Milla123
Milla123
01.02.2018 в 06:37:51
Делаем канализацию в квартире. Со стояка на кухню сделан отвод 50 тр 45 град. Эта труба пойдет на кухню (стиралка и ПММ) и СУ (мойдодыр и стиралка). Поскольку от стояка отвод 45 град, труба задирается и дает сильный уклон на первых пятидесяти см от стояка. Хочу спросить - с т з слива и всяких гидрозатворов это нормально?
Еще вопрос. Подключении к канализации посудомоечной машины.
Отвод наверх 50 трубой с тройника 90 град и оконечный отвод 90 град на высоте 55 см от пола- это нормально? При подключении слива ПММ в канализацию сифон нужен или не нужен?
И последнее - ванна. Планируется вот такой тройник:
Покритикуйте, пожалуйста. )))
MotoMoto
MotoMoto
Кемерово
01.02.2018 в 09:51:55
Mandalore105, Ага, в лучших традициях "джамшутов".
Собственно, в период ремонта (2 года назад) доверили сантехнику и электрику знакомым ребятам, которые занимаются монтажом постоянно. Щиток после этих знакомых я уже полностью перебрал, теперь вот дошли руки до водоснабжения.
Места там действительно немного, возможно фото не передает этого. Фактически, там вариант только от ввода уходить вправо, и расключать новые элементы в одной плоскости. но думал, возможно есть эти модули 3-в-1 (кран, редуктор, фильтр) качественные.
Mazayac
Mazayac
01.02.2018 в 13:13:34
MotoMoto, нет, эти модули не качественные.
Mandalore105
Mandalore105
01.02.2018 в 13:47:01
MotoMoto, а может так же оставить по восходящей, поставить кран, универс. фильтр валтек, для восходящей магистрали, редуктор после фильтра, ну а дальше фильтр и по точкам. Может меня поправят, но почему нет.
Milla123
Milla123
01.02.2018 в 14:39:16
Milla123 написал: Делаем канализацию в квартире. Со стояка на кухню сделан отвод 50 тр 45 град. Эта труба пойдет на кухню (стиралка и ПММ) и СУ (мойдодыр и стиралка). Поскольку от стояка отвод 45 град, труба задирается и дает сильный уклон на первых пятидесяти см от стояка. Хочу спросить - с т з слива и всяких гидрозатворов это нормально?
Milla123, неужели ошибок нет и критиковать не за что?
cineman
cineman
01.02.2018 в 14:46:17
Milla123 написал: неужели ошибок нет и критиковать не за что?
С годами пытаешься быть богом. Вы выбрали этих людей, Вы и судите.
Mazayac
Mazayac
01.02.2018 в 15:48:50
Milla123, Лишний уклон вреден. Решается дополнительным отводом на 30 или 45 градусов. Использование прямых тройников и отводов на горизонтальных участках крайне не рекомендуется. 45 градусов должно быть, девяностоградусные стыки/повороты выполняются двумя фитингами по 45.
Milla123
Milla123
01.02.2018 в 16:25:32
cineman написал:
cineman, я сама сделала эту разводку ). Масткр согласился ). Критиковать будете меня )))
Milla123
Milla123
01.02.2018 в 16:30:23
cineman
cineman
01.02.2018 в 20:13:12
Milla123 написал: Критиковать будете меня
Попробую пояснить. Фото не показывают всей картины. Пояснительный текст не поясняет задачу в полной мере. Лучшее решение поставленной задачи может не приходить в голову достаточно долго. Если публикуя фото, Вы рассчитывали на похвалу, тогда могу понять. С уклоном нефекальных стоков не всё так однозначно. Я не знаю природу происходящего, но поверхность труб покрывается ровным слоем отложений, которые не смываются потоком воды. Это какая то форма жизни, наверное. При длительном отсутствии воды это внутреннее покрытие высыхает, отслаивается от поверхности трубы и может закупорить эту трубу. Это я всё к тому, что конструкция скрытой канализации должна позволять прочистку тросом. Для этого требуются и отводы с малыми углами и крепления самой трубы, которые не дадут разойтись соединениям от усилий на тросе. И разумеется, выполнения всех этих требований упираются в реальные возможности. Приходится чем то жертвовать. Качество этих компромиссных решений с опытом приходит, но может и уйти ;) При возможности стараюсь отходить от крестовины стояка компенсационными раструбами, которые позволят извлечь лопнувшую крестовину стояка без выламывания труб, которые в неё вставлены. Другое минное поле - материалы. Разноцветность материалов на фото позволяет предположить, что это изделия Политек из вездесущего Леруа-Мерлен. Я избегаю этого производителя после того, как раструбные соединения труб Политек диаметра 50 мм потекли через год эксплуатации. То, что сейчас продаётся как Остендорф, тоже может оказаться "хомячком". Более достоверные трубы имеет меньший ассортимент фасонины. Из них труднее собрать сложную конструкцию. Я всё это пишу для того, чтобы картина минного поля была понятной. Я могу долго мудрствовать над конструкцией, а она протечёт из-за одного фейкового фитинга. А Ваша конструкция может долго работать, при всех допущенных ошибках.
Milla123
Milla123
02.02.2018 в 07:07:17
cineman, спасибо за детальное пояснение. Стало понятней. Буду думать. За похвалами я обращаюсь к своим другим сферам деятельности. К танцам, например ).
