Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2022 в 13:59:57
BV - есть инж.проект здания, где указана схема расположения всех инж.общедомовых систем, которую владелец хочет самовольно изменить на своё усмотрение. Это как, нормально и не возбраняется Законодательством и не требует согласования ?
21.06.2022 в 14:35:35
Technik-san написал: есть инж.проект здания, который владелец хочет самовольно изменить на своё усмотрение.
Да, тут будут изменения верно - изменения в том, что каждый СУ питается от своих стояков.
Technik-san написал: Это как, нормально и не возбраняется Законодательством и не требует согласования ?
В комплект чертежей по перепланировке схема водопровода, и начинка вводного узла не входят. Так что даже если захочет подать - рассматривать не будут.
Так что тут 50/50 - что в переводе значит фифти-фифти :) Изменения есть, формально нельзя, а по практике - прямого соединения нет и вопрос не столь однозначный.
Автору...
Vit_e написал: 1) "бесперебойность" на случай отключения одного из двух стояков
беспербойность тут мнимая, потому что зная подобные подвохи со стороны жильцов (объединение стояков) опытные сантехники отключат две пары сразу :)
И уж если делать, то обязательно бы сделал кран на соединяющем участке - то есть ручное включение перекидывание воды на другой СУ... только в случае глобальной аварии и отключении надолго стояков. Иначе может быть так, что в одной паре давление чуть больше, и вся квартира будет питаться с этой пары - а это не проектное увеличение расхода на стояк.
Vit_e
Vit_e
21.06.2022 в 15:31:40
BV, Спасибо, добавлю краны в начале и конце участков 20-й трубы
И, похоже, вариант с объединением надо делать запасным на случай аварии на одном из двух стояков А основным - независимо работающие сантехшкафы, как обычно :)
До того, как на форум разместил вопрос, думал что в трубах литра два, а тут точнее посчитал и 9 литров это уже почти в 5 раз больше воды проливать...
Vit_e
Vit_e
21.06.2022 в 16:23:56
BV написал: Technik-san, в схеме стояки развязаны через ОК
BV,
подскажите, пожалуйста, на участке между фильтром и редуктором на 3 атм поставил на схеме гаситель гидроудара - это правильно? или его правильнее ставить после редуктора?
21.06.2022 в 17:53:45
Vit_e написал: или его правильнее ставить после редуктора?
да, а еще правильнее - непосредственно перед каждым прибором, вызывающим ГУ - СМ, ПММ, унитаз. И не ставить на ГВС, ибо - нафиг не нужен, если домашним хватает ума не закрывать однорукий смеситель ударом руки.
Vit_e
Vit_e
25.06.2022 в 09:30:44
Добрый день! Прошу дать замечания/предложения по схеме водоснабжения квартиры.
Панельный дом, этаж 10 из 14. Давление на входе около 6 атм. Две пары стояков - около душевой и около ванной с кухней.
Идея - наличие резервных труб (на схеме более толстым), чтобы в случае форс-мажоров вода была в обоих санузлах. в обычном режиме эти трубы отключены от системы, два сантехнических шкафа работают независимо. В целом схема получилась проще, как я понимаю.
ser000
ser000
27.06.2022 в 10:01:47
Vit_e написал: Идея - наличие резервных труб
У идеи есть минусы: застаивание воды в этих участках, необходимость доп.места для прокладки труб, доп.риски протчеки в месте где труб могло не быть вовсе. Необходимость использовать резерв возможна очень редко или никогда. В конце концов ну отключили стояк пошли в соседний сан.узел что бы справить нужду/помыть руки.
cineman
cineman
27.06.2022 в 13:31:27
Vit_e, стоит подумать о распределённом датчике протечки для труб, объединяющих санузлы. Это могут быть два провода без изоляции, закреплённых на каждой из труб. В качестве крепления просится стяжка(галстук) что используют в монтаже, но сложно оценить срок жизни этого галстука. Никогда не знаешь, лопнет он на второй день или через пару лет. Я бы крепил несколькими оборотами ПВХ изоляционной ленты.
kpvi
kpvi
Минск
29.06.2022 в 21:14:27
Добрый день. Прошу помощи здесь, т.к. в созданной теме никто не отвечает...
Имеем: Центральное водоснабжение, 13 этаж 19-ти этажного дома, подвод воды верхний (подача воды сверху вниз), насос подъёмный во дворе дома, давление ХВС и ГВС от 4.8 до 5,2-5,4 бар, в среднем 5 бар. От стояка ППР 32мм ХВС ввод в квартиру сделан застройщиком тройником ППР с отводом 20мм, стояк ГВС ППР 40мм также отвод тройником ППР на 20мм. Далее на ХВС и ГВС, шаровый кран, грязевик, счётчик, всё на 1/2 (20мм ППР трубу). Все планируемые точки водоразбора 1/2 - изображены на схеме (душ в ванной, мойка кухня, посудомойка кухня, стиралка рядом с ванной, умывальник ванна, рукомойник в туалете с выдвижной лейкой , т.е. по совместительству гигиенический душ, сливной бачёк унитаз, водонагреватель накопительный). Вся разводка планируется полипропиленом.
Назревшие вопросы: Вопрос 1) Что заранее предусмотреть для защиты от перепада давления и температуры в душе и на гигиеническом душе при включении других потребителей? Вариант 1.1 После счётчика коллектор из полипропилена на 32мм не регулируемый - для удобства разводки и для хоть какой-то компенсации перепадов давления на душ и линейку в туалете когда включены другие потребители. Все трубы от коллектора до потребителей 20мм ППР трубой. Вариант 1.2 После счётчика коллектор из полипропилена на 32мм не регулируемый - для удобства разводки и для хоть какой-то компенсации перепадов давления на душ и линейку в туалете когда включены другие потребители. От коллектора на душ проложить ППР 25мм (но на концах всё равно 1\2 фитинги для подключения смесителя). Все остальные трубы к потребителям ППР 20мм. Вариант 1.3. После счётчика коллектор из полипропилена на 25мм либо 20мм не регулируемый (только будет ли это уже коллектор) - для удобства разводки. От коллектора ко всем потребителям ППР 20мм. На душ поставить поставить смеситель с регулировкой температуры (термостатический смеситель). На гигиенический душ трёхходовой термостатический смеситель. Вариант 1.4. После счётчика собрать все трассы 25 ППР трубой, а у потребителей вывести 20ППР трубой. Разводка всё равно будет из сантехнического шкафа, т.к. в нём удобно всё разветвить и от него уже пускать трассы без тройников до потребителей.
Т.е. по первому вопросу в основном интересует: после ввода трубой 20мм от стояка, переход после счётчика 1/2 на больший диаметр даст хоть какой-то положительный результат для душа или только сделает хуже?
Вопрос 2) Необходимость в данной системе обратного клапана и в комплекте с ним компенсатора гидроударов\компенсатора температурного расширения воды - только на ХВС или ГВС также нужен? Если не ставить обратный клапан в систему, то спасёт ли компенсатора гидроударов от колебания давления в стояке ГВС и ХВС (по манометру постоянно в пределах 0,2-0,3 бара с произвольной последовательностью как в плюс так и в минус)?
Витальян
Витальян
02.07.2022 в 16:19:26
Всем привет! Ребят, тем много, но времени нет детально изучать. Интересует вопрос, а можно ли в посудомойку сыпать соль как на картинке во вложении? И жесткость воды интересует, вот знаю жесткость в пару километров в деревне забор делали, а на таком расстоянии из скважины она такая же будет? Не совсем понимаю как вода под землей идет. Две скважины относительно рядом (пару км) могут разную жесткость воды давать?
Или ссылок покидайте где без лишнего можно поизучать эти темы. Спасибо за отклик.
02.07.2022 в 17:00:27
Витальян написал: Две скважины относительно рядом (пару км) могут разную жесткость воды давать?
могут
Витальян написал: Интересует вопрос, а можно ли в посудомойку сыпать соль как на картинке во вложении?
скорее да - и там и там ионообменные смолы, но - непонятен размер таблеток - может это для больших колонных умягчителей
