master.msk
master.msk
20.04.2020 в 14:54:30
nill написал: Переходники от труб отопления до батареи, на рехау получается больше соединений чем на металопласте так или нет?
https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatornoe-otoplenie/raspredeliteli/trubka-g-obraznaya-rautitan-dlya-podklyucheniya-k-otopitelnomu-priboru-1.html Трубки из нержавейки, спаяны твердым припоем с таким же фитингом, либо латунным, если прямые, очень надежно. У всех других, и у хенко в том числе, эти трубки из хромированной меди. А рехау - из нержавейки. Еще и развольцовывается. Как факт: рехау радиаторные трубки - лучшее, что есть на рынке
nill написал: Какие преимущества у труб рехау перед хенко для отопления?
Фитинги принципиально другие. Хенко за счет резинки - рехау без резинки. Что касается пекса, из которого они сделаны, то вам лучше почитать оригиналы производителей. Про степень и методы сшивки и прочее...пекс а и пекс це...там много чего в дебрях химии интересного
AKI
AKI
20.04.2020 в 15:29:37
nill написал: преимущества у труб рехау перед хенко для отопления
Цельная труба из PEX даже в теории не может расслоиться. А это надежность. Кислородный барьер - практически одинаково.
Про фитинги к сказанному master.msk, добавлю, что эластичность сплошного PEX выше чем у слоеного "пирога" Хенко. Это даже руками легко проверить на сгиб трубы и амортизацию. В случае фитингов задача компенсации разного температурного расширения пластика-металла требует резинок менее пластичному материалу Хенко. Резинки, даже EPDM в кипятке живут меньше PEX-а. Поэтому такое уплотнение имеет больше шансов протекать, чем из сплошного PEX-а.
fan21
fan21
20.04.2020 в 16:56:25
У меня теплый пол по квартире из труб и фитингов Rехау. При выборе в Москве рекомендовали только ее. Пока вроде ничего, живем более 5 лет.
nill
nill
21.04.2020 в 20:59:49
master.msk, AKI, https://www.youtube.com/watch?v=rXahnXW3C5s вот по моему убедительное доказательство с расчетами что металопластик пока лучше решение, тем более в квартире где важна большая эффективность при меньшем диаметре, и с надежностью как я понимаю тоже все ок, у брендового металопластика проблем как понимаю никаких, наверно как у рехау, но зато техническое преимущество у металопластика
master.msk
master.msk
21.04.2020 в 21:28:54
nill написал: техническое преимущество у металопластика
какое? Соглашусь, что работать будет не хуже, до поры до времени. Но чтобы прям таки "преимущество", это уже слишком.
nill
nill
22.04.2020 в 04:05:39
master.msk, при равном внешнем диаметре у металопласта больше внутрений диаметр чем у рехау это объективное преимущество для квартиры где важен каждый миллиметр REHAU RAUTITAN stabil 16,2х2,6 мм то есть внешний диаметр 16,2 а у металапласта Henco ровно 16 Может быть для кого то мелочь, но других объективных преимуществ не вижу, ну кроме разницы в цене где у металопласта так же преимущество
master.msk
master.msk
22.04.2020 в 10:59:45
nill, теоретические выкладки это, конечно хорошо Однако я, к сожалению не могу "развидеть" продольные трещины, после 2-3 лет на мп на подводках к полотенцесушителю Я думаю, в планах застройщиков не входило удорожать стоимость материалов, лет на 5 все расчитано, не более. Будь я застройщиком, так бы делал. Тем более мп, как я уже писал выше, это "вчерашний день", можно найти его по бросовым ценам
https://henco.pro/files/DO03-0005RU01.pdf стр.10
AKI
AKI
22.04.2020 в 11:45:30
nill написал: вот по моему убедительное доказательство с расчетами что металопластик пока лучше решение, тем более в квартире где важна большая эффективность при меньшем диаметре
Я подписан на канал "Тепло-вода" и видео по ссылке смотрел ранее. Никаким "аргументом" в вашем выборе оно не является. Поясняю:
  1. В видео использован КОНКРЕТНЫЙ пример гидравлического расчёта. Для ОДНОГО участка трубы. Если ваша система отопления — это один участок трубы, смело можно пользоваться его расчётами. Но, подозреваю что ваша система отличается. И если хотите получить цифры, то рассчитывать нужно именно для нее. И не одну трубу, а все от ввода и заканчивая радиаторами.
  2. Сечение у труб Рехау разное. Для сравнения выбран самый толстостенный штабил. А по-честному надо сравнить с флексом.
  3. Самое главное. Степень сшития PEX у Рехау больше Хенки. Как по тех. данным так и по лабораторным замерам. Это означает, что материал трубы Рехау имеет большую механическую прочность и дольше сопротивляются хлору и кислороду. Толщина стенки — это минус для сечения, но дополнительный плюс для срока службы.
Про фитинги сказано выше. Хенко разочаровал именно фитингами. Вот тут в спешке ставили корявый ППР, потому что верили в "вечный" Хенко:
Но в итоге пришлось резать стены. Всего через шесть лет после ремонта. Вот такая "мелочь" - уплотнительные колечки.
P.S. Мое дело - дать информацию. И побудить к размышлению. Подумать, оценить плюсы минусы с разных сторон. А не манипулировать выбором показывая "батл с сечением". А уж услышите вы или нет...
молоток
молоток
22.04.2020 в 12:04:56
при большой температуре отслаиваются !#[https://www.youtube.com/watch?v=kOCDXOvR-Tc] и не только, на изгибах трескаются !#[https://www.youtube.com/watch?v=0wKvqozt8bw]
Lomtikbar
Lomtikbar
22.04.2020 в 17:30:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что с этим делать? Спасибо!
Lomtikbar
Lomtikbar
22.04.2020 в 17:30:51
