молоток
молоток
22.04.2020 в 17:58:52
на накидных гайках труб прокладки поменять и затянуть. Обратный клапан заменить на новый.
bluekit46
bluekit46
22.04.2020 в 18:05:10
Товарищи, подскажите: планирую разводку в двушке П-44. Смысла в регулировке напора на коллекторах для себя не вижу, как по мне, то надежнее поставить пару вентилей возле потребителей, там где это нужно будет. Разводку планирую коллекторно-тройниковую. От коллектора отводы на унитаз(унитаз+гиг душ), душ, ванную (который разобьется на раковину и стиралку), раковину в кухне (где будет тройник на фильтр) Так вот: много где читаю, что не советуют покупать нерегулируемые коллектора. Можете объяснить причину? И можно ли брать FAR FK 3575? или что-то другое можете посоветовать?
AKI
AKI
22.04.2020 в 18:21:07
Lomtikbar, по второй картинке ответ смотрите тут пункт "г". По первой... выщелачивание цинка. Под замену. Причина или в некачественном обратном клапане ("Европу" часто подделывают) или в воде. Какой у вас район города?
AKI
AKI
22.04.2020 в 18:32:32
bluekit46 написал: мысла в регулировке напора на коллекторах для себя не вижу, как по мне, то надежнее поставить пару вентилей возле потребителей, там где это нужно будет.
В современном ремонте стараются минимизировать вынос инженерки наружу. Доступ к вентилям под раковиной, за СМ или ПМ... мягко говоря не удобен. Оставлять вентили на виду - они ни разу не украшение.
Если у вас в планах коллектор, то вентили на нем - экономия и времени монтажа, денег на фитинги и удобство по сравнению с выносом их к точкам разбора.
FAR FK 3575 (особенно, если дюймовый) - хороший выбор. Да и что плохого может быть в довольно примитивном устройстве?
молоток
молоток
22.04.2020 в 18:37:31
bluekit46 написал: не советуют покупать нерегулируемые коллектора. Можете объяснить причину?
странно, возможно у них что-то требуется поджать
молоток
молоток
22.04.2020 в 18:42:14
AKI, по мне так удобнее отключить у потребителей, на случай какого ремонта (замены), всё равно работать в том же месте. Ванну в список не берём, обделенная, но менее нуждающаяся.
bluekit46
bluekit46
22.04.2020 в 18:47:59
AKI, спасибо)
AKI написал: особенно, если дюймовый
есть ли смысл в дюймовом? отводы от стояка 1/2, далее грязевик, счетчик, ОК, далее уже планирую: редуктор 3/4. На этом все. И дальше, получается все вести дюймовой арматурой или можно 3/4 и просто коллектор на дюйм?
master.msk
master.msk
22.04.2020 в 20:08:15
bluekit46, делайте 3/8, у вас гайки на подводках 3/8
AKI
AKI
22.04.2020 в 20:40:15
bluekit46 написал: есть ли смысл в дюймовом?
Вот тут есть ответы.
bluekit46 написал: можно 3/4 и просто коллектор на дюйм?
Да.
AKI
AKI
22.04.2020 в 20:51:16
молоток написал: по мне так удобнее отключить у потребителей, на случай какого ремонта (замены), всё равно работать в том же месте.
Типичный монтаж - встройка под единую столешницу. Где же там размещать "краны у потребителей"?
master.msk
master.msk
22.04.2020 в 21:01:59
AKI написал: Вот тут есть ответы.
Какая глупость в ролике! Виртуальные коллекторы расчитывают :) После просмотра таких роликов, где с умным видом авторы порют чушь, вообще хуже к людям относишься и никому не веришь в принципе.
