stl6
stl6
18.06.2021 в 13:14:26
может кто не будь подскажет монтажника собрать всё это за разумные деньги.
AKI
AKI
18.06.2021 в 15:31:02
stl6 написал: если сделать качественную разводку то защиту от протечек. Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун... излищние
То есть вы уверены, что не бывает потекших: редукторов, фильтров, коллекторов. Кроме того, не бывает брака у производителей арматуры. Кроме того, помимо водопровода, канализация, тоже никогда не протекает. А уж СМ/ПМ не текут в принципе. И подводки к технике будут вечными. Ну и на закуску, проживающие люди — это "роботы", никогда не делающие ошибок (типичная картина - кран фильтра повернут мимо мойки). В этом случае вам действительно не нужна защита от протечек. Признаю: вы удивительно смелый человек. Можно сказать - бесстрашный.
Только вот практически все признанные мастера на форуме (и не только) в своих узлах защиту устанавливают. Видимо трусят.
stl6 написал: В последней версии СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий
Последняя версия это СП 30.13330.2020 (вступит в действие 1-го июля). В ней этот раздел перенесен в пункт 11.10.
Но тут важно другое: вы будете ставить редуктор без манометра и возможности регулировки? (иначе это прямое нарушение). Тогда вам надо покупать поршневой вальтек. Дерьмо-дерьмом, но без манометра и винт закрыт гайкой. Приличные (все мембранные) – не подойдут под требование СП. И самое главное: у вас будет проект водопровода? Ибо область применения данного СП это: "требования к проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения"
Если проекта (СРО) не будет, доказать (например, в суде) что у вас все было до потопа по СП - не получится.
Milla123
Milla123
18.06.2021 в 17:53:46
AKI написал:
Milla123 написал: частично подразобрать короб вентиляции
это не есть хорошо. Короб нужен для пожарной защиты и звукоизоляции. Если после вашего "разбора" соседи пожалуются (на любую проблему вентиляции) - и УК увидит переделки у вас - будут проблемы, вплоть до восстановления короба в прежнем виде и штрафов.
Milla123 написал: Можно ли трубу с петлей немного прижать к стене (на 5 см)?
Фото с боку желательно. Там, где труба отходит от стены. Трубу можно прижать к стене, если она отходит, но крепление нужно скользящее, чтобы не мешало трубе двигаться вверх-вниз.
Milla123 написал: Расширяются ли эти петли когда по стояку дают большой напор горячей воды?
Расширяются, но буквально на несколько миллиметров.
AKI, Вы упомянули про скользящее крепление вверх-вниз. Подскажите, как его реализовать?
Mazayac
Mazayac
18.06.2021 в 20:29:44
stl6 написал: Mazayac, может за место его обратный клапан от Oventrop бронзовый?
stl6, Вы пропустили самый жЫр по косым клапанам Oventrop - они клинят намертво, все, рано или поздно (но обычно рано).
AKI
AKI
18.06.2021 в 20:31:05
Milla123 написал: Подскажите, как его реализовать?
Купить в Леруа две полипропиленовые клипсы и закрепить на стене, в том месте где будет труба. Если труба будет мешать просверлить за ней отвесите, то клипсу можно закрепить в середине металлической пластины, которую прикрутить к стене по краям.
stl6
stl6
19.06.2021 в 07:46:45
AKI написал:
AKI, Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун.. они тоже выходят из строя и тоже не предсказуемо и как назло при проблеме может произойти что они не сработают. живу в Москве с 2000г. поменял 3 квартиры и нивадной из них не было проблем с водой, а меня соседи заливали и у них стоял нептун, так всё ломается чем больше наворотов и больше проблем может возникнуть
AKI
AKI
19.06.2021 в 09:43:44
stl6 написал: Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун.. они тоже выходят из строя и тоже не предсказуемо и как назло при проблеме может произойти что они не сработают
Рано или поздно ломается любая техника. Наверное, вы слышали о самодиагностике и мониторинге. Так вот эти функции встроены в перечисленное оборудование. Разумеется, правильно смонтированное и обслуживаемое.
stl6 написал: живу в Москве с 2000г. поменял 3 квартиры и нивадной из них не было проблем с водой
За свою водительскую практику сменил шесть авто. Все новые или почти новые, исправные и с подушками безопасности. Попадал раза четыре в небольшие аварии, но подушки безопасности ни разу не сработали. По вашей логике надо следующую машину брать без подушек.
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2021 в 11:54:11
AKI написал: По вашей логике надо следующую машину брать без подушек.
Время сейчас такое - повальная утрата здравого смысла, отягчаемая настойчивым желанием навредить маме отмороженными ушами.
sanechek85
sanechek85
Обухов
20.06.2021 в 17:10:27
Добрый день всем. И с праздником святой Троицы! Вопрос по выводу канализации к ванной: труба канализации (⌀50) будет проходить скрыто в стене, заранее были приобретены два отвода по 45°. предварительно собрав всю систему канализации, оказалось что узел из двух отводов сильно выпирает из стены. Глубже заштробится нет возможности. Вроде бы как и не критично будет, т.к. будет закрыто, но хотелось бы эстетичней это оформить. Скажите на сколько критично в этом случае использовать отвод в 90°? Слив ванной это последняя точка подключения, расстояние до стояка 2600 мм, уклон соблюден (высота вывода порядка 80 мм от уровня входа в стояк).
молоток
молоток
20.06.2021 в 18:44:47
На такой длине критично. Обходитесь двумя 45
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 18:50:28
sanechek85 написал: Вроде бы как и не критично будет, т.к. будет закрыто
И что вас смущает, всё равно не увидит никто.
