Lavanda
Lavanda
29.05.2018 в 04:15:53
Здравствуйте. Созрел еще вопрос, связанный с редукторами. Если они начали свистеть и пищать - это вообще излечимо? У нас все трубы выведены в подъезд и разделены на ниши и периодически раздает звук от писка до рева из конкретных отсеков, случается это в самые кассовые часы для принятия душа, ближе к ночи. Моя квартира находится в близости как раз от них и я это всё слышу. Обращалась в управляющую компанию, дом у нас многоэтажный, причину не так легко найти - это их версия. Ситуация продолжается уже недели 2-3. Является ли эта ситуация стандартной для нового дома? С чем это вообще связано? Как можно решить? Мой брат живет по соседству в доме от этого же застройщика, тоже есть такой момент. Причина в качестве работ от застройщика или это уже жильцы виноваты?
Fokys
Fokys
Шатура
29.05.2018 в 11:11:05
Скважина 5,5 и насосная станция. Будет ли нормально работать станция, если её отодвинуть на полтора метра от скважины с добавлением лишнего колена на вводном трубопроводе ?
cineman
cineman
29.05.2018 в 12:03:59
Fokys, если это действительно скважина, купите погружной насос
Fokys
Fokys
Шатура
29.05.2018 в 12:49:09
Скважина она и есть скважина, хотя абиссинский колодец на самом деле ) Проработало не больше недели, а уже перепланируют, на малой площади пытаясь вместить всё что можно, теперь как оказалась скважина, тьфу ты, не скважина, короче пробурили удачно, но не совсем в том месте, где всех бы устроило, теперь станцию надо бы сместить немного в сторону, я в сомнениях будет ли через два колена нормально работать.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2018 в 14:46:00
Fokys написал: я в сомнениях будет ли через два колена нормально работать.
А вы то в чём виноваты? Заказчики сами себе командиры, пусть учатся.
Fokys
Fokys
Шатура
30.05.2018 в 10:19:44
AndyMirror написал: А вы то в чём виноваты?
Близкий родственник заказчиков и активный участник этого балагана с переносом станции, где без увеличения на одно колено подводящей линии никак не обойтись. Изначальное место установки станции удачно в плане рационального использования площади для небольшого помещения являющегося пристройкой к летнему домику, в то же время надуманое недавно внедрение на это место угловой душевой кабины так же является самым удачным и удобным, с чем можно согласиться, если не учитывать возможных проблем после переносом станции куда то в сторону, к тому же душевая кабина расположится над абиссиндским колодцем, что мне совсем не нравится. Всё на стадии обсуждения, стороны упорствуют, у них количественный перевес, но и я не одинок :))) Тем не менее жду ответа на вопрос о двух коленях на подводящей линии к насосу, будет ли работать такая линия или нет ? Знаю, что лишнее колено совсем не жалательно для входа, но чем чревато ?
Flest
Flest
Ярославль
31.05.2018 в 23:02:08
как можно кардинально решить проблему с конденсатом на холодных трубах?
у меня в голову приходит только котел + клапан подмеса прямо на вводе, что бы нагреть всю воду до 15 грудусов, а то конденсат на всем, даже на открытой гибкой подводке, хотя она вроде резиновая внутри)
ser000
ser000
01.06.2018 в 01:37:21
Flest Начните с привентивных мер. Утеплитель на трубу, хорошую вентилюцию сухим воздухом или хотя бы закрыть трубы коробом, что бы влажный тёплый воздух отделить от труб и что бы влага из воздуха оседала на холодных трубах. В противном случае и на 15 градусных трубах есть вероятность оседания влаги из воздуха с повышенной влажностью...
Flest
Flest
Ярославль
01.06.2018 в 09:11:53
ser000,
утеплить все практически невозможно, переходы, углы, фильтры, даже бочки в туалете летом потеют и текут. зимой и осенью до 15, летом в жару можно до 22 греть, никакого конденсата не будет.
правильно ли я понимаю что в теории котел и подмес решат эту проблему?
просто ввод в дом под землей, и зимой и летом вода леденая труба и к дому идет метров 50 на глубине от 1,5 до 3м, и до этого магистраль стальная на 3м
konspay
konspay
01.06.2018 в 12:06:28
Здравствуйте. Обнаружил на двери подъезда объявление об отключении воды с 4 по 18 июня. 2 недели без горячей воды - это не айс (точнее как раз айс). Искал на просторах интернета способы как минимализировать дискомфорт бытия без горячей воды. Нашёл вариант душа, который одним концом вкручивается в смеситель, другой конец опускается в ведро с кипятком, на выходе имеем теплую воду. Всасывание кипятка осуществляется без электричества, а лишь при помощи потока холодной воды. Этот вариант мне кажется самым интересным, проблема в том что душ этот нашёл только в китайском интернет-магазине. Соответственно, пока он до меня доедет, надобность в нём уже пропадёт (горячую воду уже дадут). Пожалуйста подскажите, как работает эта схема всасывания кипятка? Нельзя ли повторить в домашних условиях что-то подобное при помощи того, что можно купить в магазине сантехники? Спасибо.
konspay
konspay
01.06.2018 в 12:30:19
Здравствуйте. Обнаружил на двери подъезда объявление об отключении горячей воды с 4 по 18 июня. 2 недели без горячей воды - это не айс (точнее как раз айс). Искал на просторах интернета способы как минимализировать дискомфорт бытия без горячей воды. Нашёл вариант душа, который одним концом вкручивается в смеситель, другой конец опускается в ведро с кипятком, на выходе имеем теплую воду. Всасывание кипятка осуществляется без электричества, а лишь при помощи потока холодной воды. Этот вариант мне кажется самым интересным, проблема в том что душ этот нашёл только в китайском интернет-магазине. Соответственно, пока он до меня доедет, надобность в нём уже пропадёт (горячую воду уже дадут). Пожалуйста подскажите, как работает эта схема всасывания кипятка? Нельзя ли повторить в домашних условиях что-то подобное при помощи того, что можно купить в магазине сантехники? Спасибо.
