tero
tero
Сакраменто
11.04.2019 в 19:22:36
Уважаемые мастера, какие краны/вентили посоветуете перед гибкой подводкой на смесители и унитаз для регулирования напора на них?
11.04.2019 в 19:28:49
tero написал: Уважаемые мастера, какие краны/вентили посоветуете перед гибкой подводкой на смесители и унитаз для регулирования напора на них?
tero, Schell
nill
nill
14.04.2019 в 18:18:28
Объясните плз очень волнует вопрос, я бы хотел чтобы вся вода в квартире сначала проходила через фильтры (хочу ставить три ступени на холодную и горячую воду), застройщик проложил трубы водопровода и отопления из металопластика под минеральной ватой 2.5см (это шумоизоляция), потом армированная сетка, потом стяжка 8см В прихожей трубы расходятся на ванную с туалетом и кухню, я бы хотел чтобы вся вода сначала шла в ванную, а потом на кухню с туалетом 1) можно ли будет из ванной проложить новые трубы до кухни, как то вскрывать стяжку итд это реально ? учитывая что есть армирование и там точно будет пересечение с другими трубами так как под стяжкой еще и трубы отопления идут. (повторюсь все трубы не прямо в стяжке, а на плите перекрытия под минеральной ватой 2,5см) 2) С туалетом я так понимаю все проще так как он рядом и можно проложить тубы в кирпичной стене правильно ?
3) Если даже все можно, у меня останутся не использованные выводы от застройщика(трубы торчат из стяжки возле стены) их просто закупорить и все никаких проблем не должно быть ?
sumkin333
sumkin333
Омск
16.04.2019 в 09:33:51
лопнула металлопластиковая труба от весенних заморозков, была залатана на скорую руку и в целях экономии тряпкой с жидкой эпоксидкой и поверх изолентой покрыта(дачный водопровод, давление низкое, так что держало). через пару лет труба потекла опять, имеет смысл ее опять тем же методом чинить? или оно будет дальше рассыпаться вширь вокруг прорыва.
Makarone
Makarone
16.04.2019 в 10:12:01
nill написал: Объясните плз очень волнует вопрос, я бы хотел чтобы вся вода в квартире сначала проходила через фильтры (хочу ставить три ступени на холодную и горячую воду), застройщик проложил трубы водопровода и отопления из металопластика под минеральной ватой 2.5см (это шумоизоляция), потом армированная сетка, потом стяжка 8см В прихожей трубы расходятся на ванную с туалетом и кухню, я бы хотел чтобы вся вода сначала шла в ванную, а потом на кухню с туалетом 1) можно ли будет из ванной проложить новые трубы до кухни, как то вскрывать стяжку итд это реально ? учитывая что есть армирование и там точно будет пересечение с другими трубами так как под стяжкой еще и трубы отопления идут. (повторюсь все трубы не прямо в стяжке, а на плите перекрытия под минеральной ватой 2,5см) 2) С туалетом я так понимаю все проще так как он рядом и можно проложить тубы в кирпичной стене правильно ?
nill,можно срезать все трубы и протянуть свою трассу заново.
nill
nill
17.04.2019 в 14:46:53
Makarone,
Makarone написал: можно срезать все трубы и протянуть свою трассу заново.
Срезать где у себя в квартире или прям от стояка ? потому что от стояка трубы идут по полу общего коридора под стяжкой и плиткой, не думаю что разрешат его ломать
А про мою стяжку ее всю надо снимать по всей квартире? или можно только где трубы ? И если снимать остальная стяжка не пострадает ?
Makarone
Makarone
19.04.2019 в 00:42:05
nill написал: Makarone,
nill, отрезать от стояка, старые выдернуть, новые протянуть. или протянуть по потолку. вариантов много.)
AlSemenov
AlSemenov
19.04.2019 в 19:43:17
Уважаемые господа, подскажите нормально ли это? На выходе стояка, сразу после первого запорного крана давление по манометру 2.5 бара, после фильтров, счетчика воды и редуктора с манометром показывает 2.2 бара. Редуктор полностью открыт, ожидалось бОльшее давление. На редуктор, накручена гребенка FAR. На первом же выходе гребенки, в 5 см от редуктора уже 1,5 бара! Как на 5 см может теряться 0,7 бара? Или это нормально и так и должно быть?
Amilo
Amilo
20.04.2019 в 14:23:39
AlSemenov написал: Уважаемые господа, подскажите нормально ли это? На выходе стояка, сразу после первого запорного крана давление по манометру 2.5 бара, после фильтров, счетчика воды и редуктора с манометром показывает 2.2 бара. Редуктор полностью открыт, ожидалось бОльшее давление. На редуктор, накручена гребенка FAR. На первом же выходе гребенки, в 5 см от редуктора уже 1,5 бара! Как на 5 см может теряться 0,7 бара? Или это нормально и так и должно быть?
AlSemenov, хорошо бы фото.... Вроде так не должно быть.... Манометры исправны?
20.04.2019 в 15:02:50
AlSemenov, это в статике, или при каком то расходе воды? Если второе - какой расход?
AlSemenov
AlSemenov
20.04.2019 в 23:28:30
Amilo написал:
Amilo, да, манометры исправны. Манометры стоят на горячей и холодной - один на промывном фильтре и один на редукторе. Т.е. 4 шт. показывают одинаково. Фото? Не проблема: В первый же от редуктора выход гребенки подсоединяю манометр (большой, поверенный) - он показывает 1,5. С другого выхода гребенки идет на душ кабину. Подсоединяю манометр туда вместо шланга и лейки - те же 1,5. Остальные потребители отключены. Получается, что именно на промежутке от редуктора до первого выхода гребенки потеря почти 1 Бар!
BV написал:
BV, в статике? Ну наверное, если подсоединяю манометр и просто открываю запорный кран на гребенке.
