sergkn
sergkn
15.10.2020 в 16:01:51
Inter, спасибо за подробный ответ.
ser000 написал: вопрос можно решить уложив плитку справа и слева, а дальше уже вкручиваться и выставлять по глубине
ser000, да, возможно по такому пути и пойдем, но это уже как сантехник с прорабом решат.
ser000 написал: Они уже куплены? Может всё же регулируются, но просто на картинках это не показано.
Да, куплены, и уже вышли сроки возврата. Все так по факту. Ну т.е. у RGW вообще все намертво, а у WasserKraft первая (круглая) площадка приварена, а вторая за ней (квадратная) отдельно болтается, но это не помогает - зазор будет либо между площадкой и стеной, либо между круглой и квадратной площадками. Тех. специалист WasserKraft ушел советоваться с коллегами, когда я спросил, как компания предполагает установку такого. Ну и плюс тот же встроенный поворотный излив RGW по данным santehnika-online на момент выбора был вообще один доступный к покупке, поэтому не очень понятно, на что его менять.
Inter
Inter
15.10.2020 в 16:44:51
sergkn написал: спасибо за подробный ответ
Пожалуйста! Там что-то не понятно или сложно-раз пытаетесь дополнительные телодвижения делать?
sergkn написал: я спросил, как компания предполагает установку
sergkn
sergkn
15.10.2020 в 19:24:46
Inter написал: Там что-то не понятно или сложно-раз пытаетесь дополнительные телодвижения делать?
В целом понятно, хотя и заморочно, особенно с выкладыванием потом плитки, до миллиметра соблюдая заданную толщину. Просто пытаюсь собрать информацию по максимуму. Да и непонятно мне, как в целом вполне нормальные производители сантехники предполагают установку такого изделия без лишних телодвижений и зачем вообще вдруг такое делают на одном из своих изделий, когда есть отработанное решение со сдвижной площадкой.
Mazayac
Mazayac
15.10.2020 в 20:33:59
sergkn, а они не вполне нормальные - просто китайчатина, нагло косящая под немцев.
master.msk
master.msk
15.10.2020 в 22:55:51
sergkn написал: Да и непонятно мне, как в целом вполне нормальные производители сантехники
Их много таких вассеров. В стену, встройку...я бы поостергся ставить подобное Лучше уж действительно грое-хансгрое
Inter
Inter
16.10.2020 в 09:01:56
sergkn написал: заморочно, особенно с выкладыванием потом плитки, до миллиметра соблюдая заданную толщину
По буковкам:
  1. взять одну плитку, шпатель с нужным размером гребенки и клей, на который впоследствии будет укладываться плитка
  2. приготовить клей по инструкции на мешке, нанести на стену, разровнять гребенкой, прислюнявить плитку
  3. на следующий день измерить расстояние от поверхности плитки до поверхности штукатурки
  4. сделать шаблон получившейся толщины
  5. оторвать экспериментальную плитку от стены, зачистить от клея В перерывах развлекаться, что-либо доказывая производителю, за продукцию которого уже проголосовали рублём. А сантехник, прораб и плиточник будут командой поддержки (моральной), раз не смогли избавить заказчика от заморочек.
master.msk
master.msk
16.10.2020 в 09:29:47
Inter написал: взять одну плитку, шпатель с нужным размером гребенки и клей, на который впоследствии будет укладываться плитка
Плитка не по одной плитке выкладывается, а по одной стенке. Минимальная возможная единица измерения.
Вообще странно это. У всех встраиваемых элементов, какими бы они китайскими ни были, всегда допуск "от и до". Резьбы изливов подрезаются. А декоративные накладки всегда дают возможность установить их без зазора и видимости резьбы самого излива.
Стандартно водорозетка устанавливается на глупину 40 мм, вровень с поверхностью штукатурки. Меньше - не даст труба, будет выступать из штробы. А больше - не имеет смысла. Естественно, если не указано иных каких то требований в инструкции к изливу например. Толщина плитки с клеем всегда приблизительно. Обычно - 15 мм берется. Но это условно. Естественно стена должна быть предварительно оштукатурена, "в ноль", с прямыми углами.
Inter
Inter
16.10.2020 в 09:40:46
master.msk написал: Плитка не по одной плитке выкладывается, а по одной стенке.
попытайтесь прочитать-для чего клеится одна плитка
master.msk
master.msk
16.10.2020 в 09:47:16
Inter, естественно прочитал. Одна плитка не даст никакого понимания реальной толщины, какой может быть "шаблон"? ;) шаблон глупости, точнее попытка советовать то, чего сам никогда не пробовал
Inter написал:
По буковкам:
Inter,
Inter
Inter
16.10.2020 в 10:19:25
master.msk написал: Одна плитка не даст никакого понимания реальной толщины
как это не даст? заказчик тыкает пальчиком в то место где будет устанавливаться излив плиточник говорит-эту плитку буду укладывать на этот клей и такой гребенкой проделывает эти телодвижения в указанном месте после определения размера и отрывания плитки делаются штробы под трубы и под водорозетку полость коронкой шаблон-приморозка-крепеж-замазка выкладывается стена плиткой на тот же клей той же гребёнкой вкручивается излив в то же положение без зазора Что не так?
master.msk написал: шаблон глупости
никто не мешает посоветовать умности, ведь имеющийся в наличии
sergkn написал: сантехник говорит, что вплотную подогнать площадку по плитке нереально
master.msk написал: попытка советовать то, чего сам никогда не пробовал
я терпеть не могу доводов типа "у меня так и все работает" или "так сделал-полет нормальный"... расписал всё по буковкам, чтобы было понятно как всё просто и доступно ... шаблоны разумеется делал неоднократно, правда задачу установить нечто на определённом положении исполнял один раз и не для плитки с сантехникой, а для зеркала с патронами для лампочек-принцип такой же, к делу только не относится. Сыпьте свои умности, человек заждался...
master.msk
master.msk
16.10.2020 в 10:33:22
Inter, уже написал выше, штукатурка - ровная, водорозетки вровень с штукатуркой. Если нужна СВЕРХ-точность по плитке, значит нужно выложить часть стены, там где не проходят трубы. И потом только фиксировать водорозетку, по реальной поверхности плитки, и трубу к ней На картинках все сразу красиво. А в жизни все по другому, по много раз все подгоняется на месте
