Mazayac
Mazayac
26.01.2018 в 16:25:02
Milla123, на ванну и кухню - крестовина, в самый низ, иначе уклона не хватит. Потом унитаз, потом раковина со стиралкой.
Milla123
Milla123
26.01.2018 в 16:32:06
Mazayac написал: Milla123, на ванну и кухню - крестовина, в самый низ, иначе уклона не хватит. Потом унитаз, потом раковина со стиралкой.
Mazayac, :swoon
Мы, вроде, про водоснабжение. Там что, тоже уклон нужен???
Mazayac
Mazayac
26.01.2018 в 18:38:44
Milla123, так кто ж Вас разберёт, про какой Вы стояк баете. Но применительно к водопроводу Ваше описание вообще теряет смысл. Выше-ниже... Какие ещё нанадцать отводов от стояка, Вы на каждый по счётчику будете ставить что-ли? Нарисуйте что хотите сделать.
Schumi
Schumi
Воронеж
28.01.2018 в 20:02:46
Джентельмены, подскажите, пожалуйста. Трубу с вентилем на стиральную машинку вывел более или менее точно, расстояние от ввода на стиральную машинку до точки разбора сантиметров 30. Можно ли вместо полутораметрового (меньше не нашел) шланга для подключения стиральной машинки использовать гибкую подводку 3/4 гайка-гайка, типа вот такой (ссылка первая попавшаяся)?
Mandalore105
Mandalore105
29.01.2018 в 01:10:10
Schumi, я бы не стал ставить гибкую подводку там, где без нее можно обойтись. Особенно из леруа. Рвет их часто.
29.01.2018 в 02:07:25
Schumi написал: Джентельмены, подскажите, пожалуйста. Трубу с вентилем на стиральную машинку вывел более или менее точно, расстояние от ввода на стиральную машинку до точки разбора сантиметров 30. Можно ли вместо полутораметрового (меньше не нашел) шланга для подключения стиральной машинки использовать гибкую подводку 3/4 гайка-гайка, типа вот такой (ссылка первая попавшаяся)?
Schumi, торчать сзади будет
ser000
ser000
29.01.2018 в 11:20:52
Schumi написал: Трубу с вентилем на стиральную машинку вывел более или менее точно, расстояние от ввода на стиральную машинку до точки разбора сантиметров 30. Можно ли вместо полутораметрового (меньше не нашел) шланга для подключения стиральной машинки использовать гибкую подводку 3/4 гайка-гайка, типа вот такой (ссылка первая попавшаяся)?
В данном месте лучше не экономить на длине и взять штатный шланг опустив петлёй через низ это позволит отодвинуть машинку при необходимости не отключая или если сама машинка решит порезвиться и попрыгать по помещению не приведёт к обрыву шланга...
А если и заменять штатный шланг на гибкую подводку, то вероятно всё же брать гибкую подводку на конце которой есть поворот на 90 градусов. Т.к. на СМ обычно прямой выход и шланг с прямым подключением будет ломаться об стену.
Mandalore105
Mandalore105
29.01.2018 в 21:12:52
Товарищи, несколько вопросов, можете помочь?
  1. Имеет ли значение длина счетчика воды, 80 или 110? Какие можно ставить? А если разницы нет, зачем разные размеры?
  2. Имеет ли для тока воды значение при соединении фитингов идет ли вода потнаправлению ВР->НР или НР->ВР? Типа завихрения там какие-то или разницы нет никакой?
  3. Почему в сгонах американках внутри есть пара выпуклостей друг напротив друга, которые на мой взгляд сужают условный проход? Или как раз в этом случае условный проход чуть расширен как раз на это сужение?
  4. Все ломаю голову, коллектор с какими отводами брать, плоскими или евроконусами? Насколько понимаю, евроконус для металлопластика, в остальных случаях (как у меня, так как уже все разведено полипропиленом) либо плоский фитинг либо переходник евроконус-плоскость, с заужением прохода.
ser000
ser000
30.01.2018 в 00:05:45
Mandalore105 написал: Имеет ли значение длина счетчика воды, 80 или 110? Какие можно ставить?
Нет. Можно ставить любые. Главное что бы были внесены в реестр СИ и межповерочный интервал не истёк.
Mandalore105 написал: А если разницы нет, зачем разные размеры?
Не везде получается впихнуть длинный, был разработан короткий.
Mandalore105 написал: Имеет ли для тока воды значение при соединении фитингов идет ли вода потнаправлению ВР->НР или НР->ВР? Типа завихрения там какие-то или разницы нет никакой?
Значение скорее всего какое-то имеет, но для вашего использования думаю не так существенно.
Mandalore105 написал: Почему в сгонах американках внутри есть пара выпуклостей друг напротив друга, которые на мой взгляд сужают условный проход?
В сгонах для счётчиков обычно нет таких выступов, т.к. полусгоны по документации служат для выравнивания потока. В других фитингах эти выступы служат упорами для специальных ключей с помощью которых эти фитинги закручивают.
Mandalore105 написал: Или как раз в этом случае условный проход чуть расширен как раз на это сужение?
Не думаю. Да и вообще само понятие УСЛОВНЫЙ на то и условный, что это лишь приближенное значение сечения.
Mandalore105 написал: Все ломаю голову, коллектор с какими отводами брать, плоскими или евроконусами? Насколько понимаю, евроконус для металлопластика, в остальных случаях (как у меня, так как уже все разведено полипропиленом) либо плоский фитинг либо переходник евроконус-плоскость, с заужением прохода.
На самом деле всё проще, надо начать с присоединительных фитингов. Т.к. не все производители одинаково понимают слово ЕВРОКОНУС, при плоском уплотнении понимания обычно больше.
cineman
cineman
30.01.2018 в 01:51:57
Schumi написал: для подключения стиральной машинки использовать гибкую подводку 3/4 гайка-гайка
Большая часть этих подводок оплетена обычной оцинковкой, которая быстро корродирует, стоит лишь потереться цинковому покрытию о что нибудь вокруг. Вибрация машины при отжиме как раз такую возможность потереться обеспечивает. Дальше местная коррозия оплётки, грыжа шланга и разрыв.
Mandalore105
Mandalore105
30.01.2018 в 07:43:59
ser000, понял, спасибо большое. Если что я вот про эти выпуклости. Вы про них же?
Я просто поэтому даже начал думать делать американки на 3/4 вместо 1/2, хоть ввод на стояках 1/2. Насколько глупа моя мысль?
Подскажите, чьи фитинги тройники и прочее брать, чтобы они потом не треснули или типа того? Пока на рынке по описаниям достойные только valtec и tiemme. Может еще кто?
И еще, насколько порочна идея поставить косой фильтр на дюйм (чтобы компенсировать потерю в сечении внутри) и редуктор на 3/4 (за тем же самым)?
