vesyoliy
vesyoliy
12.02.2018 в 21:54:42
Technik-san, т. е. этот редуктор совмещён с фильтром? Подскажите, пожалуйста, производителя. Honeywell? Может с таким раскладом грязевик лишний? А УК разрешает подобные конструкции до счётчика?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2018 в 22:20:09
vesyoliy- вы невнимательно читаете ответы на свои вопросы -
Technik-san написал: для этого РД в отдельном бронзовом фильтре-грязевике стоИт сетка с двойным сетчатым патроном на 250мкр.
vesyoliy написал: Подскажите, пожалуйста, производителя. Honeywell?
Не подскажу, потому как давно разочаровался в этом производителе
http://www.mastergrad.com/forums/t229957-chto-luchshe-kupit-filtr-tonkoy-i-reduktor-davleniya-ili-dva-v-odnom/?p=5180701#post5180701
vesyoliy написал: А УК разрешает подобные конструкции до счётчика?
До счётчика не должно быть слива неучтённой воды на промывку фильтров
vesyoliy
vesyoliy
12.02.2018 в 23:08:44
Technik-san, действительно был невнимателен) понял после 5-ти прочтений) Мне понравилась эта идея. На самом деле я уже искал сетку хотя бы на 300, но ничего не нашел. Хотя слышал, что даже на 50 бывают. Попробую поискать получше. А вам большое спасибо. Реально понравилась это решение. Про Honeywell я уже тоже начитался.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2018 в 23:35:00
vesyoliy написал: я уже искал сетку хотя бы на 300, но ничего не нашел.
Сетчатый фильтр-грязевик Oventrop (Овентроп) Ду15, 1/2"ВР, PN16, бронза, с двойным сетчатым патроном, 250 мм арт. 1121004
vesyoliy
vesyoliy
13.02.2018 в 07:46:04
Technik-san, спасибо большое!
Alexvas
Alexvas
13.02.2018 в 20:23:43
Вечер добрый всем! Дано - 16 этаж 19-ти этажного дома. С некоторой периодичностью начинает дребезжать стояк ГВС (причем именно дребезжит - вибрация достаточно ощутимая, если рукой дотрагиваться). Дребезг сопровождается достаточно неприятным шумом. Начинается обычно вечером и может продолжаться всю ночь и так несколько дней подряд. Посоветуйте, где копать причину?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2018 в 20:36:16
Alexvas написал: где копать причину?
Скорее всего причину надо искать в подвале в тепловом пункте, либо на тех.этаже. Этой причиной может быть отсутствие либо выход из строя вибровставок на повысительных насосах с частотными преобразователями. Либо виброопоры установлены неправильно или вышли из строя.
Технические подробности см.здесь http://www.remont-nasosov.com/read_news/items/oshibki-montazha-nasosov-18.html
Alexvas
Alexvas
13.02.2018 в 22:25:22
Technik-san, спасибо за ответ. А исчезновение вибрации связано с изменением работы насоса? т.к. через некоторое время все пропадает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2018 в 22:31:30
Alexvas - совершенно верно.
Alexvas
Alexvas
19.02.2018 в 08:43:36
Добрый день! После закрытия вводного крана на стояке ГВС по манометру редуктора наблюдается в течении 4-5 минут падение давление с 2.8-3.0 Бар до 1.8-2.0 Бар. Протечек визуально нигде нет, соседи не жаловались, сырости тоже не чувствуется, при открытом кране давление держится. Отсюда вопрос - нормально ли такое поведение с давлением? а если ненормально, то где искать причину? З.Ы. схема ГВС: вводной кран - гидролок - ФГО - редуктор (мембранный ФАР) - счетчик (требование редуктора перед счетчиком от УК) - фильтр тонкой очистки - коллектор. В торец коллектора установлен компенсатор.
EV.SA
EV.SA
19.02.2018 в 10:33:03
Alexvas написал: Отсюда вопрос - нормально ли такое поведение с давлением?
нормально вода остывает -падает давление
@fev.santeh Инста
