egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2021 в 18:06:24
Добрый день!
Имеем такое расположение совмещённой ванной комнаты (кружки это стояк ХГВС и канализация) и кухни (К). Красным обозначен небольшой аппендикс от пола до потолка, глубиной где-то 35-40см. Аппендикс этот ни то ни сё - ни стиралку поставить ни посудомойку (хотя посудомойку может быть, но сильно под вопросом).
Инсталляция под унитаз будет ровно за стеной этого аппендикса, а ванна будет стоять короткой стороной к стояку. Вопрос - можно ли всю разводку с коллекторами и фильтрами вывести в этот аппендикс (технически понятно можно, но не будет ли противоречить СанПиН-у или СНиП-у)? Я понимаю что сливать горячую придётся чуть больше, но совершенно не нравится все эти колбы замурованные за плиткой и за унитазом (фиг подберёшься нормально, колбы без слива -> при смене картриджа вода будет литься на пол 100%. В апендиксе можно сделать "корыто" с трапом для случая если что-то потечёт.
AKI
AKI
11.05.2021 в 18:19:47
egal_novice написал: Имеем такое расположение совмещённой ванной комнаты (кружки это стояк ХГВС и канализация) и кухни (К). Красным обозначен небольшой аппендикс от пола до потолка, глубиной где-то 35-40см.
Уточните, а что у вас расположено по зеленой стрелке:
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2021 в 18:50:59
AKI написал: Уточните, а что у вас расположено по зеленой стрелке:
AKI, там нет ничего, там тоже аппендикс, на 0.4-0.5м2, который по сути невозможно использовать и он заложен, т.к. предполагается что мебель будет стоять буквой Г - от окна влево, и под 90град вдоль этих аппендиксов и вытяжки.
AKI
AKI
11.05.2021 в 19:46:25
egal_novice написал: который по сути невозможно использовать и он заложен, т.к. предполагается что мебель будет стоять буквой Г
а канализация через него проходит? Мне не нравится вариант с выносом в красную зону, потому что придется тянуть трубы туда-сюда (по стенам или полу), соблюдать уклоны, обходить вентиляцию и т.д. Без фото по вашей схеме сложно что-то посоветовать. Но по возможности я бы постарался разместить узел в углу по зеленой стрелке. Коллектор(ы) вертикально, водогрей там же. Доступ - подумать - возможно из угла (например, дверка между верхним и нижним рядами мебели). Или со стороны С/У. Если квартира однокомнатная - то и узел ввода не большой и простой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2021 в 19:54:47
AKI, квартирка 2х-комнатная. Канализация там где кружки, там и ХГВС и канализация, апендикс этот пустой. Тот угол не зайдействовать никак не получится т.к. там будет висеть угловой шкаф. Да и шило на мыло получается - одно микропространство на другое. Трубы тянуть примерно 1.5м, может 1.6м. Меня больше юридическая сторона вопроса интересует, не придерутся ли что мокрая зона над кухней и всё такое.
AKI
AKI
11.05.2021 в 21:31:08
egal_novice написал: Меня больше юридическая сторона вопроса интересует, не придерутся ли что мокрая зона над кухней и всё такое.
Вы вносите проект узла водоснабжения в паспорт квартиры? Сильно сомневаюсь, что это возможно. С точки зрения согласований, у меня нет опыта выноса узла ввода вне зоны санузла. Даже знакомые, переносившие канализацию и трубы водоснабжения (мойки, и прочее) при продаже квартир не сталкивались с проблемами от МЖИ. Но времена меняются. Могу лишь поделиться общими соображениями:
Kolhoznica
Kolhoznica
12.05.2021 в 11:41:40
AKI написал: Kolhoznica, попробуйте подумать, можно ли по буквам: "Зубр 1100ватт" понять, что за насос? А угадать какой глубины у вас колодец? А угадать насколько чистая в нем вода? Может угадать сдавали вы ее на анализ или нет?
Кроме труб и фильтров нужна голова. Как минимум. Иначе даже при наличии материалов получается плохо.
Конкретика, которая вам возможно будет полезна: в моем доме питание насосом водой от колодца (разумеется, с ГА и фильтрами) для бойлера, фильтра ОО и других нужд. Уже лет пять как работает отлично. Круглый год. До этого была скважина. С постоянными проблемами. Колодец с очень хорошим дебетом. Про ваш ничего не известно.
Официальный водопровод в садовом товариществе — это вообще непредсказуемо.
AKI, Насос дренажный ЗУБР НПГ-Т3-1100-С 1100Вт, 280л/мин, напор 10,5м. Колодец 4 кольца, наполнен всегда наполовину или чуть больше. Насчет проб воды - не знаю. уточню у сверкови. А Вы, в свою очередь можете уточнить, что такое ГА и фильры ОО? гугл ерунду выдает)
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2021 в 11:43:27
AKI, Понятно, спасибо. А с точки зрения утилитарной - имеет это смысл? Или может не морочить себе голову и над той же инсталяцией унитаза сделать, всё равно короб делать для неё.
AKI
AKI
12.05.2021 в 12:16:58
egal_novice написал: А с точки зрения утилитарной - имеет это смысл?
Вынесение узла ввода в коридор? Никакого смысла. Будет только занимать место, лишний шум от воды, лишняя влага, остывшие трубы и т.д.
egal_novice написал: не морочить себе голову и над той же инсталяцией унитаза сделать, всё равно короб делать для неё.
Если возможно собрать узел ввода вблизи от стояков - однозначно не морочить.
AKI
AKI
12.05.2021 в 12:25:53
Kolhoznica написал: Насос дренажный ЗУБР НПГ-Т3-1100-С 1100Вт, 280л/мин, напор 10,5м. Колодец 4 кольца, наполнен всегда наполовину или чуть больше.
Уже не годится. Напора достаточного для домашнего водопровода - не будет.
Kolhoznica написал: А Вы, в свою очередь можете уточнить, что такое ГА и фильры ОО?
ГА - Гидро Аккумулятор, ёмкость для того чтобы насос не включался-выключался слишком часто. Составная часть насосных станций. ОО - фильтр Обратного Осмоса. Необходим, чтобы в условиях дач (садовых участков, ИЖС и т.д.) не пить воду в которую инфильтруются соседские септики. Тем более судя по глубине колодца у вас "верховодка". То есть вода, попадающая в этот горизонт только через слой гумуса и чуток песка может проходить. Принося по дороге всю "биологию" (начиная от бактерий, заканчивая яйцами глист диких животных).
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2021 в 21:43:07
AKI написал: Вынесение узла ввода в коридор? Никакого смысла. Будет только занимать место, лишний шум от воды, лишняя влага, остывшие трубы и т.д.
Так не в коридор, это такой аппендикс при входе в кухню, который не понятно как задействовать. Шум от воды да, пожалуй. В любом случае спасибо за ответы.
