numiz
numiz
Долгопрудный
02.07.2021 в 15:48:45
AKI написал: numiz, в данном случае норм/не норм не для радиатора, а для срока службы на отоплении. Если кран новой серии (с зеленым уплотнениями шара) - хороший выбор: прослужит очень долго.
AKI, Спасибо...вообщем понял... смотреть на Уплотнение
sahea2014
sahea2014
Самара
02.07.2021 в 18:31:16
Mazayac написал: sahea2014, оба хороши, главное соблюдать технологию монтажа.
Mazayac, спасибо за мнение
bambuk
bambuk
12.07.2021 в 11:52:24
Можно ли повторно использовать зеленые прокладки (как понял это паронитовые)? С одной стороны она как бы приклеилась, с другой с нее снялся тонкий слой.
ser000
ser000
12.07.2021 в 12:33:25
bambuk написал: Можно ли повторно использовать зеленые прокладки (как понял это паронитовые)?
Любые плоские прокладки после вскрытия рекомендуется менять.
bambuk написал: С одной стороны она как бы приклеилась, с другой с нее снялся тонкий слой.
Если других под рукой нет, то временно (конечно нет ни чего более постоянного чем временное) можно оставить то что есть и возможно даже проработают в штатном режиме ещё много лет.
AKI
AKI
12.07.2021 в 12:59:41
bambuk написал: Можно ли повторно использовать зеленые прокладки (как понял это паронитовые)? С одной стороны она как бы приклеилась, с другой с нее снялся тонкий слой.
Поврежденные прокладки (неважно какого цвета) использовать - нельзя. Паронитовые обеспечивают герметизацию стыка плоскостью. Жесткой. Так "зеленая" прокладка устроена изнутри:
На будущее: паронитовые прокладки и плоскости прилегания можно перед установкой чуток протереть смазкой (Lube-O-Seal или LVI-50 или аналогичными силикон-фторопластовыми). При этом демонтаж паронита обычно происходит без повреждений даже через много лет и плотно зажатого.
denjke567
denjke567
13.07.2021 в 00:04:38
Здравствуйте. Сегодня решил откр/закр краны на комнатной батарее(ну прогнать шар после зимнего отопления), в общем второй кран который нижний дал течь из сальника, вроде бы даже с воздухом было, батареи ставили в том году в августе, зимой не помню крутил ли краны, но когда сегодня закрывал его, он был очень тугой, и я его силой закрыл, возможно сдвинул сальник по резьбе и поэтому вода просочилась? я просто сильно испугался, до конца не закрывал и вернул вентиль в исходное положение ОТКР. Звонил своему сантехнику, он сказал ничего страшного такое бывает но не часто. Открыл закрыл кран раза 4 в разном интервале времени, всё хорошо ничего не протекает. Вопрос - есть ли мне чего то опасаться когда горячую воду включат с большим давлением чем сейчас на холодной? Или если всё нормально и не течет то и волноваться не о чем? Краны бугатти вроде не подделка, сантехник брал при мне в одном месте, берет на определенной точке, по качеству вроде всё гуд, сверял по интернету)) И посоветуйте пожалуйста, как часто шаровый кран в данном случае на батареях отопления крутить(откр/закр)? каждый месяц? Я особо не спец в этом, помогите;))
AKI
AKI
13.07.2021 в 10:46:59
denjke567, вы пьете воду из батарей отопления? Это я к тому, что размещать вопросы нужно в соответствующих разделах, а не где попало.
В вопросе много букв. А свести можно к паре предложений: Потек из-под штока кран [марка, модель], что делать?
И самое главное - не указана модель крана. У Бугатти их много. От этого зависит ответ, что делать.
P.S. Слова про "надежные места, где сантехник берет краны" можно не писать. Ибо сантехник, судя по всему, не лучше вас понимает в кранах. Иначе бы ничего не текло. Дело не в "подделках", а в конкретных моделях. Оригинальных, не поддельных, но подходящих или не подходящих под отопление.
P.P.S. Если вы еще не поняли, что делать, а марка крана загадка, подсказываю: фото нужно сделать. Особо штока. Можно ручку даже на время снять, сфотать, а потом прикрутить снова. Это безопасно.
denjke567
denjke567
15.07.2021 в 17:12:07
AKI,
По существу подскажите пожалуйста, как часто нужно откр/закр кран на отоплении? И как итог, что по вашему мнению с краном из того что я описал выше?
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 23:12:20
denjke567, на фото - Бугатти Невада, в которых штоки уплотняются колечками из NBR - резины, быстро деградирующей при высоких температурах. Крути его, не крути - всё равно сдохнет. Не надо карго-культ устраивать.
Я вот на днях поменял у себя десять штук Бугатти (только другой серии - Орегон) - через 5 лет на отоплении засопливились по штокам.
Что брать на замену и на что смотреть при этом (спойлер: на материал уплотнения штока) - написано в теме "Добротные шаровые краны", в ней всего лишь последние 3-4 страницы будьте любезны прочитать.
AKI
AKI
16.07.2021 в 00:01:52
denjke567 написал: подскажите пожалуйста, как часто нужно откр/закр кран на отоплении? И как итог, что по вашему мнению с краном из того что я описал выше?
В общем то все уже сказал Mazayac, могу лишь добавить, что если гайка на штоке (под бабочкой) не закручена до упора, то можно ее чуток (на четверть оборота) закрутить. Если закапает, подкрутить еще. Но в целом краны под замену. А с точки зрения закисания, достаточно одного-двух профилактических открыл-закрыл в сезон. На отоплении.
На замену пойдет серия Орегон (новая). Однозначно прослужат долго.
denjke567
denjke567
16.07.2021 в 00:08:25
Mazayac, Спасибо, буду иметь ввиду;)
