Аватар пользователя
AndyMirror
10.12.2020 в 10:13:58
#6935434
low3d написал: 2 витка остаются снаружи
Важно сколько закрутили. Лишнюю резьбу лучше не оставлять, есть ниппели покороче.
Аватар пользователя
AKI
10.12.2020 в 11:17:55
#6935473
low3d написал: допустим ли такой неполный вход ниппеля Viega в шаровый кран? Дальше закрутить нужно очень уж большое усилие, боюсь что кран треснет ну и докрутить можно максимум пол оборота еще.
Не только допустим, но и не получится иначе: ниппель (бронзовый) от Виеги очень длинный, а резьбы в кранах короткие. Тянуть до упора ни в коем случае нельзя — это риск разрыва латунных элементов (корпуса крана). Поэтому без уплотнения закрутили, окрутили на полвитка, отметили, уложили уплотнитель и закрутили снова, не доходя пол витка до упора по метке.
Аватар пользователя
smagic
13.12.2020 в 10:21:24
#6936735
ссылка Добрый день ! Купил в обях бочонок типа валтек (хромированная латунь по названию) и только дома обнаружил вот такую внутреннюю обработку , подскажите стоит ли ставить с такими волновыми нарезками внутри , или сдать как брак? 226 руб все же не 20 руб за такой же стальной у конкурента.
Аватар пользователя
Romeompx
Химки
14.12.2020 в 13:19:48
#6937270
Всем добрый день!
Делаю ремонт в ванной самостоятельно, от застройщика установлены вводные краны, которые мне нужно развернуть на 90 градусов в сторону закручивания(иначе их ручки выпирают из ниши, в которой будет сантехшкаф) Судя по всему, собраны на лен с герметиком. Дом сдавался 7 лет назад. Можно ли их сейчас юстировать, т.е. докрутить? Или только перекрывать стояк и мотать все заново?
Заранее спасибо за советы.
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Romeompx
Химки
14.12.2020 в 20:00:01
#6937511
BV написал: Romeompx, "или"
BV, спасибо!
Аватар пользователя
viatf
16.12.2020 в 12:54:16
#6938411
добрый день, подскажите пожалуйста размеры коллекторной системы водоснабжения для квартиры однокомнатной квартиры 36м2. Больше всего интересует глубина инсталляции коллекторной системы водоснабжения, т.к от этого зависит положение каркасной облицовки в санузле. 15 см "глубины" достаточно ? коллекторы ХВС и ГВС включают, как минимум
• шаровой кран Oventrop через тройник т.к. нужен кран для пожарного рукава , • кран для пожарного рукава - это обязательное условие УК • защита от протечек GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана Блок управления Гидролок Универсал на DIN рейку • Фильтры косые (грубой очистки) механической очистки косой в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть: Фильтр сетчатый Y-образный • счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть
• редуктор давления редуктор общий в коридоре на 5 атмосфер мой квартирный будет с манометром и будет на тройке • фильтр промывной FAR
• коллектор -Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus)
• только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) FA 2895 12 выходах на СМ и ПММ
• ниже инсталляция для унитаза 15 см глубина
Аватар пользователя
master.msk
16.12.2020 в 14:25:14
#6938435
viatf написал: GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана
viatf написал: • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар)
Вы откуда скопировали эти интимные подробности? :) Там не было сказано о том, хватит или нет 150мм? Обычно в таких псевдо технических якобы спецификациях пишут нечто подобное, дабы придать значимости "проекту"... Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа.
Аватар пользователя
master.msk
16.12.2020 в 14:37:30
#6938444
viatf написал: счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть
В теории может хватить из отсутствия стояков, отводов и счетчиков Примерно так это будет выглядеть
Аватар пользователя
viatf
16.12.2020 в 17:44:27
#6938497
GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) master.msk, Вы откуда скопировали эти интимные подробности работ?
все с форумов и это не утверждения и памятка к сведению и для обсуждения во время выполнения работ
Аватар пользователя
viatf
16.12.2020 в 17:47:59
#6938498
master.msk написал:
master.msk, и какая примерно глубина инсталляции коллекторной системы на нижнем снимке?
Аватар пользователя
viatf
16.12.2020 в 17:54:01
#6938501
master.msk, Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа. Размеры по ширине и высоте не критичны, места много- стена 2мх3м справа от стояков
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
16.12.2020 в 18:03:32
#6938503
Romeompx, менять, он еще и вверх ногами стоит
Аватар пользователя
master.msk
16.12.2020 в 18:42:16
#6938521
viatf написал:
master.msk написал:
viatf, там стояк канализации справа определил глубину, примерно +мм 30 к размерам бачка + зашивка 2 слоя
Аватар пользователя
viatf
16.12.2020 в 19:37:54
#6938540
master.msk, спасибо! на этом фото это понятно, что стояк канализации справа определил глубину- но здесь СУ узкий и глубина инсталляции не играет большой роли А если как у меня от стояка до стены 22см , а ширина стены = 2м то лишние +10 см глубины инсталляции играют большую роль
Назад
