AKI
AKI
27.04.2020 в 17:32:41
ser000 написал: Готовое есть у Валтек на базе Саурес
Тут есть несколько важных нюансов:
Коробочки считают импульсы (достаточно редкие) и передают их во внешний сервис. Накопленной суммой. А для измерений важно не сколько литров в сумме за определенный интервал (день/месяц) ушло, а текущий расход.
Второй (более важный) момент в том, что это закрытые решения. По работе я пару лет назад общался с Сауресом. Хорошие ребята, но их бизнес в сервисах поверх стандартных измерений (передача показаний за период). Кстати, они тоже используют счетчики Зеннер, как достаточно надежные (с их слов).
Третий нюанс (в случае оптронов, которые я выбрал) это преобразователь шины. Они цепляются по I2С, а что Валтек, что Саурес это "сухой контакт". И это не ошибка с моей стороны. Для надежной работы (с разыми крыльчатками) оптроны надо калибровать, а значит какой-то контроллер все равно должен быть к ним зацеплен. Грубо говоря если подцеплять их к stm32/ардуино, то и весь функционал Валтека с Сайресом в этом котроллере реализуется без лишних коробочек. Но это время (пайка и отладка кода).
P.S. Импульсный выход у меня есть чем читать (стороннее решение не нужно), но толку от измерения расхода ведрами - мало.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
29.04.2020 в 12:23:25
Здравствуйте! Не могу выяснить - м/п трубы Henco и нержавеющие Valtek в Петровиче - это оригинал или китайская поделка. На сайтах производителей информации о таком диллере/дистрибьюторе нет. У Хенко вообще странно написано. Кто-нибудь знает?
молоток
молоток
29.04.2020 в 13:31:07
В Петровиче я бы побоялся что либо брать. Покупайте в специализированных магазинах сантехники.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
29.04.2020 в 16:55:32
я там никогда не покупал. Но ездил мимо и ... это просто рынок какой-то, где всё может лежать на морозе.
молоток
молоток
29.04.2020 в 17:01:51
на рынках как обычно бывает много подделок и неликвида
Leonid Leon
Leonid Leon
29.04.2020 в 17:55:42
Всем доброго Здравия! Не знаю правильно ли писать здесь, или в другой теме, простите если что не так. Вопрос вот в чем: Насос центребежный, максимальный напор 61 м производительность 50 л в минуту Скважина глубиной 42 метра, зеркало 7 метров. Насос погружен под зеркало на 11 метров+_ 0.5 метра с колодца по горизонтале в дом 1.5 метра и 1 метр вверх . Там кран, фильтр(сейчас пустая колба),далее автоматика, гидроаккумулятор и пошли выходы на дом и на улицу.. В чем вопрос- с кранов напор идет хороший..Насос вообще способен накачивать до 6 бар вроде давление, но на автоматике задал 1.4-2.6 Меня не устраивает скорость струисамой воды , когда подключаю шланг поливочный... даже на 20 метровом шланге струя выкатывает сантиметров на 10 , давление при этом 2-2.5... Читаю форумы, ищу инфу. И вот что я понял... 1 ошибка, от насоса до углового поворота в дом труба идет 32, а затем переход на 25...Сам же выход из насоса 1 дюйм. То есть что бы струя на полив была сильнее , например 30-50 см при давлении 2 бара, нужно 32 трубу заменить на 25? или нужно поднимать насос на 2-3 метра выше?? Помогите пожалуйста разобраться
bluekit46
bluekit46
29.04.2020 в 18:30:45
Добрый день, обнаружил на свежекупленных коллекторах FAR такие вот дефекты возле отводов. Что это: брак, левак, косяк или обычное дело в продукции итальянского производителя? Два разных коллектора: нерегулируемые, дюйм на 3/4 евроконус
master.msk
master.msk
29.04.2020 в 18:36:32
bluekit46, обычное, ничего страшного 90% изделий фар явно переоценено Вы наверное думали, судя по стоимости, это лакшери? Но это 3й сорт не брак
bluekit46
bluekit46
29.04.2020 в 18:58:35
master.msk написал: Вы наверное думали, судя по стоимости, это лакшери? Но это 3й сорт не брак
Да нет, на лакшери не надеялся, но хоть на добротное исполнение надежды были) а так хоть и понимаешь, что все это рядовой ширпотреб, но удивился такому дефекту.
молоток
молоток
29.04.2020 в 19:26:17
bluekit46 написал: удивился такому дефекту
выбоина на отводе это цветочки по сравнению
со внутренней шершавой поверхности, видеть которую хочется гладкой
master.msk написал: фар явно переоценено
ser000
ser000
30.04.2020 в 01:45:49
bluekit46 написал: Что это: брак, левак, косяк или обычное дело в продукции итальянского производителя? Два разных коллектора: нерегулируемые, дюйм на 3/4 евроконус
Дефект литья, но если не нравиться в течении двух недель (или недели при онлайн покупке и уведомлении о сроках сдачи), поменять на другой, что бы не думать.
молоток написал: со внутренней шершавой поверхности, видеть которую хочется гладкой
Экономят, с лития только режут необходимое, а остальное не трогают.
