Mazayac
Mazayac
27.03.2019 в 20:02:54
mstrct_lab, будет литься холодная вода, да. Если чуть подробнее: термостат под действием холодной воды, пытаясь выдать бОльшую температуру, переключит весь забор воды на патрубок ГВС, откуда при выключенной колонке так и будет вечно идти холодная вода.
ser000
ser000
27.03.2019 в 21:24:46
mstrct_lab написал: Скажите, термостатический смеситель для ванной, если горячая вода от газовой колонки. Если колонка выключена (вода есть, но она холодная) то из смесителя будет литься холодная вода?
Надо пробовать (возможно, что в этом случае в режиме регулирования вода может и вовсе отключится). В любом случае можно в крайнем положении термостата использовать одну воду без смешивания без каких либо ограничений (как в сторону горячей, так и в сторону холодной).
Тут вопрос больше к колонке, если это самая простая колонка без мозгов которую регулируют путём подачи воды и регулировкой пламени до заданной температуры (и мытьё фактической водой из колонки без смешивания с холодной), то при установке термостата, последний может при превышении температуры выше заданной термостатом перекрыть поток из колонки, в результате горячая будет всё горячее, что в последствии может повлечь перегрев и расплавление пластиковых частей, в том числе и термостата... Если колонка при этом ещё и не бабахнет.
Mazayac
Mazayac
27.03.2019 в 22:59:52
ser000 написал: возможно, что в этом случае в режиме регулирования вода может и вовсе отключиться
Нет, не может. Так уж устроен термостат :)
А вот вопросы к колонке - очень актуальные.
tero
tero
Сакраменто
28.03.2019 в 00:54:09
Достался от застройщика многоэтажки такой ввод
  • стояк с давлением 5 бар,
  • шаровой кран,
  • ФГО,
  • поршневой редуктор (плохой),
  • счётчик (рабочее давление 10 бар).
Поршневой редуктор от застройщика требует замены.
Как правильно переделывать?
ВАРИАНТ 1
  • стояк с давлением 5 бар.
  • шаровой кран,
  • ФГО 300 мкм,
  • мембранный редуктор,
  • счётчик (рабочее давление 10 бар),
  • по желанию фильтр 5 или 100 мкм.
Вариант 1 самый надёжный, но редуктор жалко.
ВАРИАНТ 2
  • шаровой кран,
  • ФГО 500 мкм,
  • магистральный фильтр 5 мкм (рабочее давление 7 бар),
  • мембранный редуктор.
Вариант 2 самый комфортный. Однако счётчик и магистральный фильтр под угрозой. Самая чистая вода в редукторе и дальше. Потеря напора на магистральном фильтре происходит до редуктора.
ВАРИАНТ 3
  • шаровой кран,
  • ФГО 500 мкм,
  • промывной фильтр 100 мкм (рабочее давление 25 бар),
Вариант 3 средний по надёжности и комфортности.
Какую бы схему выбрали мастера?
mstrct_lab
mstrct_lab
28.03.2019 в 11:49:34
спасибо за ответы, стало понятней, и, пожалуй, отказываюсь от идеи установить термостатический смеситель, - колонка дело серьезное.
ser000
ser000
28.03.2019 в 14:26:17
mstrct_lab написал: стало понятней, и, пожалуй, отказываюсь от идеи установить термостатический смеситель, - колонка дело серьезное.
Если колонка нормальная и относительно умная, то не должно быть ни каких проблем с любым смесителем, в том числе термостатическим.
Mizorg
Mizorg
30.03.2019 в 16:21:45
Подскажите. Надо делать разводку воды, хочу поставить коллекторы far.
  1. Знаю что их коллекторы под евроконус какие-то особенные и фитинги других производителей могут не подойти, от этого думаю поставить far с плоским уплотнением, на крайний случай itap. Здесь нет ни каких нюансов, резьба стандартная ?
  2. Фитинги планирую обжимные prandelli
  3. Что обязательно ставить в цепь? Грязевик, счетчик, коллектор. Нужно ли что ещё, манометры и датчики температуры, слишком раздувать бюджет не хочу. Центральное водоснабжение, холодная и горячая вода, стандартные стояки, 5 этаж Буду благодарен за полезные советы.
bambuk
bambuk
01.04.2019 в 13:43:33
Нужно сделать переход НВ от коллектора far 1" на 3/4", в каталогах не вижу оригинальной подходящей заглушки-переходника, посоветуйте чем лучше сделать. Купил футорку valtec: но чет мне не нравится как она садится, образуются щели между ней и корпусом коллектора, забить и так нормально?
bambuk
bambuk
01.04.2019 в 13:47:56
Mizorg написал: Подскажите. Надо делать разводку воды, хочу поставить коллекторы far.
Mizorg,
  1. http://www.mastergrad.com/forums/t288051-podklyuchenie-k-kollektoru-far-trub-rehau-evrokonus-ili-ploskoe-uplotnenie/
Mazayac
Mazayac
01.04.2019 в 14:44:14
bambuk, любая футорка сгодится. Прилегание плоскостей сопрягаемых деталей в сантехнике - это вообще большая редкость.
01.04.2019 в 15:08:06
bambuk написал: Нужно сделать переход НВ от коллектора far 1" на 3/4", в каталогах не вижу оригинальной подходящей заглушки-переходника, посоветуйте чем лучше сделать. Купил футорку valtec: но чет мне не нравится как она садится, образуются щели между ней и корпусом коллектора, забить и так нормально?
bambuk, viega
