masterthemac
masterthemac
05.06.2018 в 12:40:22
Johnny, а какую модель можете посоветовать с точки зрения надежности?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.06.2018 в 13:13:30
masterthemac, у меня в этом большого опыта нет, у нас нашел только Валтек (о котором здесь неплохие отзывы). В отличии от поршневого ITAP'а, претензий к Валтеку не имею.
masterthemac
masterthemac
06.06.2018 в 10:01:04
Johnny, про редукторы Валтек слышал, что бывают подделки, да и качество тоже не очень. Но поищу еще, спасибо.
Сам сначала смотрел на Honeywell, но после этого форума передумал. Если не ошибаюсь, то Technik-san этими редукторами был не очень-то доволен. В итоге так и не могу понять, редукторы какого производителя лучше с точки зрения надежности.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.06.2018 в 13:40:32
masterthemac написал: про редукторы Валтек слышал, что бывают подделки
Уж что-что, а Валтек подделывать... Подделывать есть смысл что-то дорогостоящее. Конкретно мембранные - нормальные. Доподлинно известно, что их делают на заводе Officine Rigamonti в Италии, и они являются клоном (OEM) редукторов OR
В Москве доступно многое. Тот же Фар все почти поголовно используют.
garik77
garik77
11.06.2018 в 17:40:03
Здравствуйте уважаемые спецы. мне нужно сделать подводку к полотенцесушителю трубами rehau stabil...на стояке под полотенчик краны 1 1/4 и там нипель переход на 3/4 покупать буду все сам.я хотел 25 трубу и фитинги 3/4,а разные мастера говорят нужно делать трубой 20 и на рынке мне сказали , что нет смысла делать трубой 25 так как на кранах полотенцесушителя все равно заужение.а я боюсь плохо греть на тонкой трубе будет.
на полотенчике большая труба 3см, поперечины 2,4 см, высота полотенчика 1м 20 краны на нем 3/4 какую трубу рехау купить 20 или 25?
сейчас подвод к полотенчику сделан из труб 3/4 и грело хорошо
Milla123
Milla123
14.06.2018 в 14:03:34
Новый дом. На кухне мойка и посудомоечная машина будут стоять рядом. Как сделать лучше и удобнее: 1).ХВ: на тройник и раздать мойке и ПММ. 2). Канализацию сделать отдельно, через тройник, 50кой на мойку и 40кой на ПММ? (Есть другой вариант: ПММ подсоединить в сифон раковины).
молоток
молоток
14.06.2018 в 16:37:06
Milla123, а что тогда спрашиваете раз знаете как поступить
Milla123
Milla123
14.06.2018 в 21:11:40
молоток написал: Milla123, а что тогда спрашиваете раз знаете как поступить
молоток, это я прикидываюсь умной и примерно представляю себе теорию. Вот приду к рабочим. А они будут меня продавливать в направлении, где работы меньше. Поэтому мне нужно знать - как лучше и правильнее сделать на практике.
ser000
ser000
15.06.2018 в 02:24:19
Milla123 написал: Поэтому мне нужно знать - как лучше и правильнее сделать на практике.
Лучше отдельное подключение. Проще подключение к существующим коммуникациям с небольшой добавкой в виде тройника или вставки для сифона со входом для шланга, или тот же тройник для канализации в том или ином виде. Есть конечно вопрос разрыва струи для слива с посудомойки, но что-то кажется, что об этом сейчас не думают.
totaleco
totaleco
18.06.2018 в 01:20:20
cypok, а не проще в наше время теплоизолированную трубу использовать?
humpty_dumpty
humpty_dumpty
Омск
18.06.2018 в 15:31:44
Добрый день! У меня следующий вопрос. Какого диаметра необходимо устанавливать фильтры предварительной очистки? Где-то читал, что коллектор должен быть на 20-40% больше отходящих труб чтобы при включении какого либо смесителя в одном месте не сказывалось на напоре воды в другом смесителе, если трубы 20мм, то коллектор соответственно 25-32мм, значит подходящая (магистральная) труба тоже должна быть такого же диаметра? Получается и фильтры должны быть 3/4 или 1 дюймовые? Но проблема в том, что отвод от стояка выполнен трубой 20мм на горячей и холодной воде. Какого диаметра нужно брать фильтры, коллектор и магистральные трубы (от счетчика до коллектора)? Спасибо
