master.msk
master.msk
master.msk
22.04.2020 в 21:10:05
bluekit46,
Коллекторы для водоснабжения стандартно 3/4 Есть коллекторы фар например 1". Их можно взять исключительно из за похабного внутреннего устройства, на 1дюйме оно не так критично, регулировочных вентилей, а также отводов евроконус. Никаких других чудесных свойств в них нет, впрочем каждый может сам для себя решить - что плюс, а что минус. В меру своей "насмотренности" роликов. Чтобы не было критичных перепадов давления при включениях потребителей, берутся разные диаметры подводки. Не важно,с коллектором или на тройниках
AKI
AKI
23.04.2020 в 00:41:53
master.msk написал: Какая глупость в ролике! Виртуальные коллекторы расчитывают
Что конкретно глупого в "ролике"? Касаемо "виртуальных коллекторов", так и таблица умножения учит умножать "абстрактные числа".
master.msk написал: Чтобы не было критичных перепадов давления при включениях потребителей, берутся разные диаметры подводки. Не важно,с коллектором или на тройниках
Понятия о "критичности" перепадов давления (и температуры) у всех разные. В "ролике" есть пример расчета снижения взаимного влияния. Даже в качестве оценки это полезно. И при желании можно перевести в температуру воды. В этом случае вместо абстрактной "критичности" появится конкретная цифра.
P.S. В ролике все расчеты сильно упрощены - до коэффициентов. Что бы не перегружать гидравликой и математикой. Но если даже в таком виде ничего не понятно, то надо не в других сомневаться, а свои знания подтянуть.
cineman
cineman
23.04.2020 в 05:03:12
AKI написал: Вот тут есть ответы.
Представьте группу автоматов на рейке, для которой подбирают сечение питающей шины и при этом совершенно не рассматривают сечение провода, который будет эту шину питать. Я от Весты-Трейдинг особых умностей не ожидал после их тепловой станции которую здесь анонсировал их представитель. Но как можно практикам всерьёз принимать эти глупости? На расход через каждый из выводов коллектора будет влиять давление внутри коллектора. Это давление грубо будет составлять давление в стояке за вычетом падения давления на участке между стояком и коллектором. Никакие диаметры коллектора в этом подсчёте не будут участвовать. А будут участвовать такие элементы как редуктор, счётчик, фильтр. Особенно фильтр будет определять это падение. Если это не кажется очевидным, подключите эту виртуальную группу автоматов с шиной на 80А через проводок 0,75, длинною метром 50 и убедитесь, что напряжение на шине будет изменяться по мере изменения потребляемого автоматами тока. И толщина шины на эти изменения напряжения никак не повлияет. Основное влияние будет оказывать сопротивление провода.
AKI
AKI
23.04.2020 в 12:12:35
cineman написал: На расход через каждый из выводов коллектора будет влиять давление внутри коллектора. Это давление грубо будет составлять давление в стояке за вычетом падения давления на участке между стояком и коллектором. Никакие диаметры коллектора в этом подсчёте не будут участвовать.
В статике оно примерно так и работает. Но изменение давления при разборе это - динамика. Тот самый закон Бернулли и далее по списку. От него и выстроены все расчёты.
И если использовать коллектор, как элемент водопровода, снижающий взаимное влияние при разборе, то диаметры рассчитываются именно так, как у авторов ролика. В самом простом виде.
А если смотреть на коллектор лишь как на запорную арматуру - то и смысла в нем нет. Тройниковая система - дешевле.
Разумеется, коллектором все не заканчивается. И давление в точке разбора определяется другими элементами водопровода. Но ключевая связка редуктор (стабилизатор давления в динамике) и коллектор - минимизирует скачки напора при изменяющемся разборе.
Посмотрите на это внимательно, и увидите противоречие в рассуждении:
То есть для трубы подходящей к коллектору падение давления учитывается. А коллектор - не участок трубы?
P.S. Пример из электрики - не подходит. Там другие законы природы. Посмотрите вот это.
P.P.S. Разумеется, только диаметром коллектора на практике все не ограничивается. Важно и устройство запорных вентилей (например, то самое заужение у регулируемых коллекторов FAR) и степень регулировки (читай: уменьшенный диаметр отводов). Но в расчёте степени взаимного влияния и способе его снижения коллектором - в ролике все честно.
cineman
cineman
23.04.2020 в 14:46:38
AKI написал: В статике оно примерно так и работает. Но изменение давления при разборе это - динамика. Тот самый закон Бернулли и далее по списку. От него и выстроены все расчёты. И если использовать коллектор, как элемент водопровода, снижающий взаимное влияние при разборе, то диаметры рассчитываются именно так, как у авторов ролика. В самом простом виде.
А в динамике к активному сопротивлению проводочка 0,75 кв.мм добавляется индуктивность, которая в трубе качественно выражается массой воды в трубе, деленной на диаметр трубы. Чем меньше диаметр, тем больше индуктивность, и коллектор снова оказывается не при делах.
AKI написал: То есть для трубы подходящей к коллектору падение давления учитывается. А коллектор - не участок трубы
Участок, но его участие в процессе пропорционально отношению его сопротивления к сопротивлению трубы и арматуры на ней. Если это непонятно, можно сравнить взаимное влияние потребителей при открытом входном кране и полузакрытом.
AKI написал: Пример из электрики - не подходит. Там другие законы природы.
Я хорошо помню в "Теоретических основах электротехники" Бессонова был раздел "Расчёт трубопроводов"
AKI написал: Но в расчёте степени взаимного влияния и способе его снижения коллектором - в ролике все честно.
Всё честно, но в случае, не имеющем отношения к водопроводу.
AKI
AKI
23.04.2020 в 15:04:52
cineman написал: в трубе качественно выражается массой воды в трубе, деленной на диаметр трубы
Еще пара шагов и от кинетической энергии и закона сохранения энергии можно перейти к уравнению Бернулли. Оно, собственно, от этой основы и выстроено.
Предлагаю примеры из электрики припарковать - закон Ома работает для переменного и для постоянного тока. И вне зависимости с какой стороны связки провода большого и малого сечения подключен источник тока. А для гидравлики см. видео.
cineman написал: Всё честно, но в случае, не имеющем отношения к водопроводу.
То есть коллектор бОльшего диаметра не снижает взаимного влияния при прочих равных?
cineman
cineman
23.04.2020 в 16:29:24
AKI написал:
AKI, в том видео рассматривается задача обеспечить равный расход во всех выходах коллектора. Это не водопровод, а розлив пива по бутылкам. Авторы выбрали для примера цели, не имеющие отношения к водопроводу. В водопроводе на расход через каждый выход могут влиять элементы, которые в примере не рассматриваются. Кроме того, сама задача - получить одинаковое наполнение нескольких бутылок не имеет отношения к водопроводу. Могу только повторить своё предложение, пойти Вам и сравнить взаимовлияние потребителей при открытом кране и при почти закрытом. Мне казалось, что электрическим людям это должно быть понятно сразу. Что до аналогий, то в динамике это моделируется электрическими моделями, в частности в акустике. Правда ценность этого моделирования в акустике имеет несколько другие причины. Синус, прошедший через реактивную цепь, остаётся синусом. Меняется только фаза и амплитуда. Эта особенность позволяет разложить функцию в ряд Фурье, просчитать её прохождение через реактивный 4-хполюсник поэлементно и сложить обратно результаты вычислений. Получится сигнал, прошедший через реактивную цепь.
cineman
cineman
23.04.2020 в 16:54:07
AKI написал: То есть коллектор бОльшего диаметра не снижает взаимного влияния при прочих равных?
Он будет снижать, если прикрутить его к бочке. Это реальный пример? Это похоже на квартирный водопровод? Вспомнил наглядный пример - параметрический стабилизатор из резистора и стабилитрона. Если рассмотреть нагрузку стабилизатора и стабилитрон как двух потребителей, общеее напряжение на них, в нашем случае давление, будет регулироваться за счёт падения на балластном резисторе, который в нашем случае совсем не коллектор, а кусок трубы перед ним.
AKI
AKI
23.04.2020 в 17:40:30
cineman написал: Могу только повторить своё предложение, пойти Вам и сравнить взаимовлияние потребителей при открытом кране и при почти закрытом. Мне казалось, что электрическим людям это должно быть понятно сразу.
Взаимовлияние при любой степени открытости крана хорошо описывается вот этой формулой из ролика:
Принимая во внимание показатели степени "d" и "G" моему опыту это не противоречит. Вашему опыту противоречит?
AKI
AKI
23.04.2020 в 17:50:36
cineman написал: Он будет снижать, если прикрутить его к бочке. Это реальный пример? Это похоже на квартирный водопровод?
Да, это похоже на водопровод. Да, это реальный пример. Причем "лайтовый" (влиять будет мало). Увеличение расхода (или скорости потока) будет УВЕЛИЧИВАТЬ падение давления при прочих равных квадратично. И увеличивать взаимовлияние. Диаметр трубы (как ее части - коллектора) будет уменьшать. Потому, что скорость потока в толстой части - будет меньше. В этом и есть принцип его работы.
cineman
cineman
23.04.2020 в 22:55:18
AKI написал:
AKI, в этой формуле есть степень открытия крана?
AKI написал: Увеличение расхода (или скорости потока) будет УВЕЛИЧИВАТЬ падение давления при прочих равных квадратично. И увеличивать взаимовлияние. Диаметр трубы (как ее части - коллектора) будет уменьшать. Потому, что скорость потока в толстой части - будет меньше. В этом и есть принцип его работы.
Я не увидел смысла в этих словах, ну и не страшно. Я стал быстро уставать.
