapai
Фрязино
22.03.2026 в 01:13:57
Подскажите, поставили счетчик и перед счетчиком фильтр грубой очистки. На фильтре грубой очистки - крышка с ушком для опломбировки, могу ли я до опломбировки срезать ушко у крышки фильтра , чтобы таким образом я мог в будущем прочищать регулярно фильтр? Кто так делал?
strider1978
strider1978
22.03.2026 в 04:32:30
chapai написал 22.03.2026 в 01:13
Можете заменить фильтр на "без ушка". Там и откручивать удобнее.
Но прочищать там нечего, так что смысла особого нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 09:40:26
strider1978 написал 22.03.2026 в 04:32
Вы не поверите, какая бывает вода в водопроводе.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.03.2026 в 09:50:28
После 2х лет эксплуатации из фильтра для горячей воды вытащил щепотку какой-то очень твёрдой дряни.
chapai
chapai
Фрязино
23.03.2026 в 15:57:29
Подскажите, пожалуйста, ещё по следующему вопросу: имеется кран бугатти с ручкой в виде бабочки, ставили 5л назад на отопление в новом многоквартирном (многоэтажном) доме, сейчас попробовал закрыть его, не получилось. Стоит ли прикладывать силу руками (не инструментом) для того, чтобы всё-таки закрыть кран? Каков шанс, что руками я его сломаю и потечёт вода?
Славик64
Славик64
Дигора
23.03.2026 в 18:21:11
chapai написал 23.03.2026 в 15:57
Подскажите, пожалуйста, ещё по следующему вопросу: имеется кран бугатти с ручкой в виде бабочки, .....
Пока Он вам не ответил вот так:
BV написал 23.03.2026 в 14:47
Рекомендую инструмент:
https://ozon.ru/t/4k1FrIU
Пробуйте
руками
потом
инструментом
Первый, кто это узнает, будете вы. Со 100% результатом.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2026 в 13:57:55
Снимите бабочку и шприцом зафигачьте внутрь керосину Только не спешите-пусть керосин прочетёт Потом-пробуйте А так-шаровые надо хотя бы раз в квартал проворачивать
DM77
DM77
02.04.2026 в 09:59:45
Помогите пожалуйста, слетела труба с гребенки - не могу поставить обратно. Вернее могу, ставлю (на фото 2), закручиваю до предела - но она снова слетает. (Давление 6 бар, судя по манометру на фильтре. Срезал с трубы где-то 1 см (не знаю, зачем), закрутил - капать перестало, но всё равно соскакивает, стоит только пошевелить эту трубу рукой. Что не так делаю? (12
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.04.2026 в 10:09:15
DM77, замените фитинг на новый
02.04.2026 в 10:11:48
DM77, купите новую концовку. И старые поменяйте, если такая проблема возникла. Ограничьте скорость набора воды унитазом и стиралкой. Поставьте гаситель гидроудара. Поставьте редуктор давления воды.
