ser000
ser000
02.03.2020 в 11:07:37
Migochkin написал: над ванной между водорозетками и плиткой есть зазор по кругу, примерно 4-5мм,они немного шатаются
Так кто в результате шатается? Розетки должны быть закреплены не штукатуркой, а например винтами к монтажной пластине или стене. А если это не розетки, а просто уголки, то это как бы не очень хорошо.
Migochkin
Migochkin
Минск
02.03.2020 в 11:34:43
ser000, я даже толком не знаю это планка или просто уголки. Я думал сделать так: вкрутить в водорозетки два 20мм удлинителя 1/2, по внешнему диаметру этих удлинителей сделать отверстия в планке из фанеры на расстоянии 150мм и предварительно заделав зазоры клеем герметиком или раствором, центрировать с помощью её водорозетки, выставив ее по уровню и прикрутив дюбелями между водорозетками на расстоянии примерно 70мм.(плитку не жалко, она очень плохо уложена и за смесителем все равно этих технологических отверстий видно не будет)
AndyMirror
AndyMirror
02.03.2020 в 11:37:51
Migochkin написал: между водорозетками и плиткой есть зазор по кругу, примерно 4-5мм,они немного шатаются,видимо не заштукатурена штроба нормально была.
Надо было штукатурить. Эксцентрики трудно будет ставить с такими вводными.
Макита написал: Доктор, почему меня все игнорируют? -Следующий!
Бесплатная медицина, чего вы хотите.
Migochkin
Migochkin
Минск
02.03.2020 в 11:55:15
AndyMirror, когда все это делалось батя бухал, мама работала, а я был звездюком и смотрел Наруто. Сейчас пытаюсь хоть что-то исправить.
Макита
Макита
02.03.2020 в 12:22:02
AndyMirror написал: чего вы хотите.
Хочу совета. Что в моей насосной станции, в вопросе заданном выше
Yurydan
Yurydan
Майкоп
02.03.2020 в 20:22:55
Вот такой мелкий вопрос: давление в ХВС с увеличением высоты падает примерно на 1 бар каждые 10 метров. Давление в ГВС, где вода постоянно циркулирует по трубам, по такому же закону уменьшается?
02.03.2020 в 20:32:56
Yurydan написал: Вот такой мелкий вопрос: давление в ХВС с увеличением высоты падает примерно на 1 бар каждые 10 метров. Давление в ГВС, где вода постоянно циркулирует по трубам, по такому же закону уменьшается?
Yurydan, да. Физику надо было в школе...
02.03.2020 в 20:37:16
Макита, Без детального описания и фото.... Следующий. В "партизан на допросе" на этом форуме уже все наигрались...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
02.03.2020 в 23:20:24
BV написал: Физику надо было в школе...
-всё нормально с физикой, но вот один инженер (не сантех) вдруг мне сказал, что там всё по другому. Что из-за постоянной циркуляции разница в давлениях на первом и на девятом не такая большая. В чём я усомнился и решил уточнить.
02.03.2020 в 23:32:34
Yurydan написал: но вот один инженер (не сантех) вдруг мне сказал, что там всё по другому. Что из-за постоянной циркуляции разница в давлениях на первом и на девятом не такая большая.
Передайте ему привет с форума, а также, ... что он может подать заявку на Нобелевскую премию - т.к. он открыл исключение из закона всемирного тяготения :)
Или можете с ним поспорить на крупную сумму денег. Мне 20% - за идею :)
Dell013
Dell013
Одинцово
02.03.2020 в 23:42:30
BV, Здравствуйте, спасибо за ответы. Нет, сеточку снял, почистил, но это не помогло, смеситель продолжает "выбивать" из-за напора(
