AKI
AKI
24.12.2020 в 15:27:05
master.msk написал: хватит уже чужие фотки рассматривать? И паспорта изучать.
Фотки и публикуют, чтобы их рассматривать. Или нет?
А что касается паспортов сан тех. арматуры, некто похожий на master.msk недавно агитировал:
master.msk написал: Паспорт обязательно посмотрите на сайте должен быть, там все верно написано. ...Всегда смотрите оригинал, не читайте форумных умников, они вам понапишут))
Раздвоение како-то. Смешно читать.
В результаре "раздвоения" все смешалось в нержавеечных кранах:
master.msk написал: О Женебре и без ваших ссылок давно известно, нормально накручиваются даже на стальные конусные ниппели.
И тут же:
master.msk написал: Краны oninnen, на фото выше, например не возможно накрутить на конусную резьбу
Бугага. Неужели такой опытный "мастер" не знает, что конусные резьбы бывают BSP и NPT? Тут уже даже не "зазеркалье", а тьма-таракань.
Читайте в архиве форума Мастерсити про отличие BSP и NPT. И отличие угла профиля в 5 градусов.
Смотрите, где финны из Оnninen заказывали краны серии Onnline 2009 (которые у вас никуда не лезут). Читайте в паспорте про тип резьбы. Если сил не хватит, подскажу – она NPT
Изучайте паспорта кранов Женебре. Сравнивайте. Может что-то прояснится в голове. Хотя судя по вашим агрессивно-упертым буквам и постоянному противоречию – вряд ли.
Значит только и остается только рассказывать о "работе руками", с жалобами, "тут болтается", а "там не накручивается".
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 17:19:59
AKI, опять "бота включили"? Находите слова, рэндомно как я понимаю, и строчите на них якобы ответы....со ссылками.
На резьбы внутренние вы никак не повлияете. На трубе наружние только 2х видов можно нарезать. Bspt или bspp. Соответственно конус клупом надо резать и не пудрить мозги своими обширными знаниями не теме.
Но плашку лучше иметь под рукой.
AKI
AKI
24.12.2020 в 18:12:06
master.msk написал: якобы ответы....со ссылками
Угу. И буквы по ссылкам за вас тоже "Обама" напечатал.
master.msk написал: На резьбы внутренние вы никак не повлияете.
Гениальная мысль! А может почитать паспорт к крану перед тем как его покупать? И не вкорячивать краны с резьбой под которые нет резьбовых головок?
master.msk написал: На трубе наружние только 2х видов можно нарезать. Bspt или bspp
Опять бесполезная брехня. Заходим в первый попавшийся магазин Rems и видим в добавок к BSPT:
Артикул 521230 Быстросменная резьбонарезная головка REMS Ева NPT 1/2".
Это если уж так приспичит ставить финско-тайваньские краны oninnen c конической NPT резьбой.
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 18:39:05
AKI, Не придумывайте. Не нужно много головок, bspt клупа или bspp плашки достаточно.
Ну так...если всерьез воспринимать что выпишите, надо все фитинги резьбовые прогонять плашкой или вообще не понятно что с ними делать
Не усугубляйте, я вам уже не раз писал: либо хамить либо умничать. Хотябы не в одном сообщении.
AKI
AKI
24.12.2020 в 19:02:04
master.msk написал: Ну так...если всерьез воспринимать что выпишите, надо все фитинги резьбовые прогонять плашкой или вообще не понятно что с ними делать
Оказывается это я ГОСТ-ы пишу. Но ваши буквы опять "мимо тазика". Совсем. Ничего плашкой прогонять я вам не предлагал. Перечитайте:
AKI написал: Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, и устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы.
Поэтому все краны с BSPT/P внутренней резьбой на конусную резьбу трубы вполне себе накручиваются. Без всякой прогонки.
А "прогонка" плашкой конусной резьбы и последующее накручивание на нее крана с конусной резьбой BSPT (нержавеечного), как вы предлагаете:
master.msk написал: К сожалению не нашел крупным планом фото цилиндрических резьб, но под краны из нержавейки они нужны именно такие.
это порнография в "авторском" исполнении.
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 19:08:33
AKI, какого нержавеющего bspt? Откуда взялся нержавеющий кран bspt? Какое такое "подавлящее большинство"? Нету его. Выбора то нет. Какое то "подавляющее большинство"....ляпнул для красного словца не подумавши :) Ониненн были да сплыли....сейчас женебре можно купить и...все. И женебре я бы советовал на цилидрические резьбы накручивать, кто бы что по разным ссылкам здесь ни писал, начитавшись. Конус тоже можно, но хуже. +укороченные производителями внутренние резьбы различных "валтусиков" заставляют иногда вспоминать о плашке
AKI
AKI
24.12.2020 в 19:46:12
master.msk написал: Какое то "подавляющее большинство"....ляпнул для красного словца не подумавши :) Ониненн были да сплыли....сейчас женебре можно купить и...все
Мне совершенно фиолетово, что лично вы сейчас можете/не можете купить. Речь выше о кранах, которые выпускаются. Список приложен. Для полноты картины можно его дополнить очень доступными китайскими кранами из нержавейки. Разного качества. В том числе клонами фирменных. Но у них всех конусная внутренняя резьба. Под которую никакой плашкой ничего проходить не надо.
P.S. Краны Вальтек ("валтусики" по-вашему), Бугатти и т.д. нержавеечных серий не имеют. А латунные краны с цилиндрической ВР, разумеется, лучше всего подойдут к цилиндрической НР трубы. Неужели это не очевидно?
P.P.S. master.msk, ваши советы, расходящиеся с нормами, стандартами и рекомендациями производителей хорошо соотносятся с лозунгом халтурщиков: "я всегда так делаю". Ну что же - соответствуйте.
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 20:25:58
Надо. У кого "у всех"? Где вы там роете в сети? Эти ваши поиски мало что с реальностью имеют
А фитинги конусные тоже предлагаете переделывать на цилиндрические? Если мне надо ниппель вкрутить например?
Вы поэтому так долго не отвечали, искали в интернете нержавеечные серии валтека? Или кто то еще кроме вас в этом сомневался, что они не имеют нержавеечных серий? Зазеркалье...
Это не совет вам, не обращайте внимания, вас ни коим образом не касается. Советовать можно человеку, который хоть немного в теме... Пару кранов...хотя бы попробовали накрутить ненержавеечных серий...
Если хотите ответить, специально выделил для вас ключевые слова. Чтоб не заболтали как всегда не пойми о чем
AKI
AKI
24.12.2020 в 20:33:18
master.msk, унылый троллинг - в игнор. Все уже изложено выше. ГОСТ перечитайте. Лучше утром, на трезвую голову.
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 21:14:17
AKI, похвально, что вы усвоили мой совет не хамить и не умнитчать в одном сообщении, но нет и не было с моей стороны никакого тролинга, но вы так и не ответили, чем отличается конусная резьба на трубе и конусная резьба на бронзовом/латунном ниппеле например?
AKI написал: А латунные краны с цилиндрической ВР, разумеется, лучше всего подойдут к цилиндрической НР трубы. Неужели это не очевидно?
Чем плохо накручивать латунный шаровый кран на конусную резьбу, не важно где она, на трубе или это латунный/бронзовый ниппель? Допустим, что "не по госту". Где взять цилиндрических ниппелей и многих других латунных/бронзовых фитингов? Они все конусные. Все с ними отлично, будучи вкрученнми в латунные краны и не только, с цилиндрическими резьбами, они прекрасно себя чувствуют.
AKI
AKI
24.12.2020 в 23:13:58
master.msk написал: вы усвоили мой совет
:D задаром мне ваших советов не надо - они вредные. Причем не целиком, а местами - как поле после выпаса коров. За все время сколько переписываюсь с вами - один раз спросил марку редуктора. Ответили правильно. Остальное... как в алкогольном бреду с нелепыми фото.
Вот и сейчас усвоить одно предложение из ГОСТ 6357-81 "Основные нормы взаимозаменяемости. РЕЗЬБА ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ" вам не по силам. Опять переврали. Читайте медленно:
Если ВНУТРЕННЯЯ резьба цилиндрическая, а наружная КОНИЧЕСКАЯ это по ГОСТ... Усвоили? И все ваши вопли "где найти ниппели с цилиндрической резьбой" - опять "мимо денег".
А вот почему НР цилиндр к конусу ВР не по ГОСТ догадывайтесь сами. "Умные" картинки (такое подростки постят, чтобы уроки не учить) - в помощь :D.
