Inter
Inter
16.10.2020 в 10:54:12
master.msk написал: уже написал выше, штукатурка - ровная,
кто ж с этим спорит, по умолчанию не обсуждается
master.msk написал: водорозетки вровень с штукатуркой
каким волшебным образом после вкручивания излива в рабочее положение площадка (отражатель) окажется вровень с плиткой?
master.msk написал: Если нужна СВЕРХ-точность по плитке, значит нужно выложить часть стены, там где не проходят трубы. И потом только фиксировать водорозетку, по реальной поверхности плитки, и трубу к ней
Так можно, результат не изменится, вот заморочек добавится, не возьмусь побуквенно расписать инструкцию на такой метод. Ведь всё надо проделать единовременно, не доложенную плитку нельзя оставлять на другой день :nо:
nill
nill
16.10.2020 в 10:54:53
есть перегородка на профилях кнауф обшитая аквапанелью с двух сторон, под ней проходят трубы водопровода, нужно ли их помещать в гильзу так как идет проход через стену?
master.msk
master.msk
16.10.2020 в 12:36:13
Inter, существуют водорозетки удлиненые. И фрезы специальные, чтобы их подрезать по месту Если оставаться строго в рамках сантехнических работ и не лезть в тонкости укладки плитки.
Но обычно этого не нужно
Inter
Inter
16.10.2020 в 12:59:13
master.msk, можно заглубить водорозетку и между ней и изливом добавить удлинитель. Тогда проворотом удлинителя можно получить тот же результат :popcorn
А что даст подрезание водорозетки, если шаг резьбы не спозиционирован по глубине? Хоть до основания подрезай, а излив правильно не финиширует :cool:
Vilebone
Vilebone
Наро-Фоминск
16.10.2020 в 13:20:15
master.msk написал: из-за жесткого крепления появлется давление на излом во всей этой вашей кострукции
Inter написал: собирался про это написать, но подзабыл... если на стояках не изгибов для компенсации и крепежа около отводов, то да, надо менять концепцию.
Я запутался, надо что-то переделывать или нет?
Inter
Inter
16.10.2020 в 13:40:43
Vilebone написал: надо что-то переделывать или нет?
вот же ответ
Inter написал: если на стояках не изгибов для компенсации и крепежа около отводов, то да, надо менять концепцию
Судя по изображению стояки и отводы железные? Тогда они подвержены изменениям линейных размеров и подвижкам. В результате будут возникать усилия на излом относительно закреплённых к стене элементов конструкции.
nill
nill
17.10.2020 в 06:17:44
На первом фото как идут трубы через капитальную стену, на вотором через перегородку из аквапанели нужны ли в данном случае гильзы?
nill
nill
17.10.2020 в 06:20:33
На первом фото как идут трубы через капитальную стену, на вотором через перегородку из аквапанели, на третьем фото как выходят из капитальной стены с обратной стороны, нужны ли в данном случае гильзы?
Mazayac
Mazayac
17.10.2020 в 08:20:12
nill написал: есть перегородка на профилях кнауф обшитая аквапанелью с двух сторон, под ней проходят трубы водопровода, нужно ли их помещать в гильзу так как идет проход через стену?
nill, теплоизоляция заменяет гильзу.
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2020 в 10:20:56
nill написал: нужны ли в данном случае гильзы?
Из чего стена? Если кирпич, то д.б перемычка и стальные гильзы.
nill
nill
17.10.2020 в 11:04:28
Mazayac, а чем допустимо заделывать отверстия? наверно надо не цементом? хотелось бы максимальной сохранности труб и шумоизоляции между помещениями
