Mazayac
Mazayac
29.06.2021 в 15:43:07
numiz, Бугатти надо смотреть живьём на цвет уплотнений. С белыми - не брать, с зелёными - пожалуй самый бюджетный выбор и нормальный материал колец. Слухи об их поддельности, ИМХО, сильно преувеличены. Из бюджетников есть ещё Valtec VT.227, но у них уплотнение штока фторопластовое, придётся гаечки подтягивать изредка.
Потому и разорился на RuB Milano, как старые Бугатти засопливились.
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 15:58:20
Mazayac, А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...
AKI
AKI
29.06.2021 в 16:09:34
numiz написал: А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?
Видите ли в чем дело: есть не супер надежные краны с уплотнением штока из тефлона (PTFE). Те же Итапы или их реплики Галлопы. Они тоже иногда дают "слезу". Но у них есть гайка, затягивающая шток. Открыть/закрыть будет сложнее, но заслезившийся кран - еще послужит.
У ваших кранов и уплотнитель штока дерьмовенький и гайки для зажима сальника - не предусмотрено. Это самое дно с точки зрения надежности.
На всякий случай уточню: вы случайно не регулируете своими кранами нагрев радиаторов?
AKI
AKI
29.06.2021 в 16:14:26
numiz написал: А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...
глазами... по другому не получится.
Вот тут уплотнитель шара белый:
А тут зеленый:
Вам нужен зеленый. На всякий еще раз уточню: кран при этом раскручивать НЕ НАДО. Достаточно взять в руки и заглянуть в просвет.
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 16:47:48
AKI написал:
AKI,
Нет..ничего не регулирую.... Честно сказать первый раз за 10 лет перекрыл ( потек кран маевского) стал менять маевского и обнаружил что при закрытии один кран капает...если б не маевского еще б сколько лет не трогал...В Открытом состоянии не течет..а если его не трогать есть риск что и не потекет Остальные краны все открыл-закрыл ..нормально..хотя как знать что будет при горячей воде
numiz
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 16:52:21
AKI, Насчет уплотнения понял.... Меня интересует такой вопрос может ли кран из под штока рвануть или сначала всегда капает?
Mazayac
Mazayac
29.06.2021 в 17:46:40
numiz, не рванёт никогда. Будет постепенно прогрессировать интенсивность течи при перекрытии. Если повредятся уплотнения шара - станет и в открытом состоянии сочиться.
sahea2014
sahea2014
Самара
02.07.2021 в 13:39:36
uponor или rehau? rehau вызывает больше доверия. Но пообщалась с двумя мастерами по рехау и оба оставили "неоднозначное впечатление". Один сильно удивился когда я за 80 штук попросила предоставить смету работ и перечень материалов. Нашла фирму где ставят uponor. обещают в договоре прописать все до чиха (фитинга). Теперь в раздумьях. Хотела рехау но после n-го общения уже сил нет. Попадаются люди, которые доверия не вызывают. uponor сильно хуже?
Mazayac
Mazayac
02.07.2021 в 14:15:32
sahea2014, оба хороши, главное соблюдать технологию монтажа.
numiz
numiz
Долгопрудный
02.07.2021 в 14:24:27
Добрый День! Bugatti (3220032) НВ 3/4' бабочка OREGON серия 322 полный проход Норм кран для Радиатора RIFAR ?
AKI
AKI
02.07.2021 в 15:06:59
numiz, в данном случае норм/не норм не для радиатора, а для срока службы на отоплении. Если кран новой серии (с зеленым уплотнениями шара) - хороший выбор: прослужит очень долго.
