sanechek85
sanechek85
Обухов
20.06.2021 в 21:55:06
молоток, понял. Спасибо за ответ.
sanechek85
sanechek85
Обухов
21.06.2021 в 12:41:03
AndyMirror, та в целом вы правы - смертельного ничего нет. Типа хотелось все эстетично оформить. Но т.к. работоспособность на первом плане - буду делать правильно.
firevrn
firevrn
Воронеж
23.06.2021 в 18:54:38
Комрады, а какой трубой удобнее и практичнее вывести слив от предохранительного клапана бойлера (в частности watts SVW6, 1/2 ВР) в канализацию?
AKI
AKI
23.06.2021 в 20:16:35
firevrn, вот такой.
firevrn
firevrn
Воронеж
23.06.2021 в 23:14:35
AKI, спасибо)
firevrn
firevrn
Воронеж
25.06.2021 в 03:54:43
Созрел очередной вопрос, при чем на удивление ответа в гугле я не нашел. Трубы стабил от стабил платинум хоть чем-нибудь отличаются, кроме цвета (например, платинум удобнее в монтаже)?
Arhhhww
Arhhhww
27.06.2021 в 14:29:08
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите стоит ли беспокоится.
Собрал систему водоснабжения на стабил. У меня получилось 3 точки горячей воды и 5 холодной. Все через коллекторы. Загорелся опрессовкой системы, так как часть труб замажутся штукатуркой.
Взял в аренду опрессовочник. Сделал испытания как пишет рехау, 10 минут до 12 бар, потом еще на 30 минут. Давление не упало абсолютно. И я решил еще раз туда надуть 11 бар и уехал в сторону дачи. На след утро давление упало ровно на 1 бар, до 10. Стоит ли беспокоится? Все сухое визуально и на ощупь. Коллектора были соединены гибкой подводкой так как горячую воду я еще не подключил. В системе была холодная, воздух выпущен, на каждой водорозетке поставил кран Маевского.
master.msk
master.msk
27.06.2021 в 15:38:35
Arhhhww, нормально, можно считать опрессовка сделана, падение давления скорее всего на гибкой подводке firevrn,
С 18 года стараюсь делать платинумом. Цена одинаковая
numiz
numiz
Долгопрудный
28.06.2021 в 18:06:43
Добрый День! Потекла "Американка" на отоплении... в закрытом положении капает...Два вопроса... 1.Возможно ли заменить только один на 3/4 или надо менять оба ( и нормальный) есть ли разность в размерах....будет ли соосность или это не существенно... стоял fiv хочу взять itap ( цена-качество) 2.Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе 3.Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?
master.msk
master.msk
28.06.2021 в 22:38:48
numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего. Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно
AKI
AKI
29.06.2021 в 00:27:41
numiz написал: в закрытом положении капает..
из под штока? Или из стыка у американки?
numiz написал: Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе
"на заводе" ничего не притирается, но у разных производителей разная конусность и размеры сгонов/положение прокладок.
numiz написал: .Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?
сгоны не унифицированы.
