Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 15:37:03
nill, вполне допустимо на двух. Три уха - более универсальны, позволяют, например, под углом водорозетку на типовую пластину с набором резьбовых отверстий крепить.
AKI
AKI
14.10.2020 в 15:48:52
nill написал: но тогда зачем производитель 3 штуки сделал?
Затем, что крепление может быть на разные основания. И на ГКЛ даже три самореза держать будут условно. Да и на прочных основаниях после нескольких лет эксплуатации разборка резьбового соединения может требовать бОльших усилий, чем сборка. Разумеется речь о том, если не крепить на пластину.
Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 16:07:30
AKI написал: на ГКЛ даже три самореза держать будут условно
Надо просто применять спец-дюбели. Единственное, что работает адекватно - это PD8, PD10, PD12 от Фишера, просто намертво держат.
AKI
AKI
14.10.2020 в 20:20:46
Mazayac написал: просто намертво держат.
Без сомнения. Ровно и то, что три дюбеля будут держать крепче двух.
master.msk
master.msk
14.10.2020 в 22:54:40
Inter написал: Это сарказм был от BV, там смайлик в конце ... буквально-это тоже самое, только дороже и называется не Валтек
Вы не смотрели цены. На самом деле валтек, в данном случае, дороже оригинала Vilebone, совершенно не обязательно вешать арматуру гроздьями. И мало того, вредно, т.к стояки смещаются и , из-за жесткого крепления появлется давление на излом во всей этой вашей кострукции
Лучше разместить в удобном месте, предусмотреть хороший доступ и крепеж. И потом все соединить трубой. Двадцаткой рехау например
Inter
Inter
15.10.2020 в 08:52:23
master.msk написал: Вы не смотрели цены. На самом деле валтек, в данном случае, дороже оригинала
Посмотрел, удивился :a Их действительно в Италии производят? Когда предлагают товар из Европы, который стоит дешевле и выглядит корявее чем честный китай от проверенного производителя, то моя обычная позиция-послать такого продавана лесом. Но здесь коряво не выглядит конечно, но не понятно про цену-как такое возможно... Но в любом случае обойдётся дороже в сумме с доставкой или поездкой в отдельную точку где можно приобрести. Если продается в одном месте и проверено временем, то можно сто рублей сэкономить.
master.msk написал: стояки смещаются и , из-за жесткого крепления появлется давление на излом во всей этой вашей кострукции
собирался про это написать, но подзабыл... если на стояках не изгибов для компенсации и крепежа около отводов, то да, надо менять концепцию.
sergkn
sergkn
15.10.2020 в 13:04:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по установке встройки. Есть два излива: поворотный RGW SP-152 и настенный верхний излив для душа WasserKraft A090. У обоих лицевая площадка смонтирована с изливом без возможности регулировки по глубине. Соотв. сантехник говорит, что вплотную подогнать площадку по плитке нереально, если при завороте излив упирается в плитку в нештатном положении, то придется отворачивать его обратно вплоть до 360 градусов, т.е. на шаг резьбы. У тех же выводов на душ и смесителей такой проблемы нет, там площадка имеет ход по глубине.
Как решается такой вопрос? Водорозетки ставятся до раскладки плитки и угадать все это настолько точно на практике нереально.
Излив поворотный RGW SP-152
WasserKRAFT - A090 Настенный верхний излив для душа
Inter
Inter
15.10.2020 в 13:26:08
sergkn написал: сантехник говорит, что вплотную подогнать площадку по плитке нереально
sergkn написал: Как решается такой вопрос?
Заменой сантехника.
sergkn
sergkn
15.10.2020 в 13:33:07
Inter написал: sergkn написал: Как решается такой вопрос?
Заменой сантехника.
Inter, можете объяснить, что нужно сделать, чтобы подогнать? Какой-то переходник нужен или что? Сантехник, на мой взгляд, нормальный, но работает в основном с Ghohe и Hansgrohe, а там везде площадки регулируются.
Inter
Inter
15.10.2020 в 14:10:34
Ну если собираетесь его обучать... Чтобы не рисовать новое
Это шаблон из куска ЛДСП (швеллера, плитки, стекла,...) для установки водорозеток вровень со штукатуркой. Представим, что сгон-это излив, а гайка-площадка
Шаблон надо взять толщиной равной толщина плитки+толщина слоя клея, на который она будет укладываться. Сверлится отверстие в шаблоне и в него заворачивается излив с площадкой с одной стороны и водорозетка с трубой с другой стороны.
Затем откручиваем на сколько понадобится градусов водорозетку-чтобы спозиционировалась труба в нужном положении (излив неподвижен в желаемом положении). Оцениваем получившийся зазор между шаблоном и водорозеткой и вставляем туда шайбу соответствующей толщины. Примораживаем водорозетку для формирования опорной площадки, через сутки откручиваем излив, снимаем шаблон, закрепляем водорозетку, заполняем полость раствором. Вот здесь подробно https://mastergrad.com/forums/t304358-verna-li-shema-podklyucheniya-kanalizacii/?page=2#post6896255
ser000
ser000
15.10.2020 в 14:38:05
sergkn написал: Как решается такой вопрос? Водорозетки ставятся до раскладки плитки и угадать все это настолько точно на практике нереально.
Если согласовать действия сантехника и плиточника на ровных стенах, то вполне реально. А вот вот если плитка будет класться на толстенный слой клея по месту, тогда несомненно ни куда не попадёшь и тем не менее даже в этом случае вопрос можно решить уложив плитку справа и слева, а дальше уже вкручиваться и выставлять по глубине.
sergkn написал: У обоих лицевая площадка смонтирована с изливом без возможности регулировки по глубине.
Они уже куплены? Может всё же регулируются, но просто на картинках это не показано.
