доброго дня всем. Помогите пожалуйста опознать фирму шарового крана. Очень желательно купить такую же модель. Это 1" стоял на полотенцесушителе. Написано Made in Italy
01.06.2018 в 15:37:51
02.06.2018 в 00:57:02
DrNotebook, IVR PS: о, да мы здесь в один день зарегистрировались! :)
02.06.2018 в 01:51:24
DrNotebook написал: Помогите пожалуйста опознать фирму шарового крана. Очень желательно купить такую же модель.
Зачем, что бы оно так же развалилось? Может всё же снять размеры и купить что-нибудь понадёжнее, даже пусть перекрутить американку на новую от нового крана.
02.06.2018 в 13:24:54
ser000 написал: Зачем, что бы оно так же развалилось?
А он точно развалился? Вроде встречал положительные отзывы о них. Краны Stout делают на их мощностях.
04.06.2018 в 08:44:51
Уважаемые, подскажите. Есть две трубы, на обоих резьба. Точнее на одной из них резьбы уже нет - видимо нарезали глубоко и она треснула по резьбе. Нержавейка, диаметром примерно 2см по наружке. Установлены в парилке. По трубам должна идти холодная вода от центрального городского водопровода. Как их надежно соединить? Чем?
04.06.2018 в 11:55:05
04.06.2018 в 16:37:48
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой редуктор давления поставить на стояки ГВ и ХВ в квартире. Сейчас на входе стабильно 6 бар. До редуктора будет шаровой Bugatti, потом грязевик OR и счетчик Итэлма. Какой ставить еще не решил, поэтому прошу подсказать два варианта - без промывки и с промывкой. В приоритете надежность.
04.06.2018 в 17:45:25
masterthemac написал: прошу подсказать два варианта - без промывки и с промывкой
Редуктор с промывкой?
04.06.2018 в 19:05:43
Johnny, тьфу, пока писал, соскочил с мысли на фильтры. Спасибо, что обратили внимание. Конечно это ошибка. Хотел спросить о том, какой имеет смысл рассматривать - мембранный или поршневой.
04.06.2018 в 23:04:32
vidokOK написал: Нержавейка, диаметром примерно 2см по наружке.....Как их надежно соединить? Чем?
Если есть резьба - тогда через соединительную 3/4" муфту и на анаэробный гнерметик, если резьбы нет - тогда можно использовать муфты GEBO
05.06.2018 в 12:21:24
masterthemac, мембранный
