ser000
ser000
01.10.2019 в 09:28:02
AKI написал: А проблем с опломбировкой узла учета можно огрести немало из-за запрещенного легкосъемного соединения до счетчика.
Ни кем не запрещён. Законных оснований нет, что бы отказать во вводе в эксплуатацию прибора учёта при наличии такого соединения.
ans127 написал: Вот задумался стоит ли устанавливать такой кран? Надежность не подкачает?
С надёжностью нормально. именно в такой компоновке большого смысла в этом разъёмном соединении нет, т.к. есть полный доступ после снятия счетчика.
AKI
AKI
01.10.2019 в 10:28:36
ser000 написал: Ни кем не запрещён. Законных оснований нет, что бы отказать во вводе в эксплуатацию прибора учёта при наличии такого соединения.
Мы уже это обсуждали. Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 6 мая 2011 г. N 354 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ В нем пункты: 81.4(б) и 81.11 Отказ - сославшись на пункт 81.5
И если бы Валтек поместил чертеж с американкой (сгоном) в паспорт своего счетчика, в раздел "установка" еще можно было бы о чем-то спорить.
ser000
ser000
01.10.2019 в 12:31:33
AKI написал: Мы уже это обсуждали.
Обсуждали. Законных оснований отказа НЕТ.
AKI написал: Отказ - сославшись на пункт 81.5
Нет там таких оснований. Во многих паспортах вовсе ни каких схем. В других всё что не счётчик лишь рекомендация и не более.
AKI
AKI
01.10.2019 в 13:11:00
ser000 написал: Нет там таких оснований.
Ваше мнение, конечно важно для установщиков, но при желании они легко укажут на необходимость (в соответствии с пунктом 81.11):
  • отсутствия свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
А та самая американка позволяет вообще счетчик бесконтролько снять, и подключить свой водопровод к стояку напрямую. А при проверке быстро вернуть назад.
ser000
ser000
01.10.2019 в 14:27:21
AKI написал: А та самая американка позволяет вообще счетчик бесконтролько снять
Бесконтрольно можно снять и без американки не нарушив ни одной пломбы, некоторые так и поступают в некоторых случаях, что бы с УК не связываться.
AKI написал: А при проверке быстро вернуть назад.
Если человек хочет воровать, то найдёт более простой способ и даже без демонтажа, а в других случаях чего-то там быстро менять и переставлять туда сюда не требуется, а бывает требуется разъёмное соединение лишь для замены и обслуживания (или лёгкой замены вводного крана например).
AKI
AKI
01.10.2019 в 14:48:45
ser000, Можно проехать на ступеньке автобуса, а когда контролер попросит билет начать доказывать ему, что штраф положен за безбилетный проезд "в салоне автобуса", а вы были не в салоне, а на ступеньке. У некоторых даже получается отбрехаться. Но чаще всего нет. Для кого-то это даже развлечение - поспорить и доказать что-то, ну а на крайняк - заплатить штраф.
Но на форуме люди, как правило, задают вопросы стремясь избежать проблем. Поэтому зачем вы пытаетесь притянуть обычную установку счетчика в эту сторону, отметая прописные правила - мне не ведомо.
Алёна Лисица
Алёна Лисица
01.10.2019 в 15:45:44
Здравствуйте, уважаемые мастера. Возможно вопрос покажется слишком простым или глупым, но очень прошу помочь советом,так как опыта нет и я не знаю даже в каком направлении пустить мысль.. Итак. Мне нужна горячая вода на кухню. Комната для кухни в процессе перестройки. Соответственно нет там пока ни раковины, ни крана, ничего. Всё будем проводить и подключать. Есть двухконтурный котел. Но там отключили контур на горячую воду по совету отца. Чтоб не угробили котёл мытьем рук в теплой воде... Т.е.котел только на отопление работает сейчас. Поставили газовую колонку.Чтобы была горячая вода в ванной и в кухне(кухню как раз переношу в другую комнату). С колонкой не очень удобно. Если кто то в ванной, то соответственно на кухне воду включать нельзя. Иначе в ванной она будет либо холодная, либо горячая, либо вообще отключается колонка..
Дом частный. Посоветуйте что лучше сделать, чтобы таки была горячая вода на новой кухне. Есть вариант провести от колонки. Но опять же будет проблема, что воду не включить пока кто то в ванной. Да и раковина будет чуть дальше от колонки. Боюсь будет перегреваться и отключаться. Сейчас такое бывает. Второй вариант-поставить бойлер на кухне.. Какие плюсы, минусы, сложности могут быть с этим? Какой рассматривать по мощности, объёму? Можно ли ставить его ниже крана?? В тумбу под мойкой? Третий вариант-можно ли подключить его к котлу двухконтурному? И стоит ли это делать? Или такая нагрузка действительно способствует тому, что котёл быстрее выйдет из строя? Какие ещё могут быть варианты, чтобы сделать теплую воду? Ещё одну колонку газовую поставить на кухне? Но не уверена, что это разрешат.. Всем спасибо за мнение!
EngineTech
EngineTech
Тула
01.10.2019 в 17:18:34
Алёна Лисица, если в вашем ближайшем окружении никто не знает про бойлер косвенного нагрева, то лучше вызовите специалиста. Дешевле обойдется. Если руки чешутся, то ищите схемы подключения бойлера косвенного нагрева с первично-вторичными кольцами, иначе в систему отопления придется пускать теплоноситель высокой температуры (от 60-70 градусов) без возможности регулировки (кроме как термоголовками на радиаторах).
Алёна Лисица
Алёна Лисица
02.10.2019 в 14:43:15
EngineTech, я пока никак не могу разобраться, что собой вообще представляет такой бойлер.. И оно ли мне надо. На счёт специалиста, может и вызвала бы, но опять же, надо сначала понять что же в итоге делать и какого специалиста искать)
cineman
cineman
02.10.2019 в 15:30:12
EngineTech написал: Алёна Лисица, если в вашем ближайшем окружении никто не знает про бойлер косвенного нагрева, то лучше вызовите специалиста. Дешевле обойдется. Если руки чешутся, то ищите схемы подключения бойлера косвенного нагрева с первично-вторичными кольцами, иначе в систему отопления придется пускать теплоноситель высокой температуры (от 60-70 градусов) без возможности регулировки (кроме как термоголовками на радиаторах).
EngineTech, совет из разряда вредных. Используя для нагрева БКН радиаторный контур настенного котла, Алёна потеряет возможность снижения мощности в режиме отопления. Котлу в маленьком домике светит тактование в такой схеме.
Алёна Лисица написал: Посоветуйте что лучше сделать, чтобы таки была горячая вода на новой кухне.
Полное имя котла дайте. Если бы сразу вместо колонки установили газовый бойлер, влияние между потребителями воды было бы минимальным. Для использования бойлеров косвенного нагрева существуют специальные версии настенных котлов, которые часто называют одноконтурными. Как понимаю, в доме технические решения контролирует отец, который может наложить вето на любой совет. Пусть он ищет решение.
numiz
numiz
Долгопрудный
03.10.2019 в 17:16:14
Добрый День! Не подскажите подойдет ли такая подводка... Нужно Groe смеситель подсоединить.... по возм без переходников https://www.220-volt.ru/catalog-283612/#ui-tabs-description подойдет ли встроенная Groe подводка на 3/8 на эту цангу
