Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 15:24:36
Johnny, спасибо за ответ. Просто он говорит, когда типа капает меня зовите. Я маленько подзаколебла его со своим полотенцесушителем, много проблем было с ним, и он типа когда трогает и прямо влага остается, тогда делает. Тут же не так, тут если взять что-то типа промокашки (я беру туалетную бумагу) и обхватить трубу в этом месте периодически, остается малюсенькая капелька. Стоит на него надавить всё же?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 15:30:57
Lavanda, капать, течь и даже "мокрить" ничего не должно. Вообще, неплохо бы фото проблемного места. Может, там изначально ущербный конструктив, типа компрессионного фитинга для металлопласта, который будет периодически подкапывать...
Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 15:38:41
загрузила картинки, на трубе нарисовала маркером место образование капельки, а красным выделила примерный размер ее, когда она образуется.
Johnny, у меня вообще тяжелый случай. Мне сделали изначально как-то не так, по словам последующих мастеров, в чем конкретно не так я не понимаю и вроде теперь из-за самых первых умельцем мало, что можно сделать. Может мне объяснят тут: в чем проблема, есть ли она и можно ли как-то избежать этих множественных соединений? Как мне объяснял специалист, который переделывал работу горе-мастеров, они как-то так выстроили систему, что просто одним соединением не отделаешься и соединить с применением современных герметиков нельзя, только по старинке. К тому же приходится городить городульки из множества соединений и вероятность протечки возрастает, поэтому мне сказали его очень бдить. Можете мне объяснить насколько плачевна ситуация или все ок?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 16:20:37
Lavanda написал: Как мне объяснял специалист, который переделывал работу горе-мастеров, они как-то так выстроили систему, что просто одним соединением не отделаешься и соединить с применением современных герметиков нельзя, только по старинке.
Один специалист лучше другого, видимо... Всю эту гирлянду из хромированных тонкостенных удлинителей демонтировать (выкрутить из крана), заменив на цельный 3/4 бочонок или сгон подходящей длины, чтобы конец с резьбой выходил из короба. В идеале - какой-нибудь бронзовый Viega, латунный GF, в крайнем случае - оцинкованный сгон из Леруа. В кран вкручивать на лён с уплотнительной пастой, дальше можно собирать на анаэробный герметик (все резьбы тщательно очистить щеткой и обезжирить!). Хотя лён отлично подойдёт везде, главное - соблюдение технологии. Начиная с переходной муфты 1*3/4 можно оставить всё, как было. Это самый простой и весьма надёжный вариант. Об улучшении эстетики не говорим пока. Работать в лючке будет сложновато, да.
Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 17:02:52
Johnny, ну вот видите :( , я чувствовала, что можно что-то сделать с этим, чтобы не было такого извращения. Спасибо Вам за консультацию. Получается есть варианты, которые сразу вкрутятся в кран, который от стояка и сразу в полотенцесушитель вставить? Будет всего 2 соединения, а не 32, правильно? Мне все говорят о каком-то нестандартном размере чего-то, хотя не исключаю, что это очередная легенда, чтобы не напрягаться, у нас от дома поблизости нет супер-магазинов с расходниками, вполне допускаю, что им не хочется бегать искать деталь именно моего размера, вот и делают герлянды. Я вообще не бум-бум в этом, вот каждый как ему удобно так и делает. Сейчас ко мне приходил знакомый, он не сантехник, но лучше меня понимает в этом, говорит нет течи, что возможно это конденсат, типа такого что-то, что не стоит панику разводить. Я уже подустала от этого полотенцесушителя, не хочу канитель разводить, если честно, думаю когда уж прижмет - переделать. На Ваш взгляд, не критично, что постоит так, пока не нарисуется реальная проблема? Считаете ли, что нужно вообще другого специалиста найти, раз эти не то делают? У меня есть еще варианты сантехников. Сколько примерно такая работа может стоить и расходники по ней? Мне уже полотенцесушитель золотой встал.
Маленько не поняла: " Начиная с переходной муфты 1*3/4 можно оставить всё, как было..." - это какой участок гирлянды? Я на картинке пронумеровала все детали соединения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 17:23:33
Lavanda написал: Мне все говорят о каком-то нестандартном размере чего-то
На фото не видно всего, а только один отвод. Возможно, "нестандартное" межосевое расстояние между трубами полотенцесушителя, и там в коробе есть еще какой-нибудь эксцентрик, которого я не вижу. Хотя не похоже.
Lavanda написал: Будет всего 2 соединения, а не 32, правильно?
Чуть больше. Это не страшно, если соединения качественно уплотнены.
Lavanda написал: говорит нет течи, что возможно это конденсат
Ага, точно. Летом, на трубе с горячей водой, прямо на резьбе.
Lavanda написал: На Ваш взгляд, не критично, что постоит так, пока не нарисуется реальная проблема?
Не стоит этого так оставлять. Лучше вообще перекройте пока краны на ПС.
Lavanda написал: Сколько примерно такая работа может стоить и расходники по ней?
Не знаю, я сантехникой на жизнь не зарабатываю.
Lavanda написал: это какой участок гирлянды?
Переходная муфта - это деталь номер 4. Ее и сгон (американку) №5 можно (придётся) оставить, а от 1, 2, 3 следует избавиться, заменив цельным куском трубы. Сам, кстати, сталкивался с тем, что на подобных фитингах почему-то довольно поганые резьбы, в которых плохо держится уплотинительный материал. Ко всяким "элитным" изделиям типа Виеги, Заны это не относится...
Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 17:36:54
Johnny, ну смотрите, я уже сталкивалась, что когда я привожу сантехника, он не может узрить эту самую капельку и он разворачивался и уходил, говоря что все гуд. Сегодня знакомый пришел и сначала ее не обнаружил, но если прямо туалетную бумагу прижать к трубе, то периодически (не всегда) остается капелька малюсенького размера, как от укола иголкой. Но ее достаточно сложно получить и знакомый сказал - ты гонишь, пока нет проблемы. На меня посматривают как на сумасшедшую, в смысле, что выискиваю проблемы на ровном месте. Сантехник у меня регулярно бывает, хватало проблем то с батареей, то с полотенцесушителем. Он мне говорит: "Вот когда прикладываешь руку в любой момент к месту и на руке остается капля - это проблема, а когда мы ее толком найти не можем, значит еще нет проблемы...". А я намучилась с сантехникой и я уже на воду дую, поэтому тут сначала спросила, потому что сантехник бесится на меня, не хочу его зазря гонять.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 17:43:00
Lavanda, ну, могу себе представить. Сантехники (по типу тех, что обычно в ЖКХ работают), зачастую очень ленивы. Даже за деньги не всегда хотят возиться, если проблема, на их взгляд, "несущественная". Вам решать)
Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 17:48:25
Johnny,это именно домовой сантехник, он в итоге переделывал. А так как мне с ним соприкасаться еще, я не хочу его сильно уж нервировать. А все эти работы может произвести сторонний сантехник, некоторые в каких-то случаях не хотят иметь дело именно с этой трубой, тут не этот случай? Я смогу в тихую вызвать мастера, не оповещая домового сантехника?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2018 в 17:53:05
Lavanda, конечно. Перекрываете краны на п/сушитель, и получаете полную свободу действий.
Lavanda
Lavanda
27.05.2018 в 17:56:09
Johnny, поняла, спасибо. В общем, если будут ухудшения, я другого специалиста позову, может он получше сделает.
