19.02.2018 в 11:32:04
Alexvas написал: перекрыт
Как вариант -вполне может быть реакция компенсатора ,попробовать снять его и заглушить .Если ничего не изменится ,то опрессовывать систему ...искать протечку
@fev.santeh Инста
19.02.2018 в 11:34:02
не вижу ОК после счетчика ...
@fev.santeh Инста
19.02.2018 в 11:39:19
Встроенный он в гайку счетчика.
21.02.2018 в 09:43:59
Подскажите по коллекторам. 2 этаж из 5, стояки ГВС и ХВС сделаны полипропиленом 25мм, разводка в санузле также будет из полипропилена. Какие взять коллекторы - полипропиленовые или латунные?
21.02.2018 в 12:37:04
qwerty123123, тройниковой разводкой воплощайте, вам так сильно нужно городить ответвления ?
21.02.2018 в 13:31:23
молоток, я исходил из того, что коллектор места меньше занимает (я вот такие такие коллекторы имел в виду -
21.02.2018 в 14:04:41
В полипропиленновый вы просто трубу впаяете, в латунный потребуются запчасти соединительные и муфты комбинированные
21.02.2018 в 23:15:59
молоток, я это понимаю. Продавец в качестве довода привел ремонтопригодность латунного (открутить резьбы и заменить весь коллектор)и крайне малый срок жизни полипропиленового
22.02.2018 в 10:17:38
qwerty123123, бессмысленно делать коллектор (из любого материала) с полипропиленовыми трубами.
22.02.2018 в 10:42:17
Mazayac, почему? Он компактный.
22.02.2018 в 13:14:47
Может qwerty123123 хочет коллектор для раскидывания периферии типа стиралки и бачка унитаза, чтобы отключать в одном месте?
22.02.2018 в 13:24:43
qwerty123123 написал: почему? Он компактный
Он компактный, но не компактна разводка из полипропилена, вы представляете трубы будут выглядеть "коровьями ногами".
Mandalore105 написал: коллектор для раскидывания периферии типа стиралки и бачка унитаза, чтобы отключать в одном месте
Сколько раз в день планируете отключать ? В месяц ? Год ? У вас частые проблемы с сантехникой ? Для чего такая паутина, в одном месте на вводе отключил и поменял, устранил где надо, потерпят несколько часов. Нравится краники крутить, так поставьте их рядом с потребителями.
25.02.2018 в 18:36:08
cypok написал: cineman написал: Дешевле использовать два-три корпуса размера 10", объединённые в параллель.
Как вы себе это представляете технически?) В плане компоновки и подводки воды?)
Возвращаясь к напечатанному. Вчера был в гостях у человека, который принял мой совет использовать три SL10 вместо одного BB20. На фото конструкция, которую он сам собрал.
25.02.2018 в 20:47:38
cineman написал: На фото конструкция, которую он сам собрал.
Мне так же приходилось использовать каскадную схему соединения входных фильтров почти десять лет назад http://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1434894#post1434894 Подтверждаю - она очень эффективна для повышения производительности и пропускной способности магистральных фильтров тонкой очистки.
