Amilo
Amilo
21.04.2019 в 11:54:00
AlSemenov написал:
Amilo написал:
AlSemenov написал: Уважаемые господа, подскажите нормально ли это? На выходе стояка, сразу после первого запорного крана давление по манометру 2.5 бара, после фильтров, счетчика воды и редуктора с манометром показывает 2.2 бара. Редуктор полностью открыт, ожидалось бОльшее давление. На редуктор, накручена гребенка FAR. На первом же выходе гребенки, в 5 см от редуктора уже 1,5 бара! Как на 5 см может теряться 0,7 бара? Или это нормально и так и должно быть?
AlSemenov, хорошо бы фото.... Вроде так не должно быть.... Манометры исправны?
Amilo, да, манометры исправны. Манометры стоят на горячей и холодной - один на промывном фильтре и один на редукторе. Т.е. 4 шт. показывают одинаково. Фото? Не проблема: В первый же от редуктора выход гребенки подсоединяю манометр (большой, поверенный) - он показывает 1,5. С другого выхода гребенки идет на душ кабину. Подсоединяю манометр туда вместо шланга и лейки - те же 1,5. Остальные потребители отключены. Получается, что именно на промежутке от редуктора до первого выхода гребенки потеря почти 1 Бар!
BV написал:
AlSemenov, это в статике, или при каком то расходе воды? Если второе - какой расход?
BV, в статике? Ну наверное, если подсоединяю манометр и просто открываю запорный кран на гребенке.
AlSemenov, может засор трубы?
Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 13:38:52
AlSemenov, при таком давлении на вводе даже хороший мембранный редуктор противопоказан, а уж та дрянь, что на фото - и подавно. Выкидывайте их совсем.
AlSemenov
AlSemenov
21.04.2019 в 13:47:56
Mazayac написал: AlSemenov, при таком давлении на вводе даже хороший мембранный редуктор противопоказан, а уж та дрянь, что на фото - и подавно. Выкидывайте их совсем.
Mazayac, ставить что-то другое для гашения гидроудара? Что например?
AlSemenov
AlSemenov
21.04.2019 в 14:16:01
Mazayac, мне вот так сделали сантехшкаф На фильтре холодной воды у манометра ноль сбитый
21.04.2019 в 14:42:40
AlSemenov написал:
Amilo написал:
BV написал:
AlSemenov, значит редактор может быть открыт не полностью и ещё и манометры неисправны
AlSemenov
AlSemenov
21.04.2019 в 19:00:22
BV написал: значит редактор может быть открыт не полностью и ещё и манометры неисправны
Редуктор вывернут наружу (вверх) полностью. Про несправность манометров была такая идея, что прям все 4 неисправны. Взял другой, поверенный. Он на входе показывет те же 2-2,5 бара на отводе от стояка. Сходил к соседу снизу те же показатели. И этот же манометр показывает 1,5 бара на первом выходе с гребенки, на душе (другой выход с гребенки) и на гигиен.душе (другой выход)
Promar
Promar
21.04.2019 в 21:08:37
Добрый вечер! Хочу посоветоваться по поводу подключения накопительного водонагревателя. Есть фильтр на 100 мкм. После него хочу сделать отвод на водонагреватель, далее пойдет фильтр магистральный на 5 мкм. Есть ли смысл делать подключение водонагревателя после магистрального фильтра 5 мкм ( в таком случае вода два раза через фильтр пройдет)
Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 23:52:06
AlSemenov, для гашения гидроударов предназначены гасители гидроударов. От FAR, например.
Makarone
Makarone
24.04.2019 в 01:26:55
Promar написал: Добрый вечер! Хочу посоветоваться по поводу подключения накопительного водонагревателя. Есть фильтр на 100 мкм. После него хочу сделать отвод на водонагреватель, далее пойдет фильтр магистральный на 5 мкм. Есть ли смысл делать подключение водонагревателя после магистрального фильтра 5 мкм ( в таком случае вода два раза через фильтр пройдет)
Promar, делайте отвод после "магистрального".
Promar
Promar
24.04.2019 в 10:28:25
Makarone написал:
Makarone, добрый день! Почему нужно делать отвод после магистрального? В таком случае два раза вода проходит через фильтр. В чем будет принципиальное отличие, если делать отвод на водонагреватель после фильтра на 100мкм?
tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 10:49:09
Уважаемые мастера! Какие преимущества и недостатки у плоского и конического уплотнений? В каких условиях какое из уплотнений предпочтительнее?
