Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2018 в 00:35:45
humpty_dumpty написал: Какого диаметра необходимо устанавливать фильтры предварительной очистки?
Скажите, зачем бабушке пенсионерке фильтр, редуктор и врезки в стояк на 3/4" если она в квартире живет одна ? И хватит ли Равшану врезки 1/2" если к нему приедет в гости или на работу весь аул ? Вы ставите некорректный вопрос, потому как для грамотного подбора оборудования надо считать кол-во проживающих и вероятность одновременного использования приборов по единовременному расходу.
Julia13
Julia13
19.06.2018 в 13:10:57
Доброго дня, уважаемые. Вопрос такой. 3 года назад жэк установил счётчики на стояки. Несколько месяцев назад перекрывала холодную воду (шаровый кран) и заметила, что тонкой струей, но она продолжает идти из смесителя. Посветила фонариком, увидела, что бабочка не упирается до конца. Меня это тогда не сильно озаботило, потом я всё же бабочку сняла и довернула чуток кран, вода полностью перекрылась в итоге. Но при этом - вот что удивило - сразу из нескольких стыков (и выше, и ниже крана) стали появляться капли. Лен вообще в них сырой, видимо, нередко, кое где даже ржавого цвета. На соседнем стояке с горячей водой ничего подобного нет. На фото я указала полосками, где именно были капли.
Ну а вопрос: что с этим делать? Опасно ли, когда кран не перекрывает воду до конца, и почему же вдруг стали хандрить соединения в трубах? Чем это лечится? Нужно ли затянуть их посильнее? Спасибо :-)
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.06.2018 в 15:15:13
Julia13 написал: Ну а вопрос: что с этим делать?
Разбирать, менять кран на нормальный полнопроходной, фильтр ставить специальный (ваш здесь не подходит), запаковывать резьбы нормально и аккуратно, на лён (в адекватном количестве) с пастой.
Julia13
Julia13
19.06.2018 в 15:22:16
Johnny, вот что значит бригада мастеров из шести человек делала ;)
Спасибо за ответ
humpty_dumpty
humpty_dumpty
Омск
23.06.2018 в 00:25:05
Technik-san написал:
Technik-san, Проживаем втроем. Хвс+гвс на кухню, хвс на унитаз, хвс на душ в туалете, хвс на стиралку, хвс+гвс на раковину в ванную, хвс+гвс на саму ванну.
scottt
scottt
27.06.2018 в 16:28:17
Добрый день, уважаемые гуру.
Помогите разобрать смеситель и поменять картридж. Обычно декоративный колпак пластиковый и легко скручивается, здесь он из металла и, такое ощущение, что литой и вообще не откручивается. Смеситель g-lauf.
stepiu
stepiu
28.06.2018 в 16:11:05
Подскажите пожалуйста. Читал , что принято решение о бесплатной установке счетчиков воды.( вопрос рассматривался как я понимаю в думе). Не подскажите есть ли какие то уже нормативные материалы по этому поводу. Или не ждать и начинать установку счетчиков.
ser000
ser000
29.06.2018 в 01:35:24
scottt написал: Обычно декоративный колпак пластиковый и легко скручивается, здесь он из металла и, такое ощущение, что литой и вообще не откручивается. Смеситель g-lauf.
Так там же внутри специальные пазики для ключа. Чем крутили-то? Ну если совсем ни чего нет, то отвёртку упереть в один из пазиков и постучать в отвёртку против часовой стрелки для откручивания.
stepiu написал: Подскажите пожалуйста. Читал , что принято решение о бесплатной установке счетчиков воды.( вопрос рассматривался как я понимаю в думе).
Не бывает бесплатного сыра в мышеловке, за всё придётся платить, но некоторым могут оплатить или в противном случае даже насильно поставить с взысканием стоимости установки через суд, например, закон 261-ФЗ Об энергосбережении:
... Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы ... -11. Субъект Российской Федерации, муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы. В случае установки этих приборов учета за счет бюджетных средств лица, для расчетов с которыми предназначены эти приборы учета, освобождаются от исполнения данной обязанности в соответствующей части. ... -12. До 1 января 2012 года ... Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. При этом граждане - собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов, граждане - собственники помещений в многоквартирных домах, не исполнившие в установленный срок обязанностей, предусмотренных частями 5 - 6.1 и 8 настоящей статьи, если это потребовало от указанных организаций совершения действий по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов, оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций на установку этих приборов учета при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления, за исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. ... Указанные организации при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. ...
stepiu написал: Или не ждать и начинать установку счетчиков.
Вас не смущают цифры в квитанции? Или у вас на одного прописанного/собственника десятки людей живут?
По действующим законам в Москве могут начислять до 2 нормативов при превышении показаний домовых приборов над индивиндуальными - постановление 77-ПП. Увеличивать норматив могут в 1,5 раза по постановлению 354, раньше полагалось переплату пускать как раз таки на повышение энергоэфективности (так понимаю как раз таки на установку/замену/поверку счётчиков), но после последних изменений описывают этот коэффициент уже как штрафная санкция (фактически исполняется закон 261-ФЗ побуждающий потребителя к установки прибора учёта) и переплата просто уходит в бюджет УК (или поставщику услуги) без каких либо обязательства (на вроде премиальных).
Если руки из нужного места растут или есть знакомый человек с такими руками, то можете оплатить только счётчики, а установить своими силами не переплачивая за установку. После установки прибора учёта прибор учёта вводится в эксплуатацию тем кому вы платите за ресурс (это может быть УК или поставщик ресурса). Ввод в эксплуатацию совершенно БЕСПЛАТНО. Подробно постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Wilddyatel
Wilddyatel
Омск
29.06.2018 в 10:01:44
Подскажите пожалуйста владельцы насосных станций, будет ли самотек водопроводной воды через выключенную нас.станцию типа Вихрь АСВ 800/24 и им подобные. С вихревым насосом понятно, самотек будет через крыльчатку, а тут?
Rom_am
Rom_am
01.07.2018 в 22:03:01
Вопрос по уплотнению резьбовых соединений. Добрый день всем. Собираюсь самостоятельно провести коллекторный водопровод в квартире с последующей разводкой ПП трубы. Подскажите что выбрать для уплотнения резьб: Лен, фум, нить или анаэробный герметик. Какие плюсы и минусы. Заранее всем спасибо
cineman
cineman
01.07.2018 в 23:40:04
Rom_am, нет смысла делать коллектор для полипропилена. Для начинающих анаэробный герметик будет лучшим материалом, да и для все остальных :)
