tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 11:15:57
Уважаемые мастера! При горизонтальной прокладке холодную воду проводят ниже горячей (видимо, борятся с конденсатом). Пример. На фотографии есть обратная промывка, почти всегда заглушенные отводы застаивающейся воды. Может быть, для борьбы с легионеллой в системах с обратной промывкой лучше прокладывать горячую воду ниже холодной? Если так сделать, то на холодной воде отвод для обратной промывки будет идти вниз, вода в отводе (согревшаяся от времени и соседства с отводом горячей воды) будет стремится уйти вверх (то есть покинуть отвод), уходящую согревшуюся воду будет замещать новая холодная вода из водопровода. Аналогично на горячей воде, имеем циркуляцию в заглушенном отводе за счёт конвекции. Что думаете?
ser000
ser000
24.04.2019 в 11:37:14
Promar написал: В таком случае два раза вода проходит через фильтр.
Вы хоть схему нарисуйте, как раз на отводе после магистрального будет проходить только через фильтр ХВС. Хотя после котла может и стоит поставить фильтр тонкой очистки, что бы окалина из бак в водопровод не попадала.
tero написал: Какие преимущества и недостатки у плоского и конического уплотнений?
При соосности соединений коническое будет хорошим выбором, при условии совпадения параметров конусов сопрягаемых деталей (так понимаю определённого стандарта на конусное соединения нет и производители лепят кто во что горазд). Плоское уплотнение менее прихотливо и может при некоторых условиях не подтекать, даже при подключении не соосных соединений.
tero написал: На фотографии есть обратная промывка, почти всегда заглушенные отводы застаивающейся воды.
Застоявшейся воды и микробов в ней будет намного меньше чем в ваших фильтрах, в особенности магистральных, так что отводом можно пренебречь или не делать вовсе. А если и бороться с каким-то застоем, то отказываться от магистральных фильтров (потому как там лучшие условия для жизни всяких микроорганизмов - тепло и мокро, одни словом болото).
tero написал: Может быть, для борьбы с легионеллой в системах с обратной промывкой лучше прокладывать горячую воду ниже холодной?
И что это даст? Наоборот будет выше риск подогрева холодной до состояния когда в ней что-то может завестись, при этом эта труба не будет обдаваться кипятком в отличии от горячей.
tero написал: При горизонтальной прокладке холодную воду проводят ниже горячей (видимо, борятся с конденсатом).
Не с конденсатом, а что бы холодная не нагревалась под восходящими потоками тепла горячей. А с конденсатом горячая снизу боролась бы лучше. Если у вас пластиковые трубы, да ещё и одетые в изоляцию, то по большому счёту им всё равно кто сверху/снизу.
Mazayac
Mazayac
24.04.2019 в 12:06:12
tero написал: Уважаемые мастера! Какие преимущества и недостатки у плоского и конического уплотнений? В каких условиях какое из уплотнений предпочтительнее?
tero, плоское очень критично к соосности двух соединяемых частей. Но позволяет вынимать узлы, например, зажатые между двух неподвижных конструкций.
ser000, похоже Вы перепутали - именно коническое соединение в силу своей геометрии позволит компенсировать небольшую несоосность. Устриц ел, плоские американки от Viega применял - очень злая штука, требующая идеальной геометрии и сильно больших усилий затяжки, чем конусная.
tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 12:08:19
ser000 написал: И что это даст? Наоборот будет выше риск подогрева холодной до состояния когда в ней что-то может завестись, при этом эта труба не будет обдаваться кипятком в отличии от горячей.
Не понял вас. Выше риск подогрева холодной трубы за счёт потока тёплого воздуха от горячей? Кажется сомнительным, что в обычных квартирных условиях это существенно. При использовании водопровода горячая труба обдаётся кипятком, и неважно выше она или ниже холодной трубы.
Вообще я начал бороться с глухими отводами прочитав инструкцию к другой технике.
In locating the water hammer correct position in a system, it is important to avoid creating areas where stagnant water may remain, i.e. situations where bacterial colonies can proliferate. For instance, installations at the to of a riser column can create areas with still water (“dead zones”), even though the water hammer arrester will function properly. Consequently, this kind of installation must be avoided.
По вашему мнению этим можно не заморачиваться?
Mazayac
Mazayac
24.04.2019 в 12:13:20
tero, если Вы прямо решили убрать все тупиковые отводы - придётся отказаться от обратной пррмывки. Я не заморачивался, такую промывку разок сделал.
oversun
oversun
24.04.2019 в 16:27:49
tero,
Для обратной промывки не обязательно соединять трубы с горячей и холодной водой на постоянной основе. Просто на время промывки соединяете гибкой подводкой пару приборных краников.
tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 16:34:59
Обратную промывку сделаю, может она окажется полезной, как на видео у Technik-san. В районе обратной промывки холодную воду проведу над горячей, вред от такой компоновки кажется незначительным, а вот польза может оказаться существенной.
Mazayac написал: Устриц ел, плоские американки от Viega применял - очень злая штука, требующая идеальной геометрии и сильно больших усилий затяжки, чем конусная.
Мастера в своих работах (на фотографиях в профилях) массово используют латунные американки, бронзовых не видел. Вы советует вокруг VT.085 поставить латунные ITAP или Stout или бронзовую Viega?
ser000
ser000
24.04.2019 в 16:49:06
tero написал: Обратную промывку сделаю, может она окажется полезной
Для этого не обязательно делать отдельное соединение. Вполне можно открутить 2 шланга смесителя и замкнуть 2 трубы шлангом. Или некоторые смесители могут быть использованы в качестве перемычки.
Mazayac
Mazayac
24.04.2019 в 17:48:08
tero написал: Вы советует вокруг VT.085 поставить латунные ITAP или Stout или бронзовую Viega?
tero, любой вариант нормальный.
tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 18:45:36
Какой вес можно повесить на отводы 1/2 металлических стояков?
tero
tero
Сакраменто
24.04.2019 в 18:49:44
oversun написал: на время промывки соединяете гибкой подводкой пару приборных краников.
ser000 написал: Вполне можно открутить 2 шланга смесителя и замкнуть 2 трубы шлангом. Или некоторые смесители могут быть использованы в качестве перемычки
Кажется подозрительным делать обратную промывку после редукторов: 1) Редуктор может закрыться при попытке пустить воду в противоток. 2) Промывку лучше делать под максимальным давлением из стояка.
