numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 10:54:36
AKI написал:
numiz написал: в закрытом положении капает..
из под штока? Или из стыка у американки?
numiz написал: Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе
"на заводе" ничего не притирается, но у разных производителей разная конусность и размеры сгонов/положение прокладок.
numiz написал: .Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?
сгоны не унифицированы.
AKI, Спасибо... Капает из под штока-ручки в закрытом положении.... В открытом сухо
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 11:01:41
master.msk написал: numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего. Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно
master.msk, Спасибо за ответ...Ясно А не придется тогда и перевешивать радиатор - если fiv был длинней ? Бугатти ставить не хочу....Oventrop дорогой...Итап по цене и качеству самое оптимальное/ Если только fiv поискать но за 10 лет уже такой модели наверное не найду
AKI
AKI
29.06.2021 в 12:15:59
numiz написал: Капает из под штока-ручки в закрытом положении....
Тогда чуток другая проблема у вас: капает не американка (в ней тоже есть уплотнитель и тоже возможна протечка), а шаровой кран. По штоку. Как правильно заметил master.msk, менять надо оба крана. С американками вместе (выкручивая из радиатора полусгоны). Выбор новых кранов на отопление надо делать не по брендам, а по характеристикам. Марка старых кранов известна?
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 12:33:40
FIV Evolution....врое так было
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 12:34:19
AKI написал:
AKI,
Ответ выше
AKI
AKI
29.06.2021 в 12:57:23
numiz написал: FIV Evolution....врое так было
Эти краны - полное недоразумение (это самая мягкая формулировка). Использовать их что на отоплении, что на водоснабжении - не советую от слова совсем. Причина в отсутствии сколь ни будь надежного уплотнения штока (используются только 2 кольца из худшей резины - NBR):
Краны однозначно под замену на другую модель от другого производителя. Попробуйте поискать аналогичные размеры (длина вдоль оси вместе с американкой).
master.msk
master.msk
29.06.2021 в 14:06:21
numiz, продаются и сейчас, без проблем можно купить. Но, если по штоку один потек, надо оба менять
Mazayac
Mazayac
29.06.2021 в 14:28:31
numiz, в Itap уплотнение штока тоже неидеальное, нижнее колечко норм, из витона, а верхнее - уязвимый NBR. Вот хотя бы одну страницу прочитайте
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 14:42:39
AKI,
Да Спасибо...Расстроили Вы меня....таких тонкостей не знал Посмотрел до 100 град держит и только кратко до 120.... А у меня их 7 кранов..что теперь все менять? а то на пороховой бочке...вдруг потекут...... Навскидку какие могут подойти под это расстояние..не хочется перевешивать
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 14:43:53
master.msk написал: numiz, продаются и сейчас, без проблем можно купить. Но, если по штоку один потек, надо оба менять
master.msk, Что-то уже не хочется их....хотя к фирме до этого относился положительно
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 14:45:01
Mazayac написал: numiz, в Itap уплотнение штока тоже неидеальное, нижнее колечко норм, из витона, а верхнее - уязвимый NBR. Вот хотя бы одну страницу прочитайте
Mazayac, Вот заразы..экономят на колечках... Что бугатти брать..не хочу чисто из наводнения подделок
