Alexvas
Alexvas
19.02.2018 в 10:36:01
EV.SA, но не за 3-5 минут же? или такая скорость остывания нормальная?
EV.SA
EV.SA
19.02.2018 в 10:40:32
Alexvas написал: но не за 3-5 минут же? или такая скорость остывания нормальная?
Ну а как же ? если трубы и арматура были комнатной Т,то падение достаточно быстрое . А вот если резко падает давление после продолжительного пользования гв,то тут другая причина Фото бы узла посмотреть
@fev.santeh Инста
Alexvas
Alexvas
19.02.2018 в 11:00:13
EV.SA, сейчас попробую выложить.
EV.SA
EV.SA
19.02.2018 в 11:23:25
Alexvas написал: сейчас попробую выложить.
а бойлер на коллекторе перекрыт?
@fev.santeh Инста
Alexvas
Alexvas
19.02.2018 в 11:27:17
EV.SA, перекрыт. На горячем коллекторе ванна, раковина в ванной, кухня. Все разведено МП, правда без теплоизоляции.
EV.SA
EV.SA
19.02.2018 в 11:32:04
Alexvas написал: перекрыт
Как вариант -вполне может быть реакция компенсатора ,попробовать снять его и заглушить .Если ничего не изменится ,то опрессовывать систему ...искать протечку
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
19.02.2018 в 11:34:02
не вижу ОК после счетчика ...
@fev.santeh Инста
Alexvas
Alexvas
19.02.2018 в 11:39:19
Встроенный он в гайку счетчика.
qwerty123123
qwerty123123
21.02.2018 в 09:43:59
Подскажите по коллекторам. 2 этаж из 5, стояки ГВС и ХВС сделаны полипропиленом 25мм, разводка в санузле также будет из полипропилена. Какие взять коллекторы - полипропиленовые или латунные?
молоток
молоток
21.02.2018 в 12:37:04
qwerty123123, тройниковой разводкой воплощайте, вам так сильно нужно городить ответвления ?
qwerty123123
qwerty123123
21.02.2018 в 13:31:23
молоток, я исходил из того, что коллектор места меньше занимает (я вот такие такие коллекторы имел в виду - полипропилен и латунь), да и соединений у него меньше
