EngineTech
EngineTech
Тула
03.10.2019 в 17:26:56
cineman написал:
EngineTech написал: Алёна Лисица, если в вашем ближайшем окружении никто не знает про бойлер косвенного нагрева, то лучше вызовите специалиста. Дешевле обойдется. Если руки чешутся, то ищите схемы подключения бойлера косвенного нагрева с первично-вторичными кольцами, иначе в систему отопления придется пускать теплоноситель высокой температуры (от 60-70 градусов) без возможности регулировки (кроме как термоголовками на радиаторах).
EngineTech, совет из разряда вредных. Используя для нагрева БКН радиаторный контур настенного котла, Алёна потеряет возможность снижения мощности в режиме отопления. Котлу в маленьком домике светит тактование в такой схеме.
Алёна Лисица написал: Посоветуйте что лучше сделать, чтобы таки была горячая вода на новой кухне.
Полное имя котла дайте. Если бы сразу вместо колонки установили газовый бойлер, влияние между потребителями воды было бы минимальным. Для использования бойлеров косвенного нагрева существуют специальные версии настенных котлов, которые часто называют одноконтурными. Как понимаю, в доме технические решения контролирует отец, который может наложить вето на любой совет. Пусть он ищет решение.
cineman, тактование любого настенного котла не зависит от количества контуров. А про снижение мощности я написал. Кстати некоторые модели Vaillant имеют возможность превращения двухконтурного котла в одноконтурный с внешним БКН.
cineman
cineman
03.10.2019 в 20:37:40
EngineTech написал: cineman, тактование любого настенного котла не зависит от количества контуров.
Ещё они не зависят от количества шпал на железной дороге
EngineTech написал: Кстати некоторые модели Vaillant имеют возможность превращения двухконтурного котла в одноконтурный с внешним БКН.
А как до дела дойдёт, эти некоторые окажутся напольными.
EngineTech
EngineTech
Тула
03.10.2019 в 20:53:17
cineman, яснопонятно, ответить вам нечего.
numiz
numiz
Долгопрудный
04.10.2019 в 16:11:35
numiz написал: Добрый День! Не подскажите подойдет ли такая подводка... Нужно Groe смеситель подсоединить.... по возм без переходников https://www.220-volt.ru/catalog-283612/#ui-tabs-description подойдет ли встроенная Groe подводка на 3/8 на эту цангу
numiz, Гибкая подводка MATEU 34073
Обьясните не специалисту ...закрутится обычная подводка на 3/8 на эту подводку (указано для медной цанги)
ser000
ser000
04.10.2019 в 16:53:46
numiz написал: Обьясните не специалисту ...закрутится обычная подводка на 3/8 на эту подводку
Если нет возможности проверить, то может просто взять переходной ниппель?
https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_nippel_perehodnoj_vtr580n.html
numiz
numiz
Долгопрудный
04.10.2019 в 17:25:14
ser000 написал:
ser000, Да можно...просто зачем лишний переходник.... попробывать к сож не могу поэтому и спрашиваю
ser000
ser000
04.10.2019 в 18:20:23
numiz написал: Да можно...просто зачем лишний переходник....
С таким подходом надо подвинуть водорозетки, что бы шланги смесителя крутились прямо в водорозетку или на кран в этой водорозетке.
numiz
numiz
Долгопрудный
04.10.2019 в 20:59:18
ser000 написал:
ser000, согласен с Вами... Но в данном случае нет возможности ни подвинуть(замурованы).. Ставить лишний кран тоже не вариант.. Далеко... Поэтому самый лёгкий вариант нарастить с наим потерями... Поэтому и спросил.... Если кто имел дело с подобной подводкой?
lyapiss
lyapiss
05.10.2019 в 12:16:43
Всем привет.
Есть смеситель на бортик ванны Cisa Pacifica. У него резбовой штуцер 3/8 для соединения шланга душа.
Старый шланг (был с накидной гайкой 3/8) протек.
Купил шланг grohe 28158000, но он оказался без накидной гайки, тоже с резьбовым штуцером 3/8.
Как вкрутить одно в другое?
Попробовал использовать муфту - течет.
Возможно ли использовать шланг гибкой подводки (типа того) с гайками в качестве адаптера?
Алёна Лисица
Алёна Лисица
06.10.2019 в 16:06:11
cineman, полное имя котла я не могу сказать, вернее модель точно. Чек уже не найду на него. А руководство вот. На нём правда несколько моделей указано.
Алёна Лисица
Алёна Лисица
06.10.2019 в 16:12:35
Думаю, можно поставить недорогой электрический накопительный водонагреватель. Теперь только сомневаюсь какой. Термекс, Электролюкс, нержавейку или эмаль или стеклочегототам)))
