Mandalore105
Mandalore105
19.05.2020 в 13:04:24
AKI, не, с ошпариванием не борюсь, везде термостаты, я даже практически не ощущаю одновременный залив стиралки, посудомойки и слив унитаза, только напор падает. А просто стремлюсь получить максимум из того что есть. Бойлер именно на период отключения. Просто бзик небольшой, что хочу всегда из имеющегося получить максимум. Поэтому если в бойлере трубки узостью около 3/8, то смысла больше 20 трубы нет, так как у нее фитинги с проходом равным 3/8 резьбе. И в таком случае покупать 26 итд не нужно, так как смысла нет. А 16 тоже не стоит. Так как она будет заужать. А сейчас пока кроме бойлера ничего нет, покупать в любом случае.
AKI
AKI
19.05.2020 в 13:12:41
Mandalore105 написал: везде термостаты, я даже практически не ощущаю одновременный залив стиралки, посудомойки и слив унитаза, только напор падает.
Тогда не морочьте себе голову тем, что не существенно (заужениями), а смотрите в сторону удобства монтажа-демонтажа - все придется когда-то ремонтировать. Даже кран переключения на бойлер.
Mandalore105
Mandalore105
19.05.2020 в 13:47:11
AKI, ну второй мой принцип делать все максимально ремонтоудобно, поэтому там и американки, и прочее для нормального монтажа/демонтажа.
А по поводу сантехпасты все же есть мысли?
AKI
AKI
19.05.2020 в 16:31:17
Mandalore105 написал: А по поводу сантехпасты все же есть мысли?
У меня в ходу две сантех-пасты. Серый Унипак и Lube-O-Seal. Раньше была третья: купил какую-то модную (икру импортную баклажановую (С)). Но после демонтажа арматуры с вылезающим зеленым г-ном, собранного на ней:
Больше не хочу экспериментов.
Mandalore105
Mandalore105
19.05.2020 в 19:22:41
AKI, может мне просто оба раза такой унипак фиговый попался, что отбил желание с ним работать. Но вот эта леруашная паста понравилась больше. Хз в общем, что делать. Ладно, дам унипаку еще шанс.
AKI
AKI
19.05.2020 в 19:28:00
Mandalore105, Унипак это глина с вазелином. Простой рецепт. И ничего скоропортящегося или активного. Расслоилось - перемешай.
aletdinov
aletdinov
Казань
20.05.2020 в 15:30:05
здравствуйте, уважаемые! подскажите. (я ниразу не сантехник...) вобщем, - смеситель в ванной (ванна+раковина) плоский слив. из за постоянных поворотов откручивается втулочка бронзовая(?), которая в гусаке. как следствие - обильно течет. закручиваю раз в три дня. уже поднадоело. вроде до упора кручу, - боюсь сломать гусак ибо, как оказалось, он нифига не металлический. менял прокладки, накручивал фум... - не помогает. где то читал - советуют на краску посадить, но опять же как потом выкрутить?
ser000
ser000
20.05.2020 в 15:38:58
aletdinov написал: где то читал - советуют на краску посадить, но опять же как потом выкрутить?
Краска числится в легко откручиваемых способах стопорения, капните на резьбу небольшую капельку в 1-2 местах, в будущем должно раскрутиться.
Ну а на потом или что бы не мучиться с имеющимся можно будет просто купить новый излив нужной длины.
aletdinov
aletdinov
Казань
20.05.2020 в 17:02:24
ser000 , спасибо. а краску куда мазать? на резьбу или на стык? (а зачем новый излив покупать? этот же не сломан, резьба целая...)
ser000
ser000
20.05.2020 в 17:38:17
aletdinov написал: на резьбу или на стык?
Капайте на резьбу на стык само попадёт.
aletdinov написал: (а зачем новый излив покупать? этот же не сломан, резьба целая...)
План Б, а так конечно не зачем.
Seliat
Seliat
21.05.2020 в 08:46:30
Добрый день, подскажите пожалуйста: Есть вода с большим содержанием извести, но в принципе не напрягает - достаточно раз в месяц ополаскивать сантехнику моющими средствами. Но, эта известь оседает в теплообменнике газового проточного нагревателя, на его трубках при том не копится а опадает, и крупной фракцией этой извести (чешуйки отпавшие с трубок, по размерам как очень очень крупный песок , где то 1 на 2 и больше мм) засорятю все аэраторы, все лейки , так что их приходится чуть ли не раз в 3-4 дня откручивать и смывать этот песок. Особенно бесит промывать лейки - с аэраторами все проще. само собой, все загрязнение идет через трубы с горячей водой, те приборы которые используют холодную воду загрязняются очень медленно. В связи с этим, хочется поставить какой то недорогой простой самопромывной фильтр с грубыми сетками на выходе после водонагревателя. Гугл предлагает такого рода девайсы, в районе 1000 - 2000 рублей
Подходят ли такие фильтры? Есть ли какие то рекомендации по плотности сеток, цене, производителю?
