24.04.2021 в 22:00:13
Luda_Maks написал: На сколько это критично? Нужно ли переделывать?
Критично. Да, нужно.
Luda_Maks написал: Почему так произошло?
спросите того, у кого руки из ж.,
Luda_Maks написал: Сантехника ТСЖ
24.04.2021 в 22:01:47
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
24.04.2021 в 22:03:02
BV, Спасибо за оперативный ответ! На сколько быстро это надо переделывать и чем это грозит?
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
24.04.2021 в 22:05:11
BV, Руки, видимо, действительно у этого сантехника непонятно откуда растут...
24.04.2021 в 22:08:34
Luda_Maks написал: На сколько быстро это надо переделывать
смотря как чутко Вы спите, или закрываете-ли воду ложась спать, и/или уходя из дома ....
Luda_Maks написал: и чем это грозит?
кольцо встало раком, фиттинг нормально не зафиксирован, и труба может слететь или потечь...
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
24.04.2021 в 22:11:10
BV, Спасибо вам за ответ. Завтра же постараюсь вызвать другого сантехника.
rangerm
rangerm
Тюмень
29.04.2021 в 10:23:12
Здравствуйте, интересует вопрос, застройщик проложил трубу под стяжкой от стояка до кухни. Планирую от холодной трубы подключить стиралку и посудомойку и есть по этому вопросы:
  1. Насколько качественно такое решение прокладки от застройщика нужно ли переделывать на металлопласт?
  2. Можно подключиться к холодной трубе стиралку и посудомойку или надо делать отдельную трубу для этого ?
  3. Планирую ставить коллектор, трубы будут из металлопласта и насколько критично соединят трубы от застройщика до коллектора металлопластом или сделать полную замену труб.
з.ы квартира находиться на 20 этаже
29.04.2021 в 11:32:39
rangerm написал: Насколько качественно такое решение прокладки от застройщика
лотерея, как минимум опрессовать, если нет соединений трубы в стяжке
rangerm написал: нужно ли переделывать на металлопласт?
на металлопласт - точно не нужно, а вот на другую трубу - возможно да
AKI
AKI
29.04.2021 в 12:04:18
rangerm написал: Насколько качественно такое решение прокладки от застройщика нужно ли переделывать... ...Планирую ставить коллектор... ...соединят трубы от застройщика до коллектора металлопластом или сделать полную замену труб
Вы определитесь прежде всего, будет коллектор и что далее: по одной трубе от застройщика? Это я к тому, что переделывать узел и оставлять сборную солянку из разных труб на выходе... странно и денег не сильно экономит. При том что возникают риски протечек на стыках-переходах и возня по их монтажу - очень непростая (читай: дорогая).
Итого: расскажите, что планируете в итоге, простым русским языком.
rangerm
rangerm
Тюмень
29.04.2021 в 12:43:34
AKI,
Планирую перенести счетчики на другую стену чтобы был удобны доступ , далее коллектор и сделать водоотведение на сантехнику и водонагреватель, а вот эту подводку от застройщика нужно как то соединить раз счетчики переносить будут.
AKI
AKI
29.04.2021 в 14:04:18
rangerm, Для "водоотведения" на сантехнику планируете еще где либо прокладывать трубы? Насколько сложно перепроложить одновременно непонятные трубы от застройщика?
