rangerm
rangerm
Тюмень
29.04.2021 в 14:23:00
AKI, Сложность наверно в удорожание работы мастера , если проводить подводку новую т.к нужно будет заново штробить, убирать трубу + прокладка новой трубы. Трубы прокладывать ванная ( душ с смесителям и раковина) туалет (раковина, инсталляция, гигиенический душ, водонагреватель ) и подключить подводки от застройщика стиралку и посудомойку
AKI
AKI
29.04.2021 в 14:55:21
rangerm, сколько метров штрабы (для замены старой трубы) потребуется?
rangerm
rangerm
Тюмень
29.04.2021 в 15:06:48
AKI, 5,5m
29.04.2021 в 15:33:24
rangerm написал: если проводить подводку новую т.к нужно будет заново штробить, убирать трубу + прокладка новой трубы.
бывает возможно перетащить трубу по гофре, если строители сюрпризов не заложили.
AKI
AKI
29.04.2021 в 16:48:05
rangerm написал: 5,5m
не очень много ни по рыночным расценкам ни по объему ни по стоимости труб. Я бы заменил однозначно. Начал бы проверки:
BV написал: возможно перетащить трубу по гофре
. Дело в том, что соединения труб (если городить сборную солянку из новых и старых труб) окажутся в труднодоступных местах. да и теплоизоляцию не мешало бы использовать.
rangerm
rangerm
Тюмень
30.04.2021 в 14:04:01
AKI написал:
AKI,
спасибо
https://henco.pro/catalog-henco/henco-fittings/dvojnaya-vodorozetka-153-mm-pvdf-press-2x2pk-1604bp-2x-16x1-2-detail
https://henco.pro/catalog-henco/henco-fittings/dvojnaya-vodorozetka-pripodnyataya-latun-press-16x1-2-x16x1-2-153-mm-detail
не подскажите это одно и тоже или разное ?
master.msk
master.msk
30.04.2021 в 22:16:42
АлекСАН_dr написал: Mr Stickman, Вариант установки брендового редуктора не рассматривали?
АлекСАН_dr, +1 Mr Stickman,
AKI
AKI
04.05.2021 в 17:46:51
master.msk написал: АлекСАН_dr, +1
Закусывать надо перед тем как пихать фото в ответ на вопрос четырехлетней давности. Тем более с рекламой одной и той же фирмы в каждом сообщении.
master.msk
master.msk
04.05.2021 в 18:23:40
AKI, когда появляются новые сообщения, я всегда стараюсь смотреть первое сообщение в теме. Потому что дальше, как правило, идет не относящаяся к теме чепуха. Видимо ошибся вкладками в телефоне. А с какой радости вы решили, что все пьют также? Все праздники работаю, телефон под рукой
-Евгенич-
-Евгенич-
Волгоград
08.05.2021 в 11:20:03
всех с наступающим Днём Победы! ребят, существуют ли полипропиленовые тройники и углы 16х16х16 белого цвета? а то сначала трубу поназаказывал, да вот с переходами непонятка выходит: пара доступных местных инет-магазов белые только с 20 диаметра предлагает разводка будет на виду, смену цвета не хотелось бы
ser000
ser000
08.05.2021 в 16:04:24
-Евгенич- написал: ребят, существуют ли полипропиленовые тройники и углы 16х16х16 белого цвета?
Нет уверенности что вы правильно подобрали трубы.
Не металлопласт ли вы хотите паять? Или путаете Ду15 с внешним диаметром 20 мм.
