sck39
sck39
15.12.2017 в 15:50:44
Ситуация следующая: Квартира в новостройке. Ослаб напор горячей воды, открутил фильтр грубой очистки, почистил. Напор стал еще хуже ! Я вообще не пойму в чем может быть дело, на трубе стоит кран-фильтр-редуктр-счетчик. Куда смотреть ?
П.с. напор одинаково плохой на всех кранах. Т.е вариант загрязнение смесителя я так понимаю отметается.
ser000
ser000
15.12.2017 в 16:14:16
sck39 написал: Куда смотреть ?
Так из фильтра напор нормальный? Если да, то идём дальше. Если нет, то в УК пусть разбираются почему на входе нет воды.
sck39 написал: напор одинаково плохой на всех кранах. Т.е вариант загрязнение смесителя я так понимаю отметается.
Не исключает засор аэраторов на всех кранах, выкрутите аэраторы и попробуйте без них.
sck39 написал: на трубе стоит кран-фильтр-редуктр-счетчик
Велика вероятность, что виной всему редуктор (если до него всё есть), а его уже менять/настраивать/чинить/чистить - смотреть по месту чего вам проще, быстрее, дешевле.
sck39
sck39
15.12.2017 в 16:20:46
ser000, У холодной воды напор отличный, значит все таки смесители, аэраторы отметаются. Действительно надо посмотреть напор с фильтра, потом может редуктор покрутить ... Может быть такое что настройки слетели ? Спасибо за подсказки, главное я услышал что ничего невероятного там произойти не могло, причину можно выявить ) Буду смотреть.
ser000
ser000
15.12.2017 в 16:34:02
sck39 написал: Может быть такое что настройки слетели ?
Маловероятно, но всякое бывает.
Бармолей
Бармолей
15.12.2017 в 21:55:11
Добрый день! Газовая колонка не выключилась после отключения воды и произошел взрыв пара. Выбило металлическую часть из полипропиленовго угольника замурованного в стене. Что теперь делать? Разбивать стену или есть иные способы решения проблемы? На фото выбитый шланг и на заднем плане угольник .
про газовую колонку не спрашиваю, она на замену. Интересует вопрос только по воде
ser000
ser000
15.12.2017 в 23:16:34
Бармолей написал: Что теперь делать?
Впаять трубу, на трубу новый переходной фитинг.
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 23:16:54
Бармолей, рассверлить оставшуюся часть фитинга сверлом, например, фостнера, под ближайший диаметр ППР трубы. Вварить кусок трубы, к нему - новую муфту с резьбой.
15.12.2017 в 23:25:01
Бармолей написал: Газовая колонка не выключилась после отключения воды и произошел взрыв пара. Выбило металлическую часть из полипропиленовго угольника замурованного в стене
Повезло Вам, что этот предохранитель сработал. Иначе, страшно подумать ... Может стоит еще клапан безопасности поставить? А что там за черное пятно на оплетке?
Бармолей
Бармолей
15.12.2017 в 23:56:51
Я пальцем пощупал торчащую часть, там идет канавка, в которой видимо и находился бортик резьбовой части. Думаете, впаять получится?? Паять как и обычно или дать побольше прогреться? Выкладываю фотку поближе, может, она даст какие новые сведения
BV, На этом месте стоит посудомойка, ее крышка примыкает к шлангам, видимо из-за вибрации оплетка и стерлась. Наверное стоит и гибкую подводку на замену...
16.12.2017 в 00:09:04
Бармолей написал: Я пальцем пощупал торчащую часть, там идет канавка, в которой видимо и находился бортик резьбовой части.
Вам предложили высверлить и сделать посадочное место диаметром как у заводской муфты....
Бармолей написал: На этом месте стоит посудомойка, ее крышка примыкает к шлангам, видимо из-за вибрации оплетка и стерлась. Наверное стоит и гибкую подводку на замену...
У меня есть нехорошие предположения - сделайте фото этой черной точки на поводке максимально близко. Там похоже на цвета побежалости и обугливания от искрения.
Бармолей
Бармолей
16.12.2017 в 00:13:40
BV, на втором поводке такие же пятна, снял там, что за проблема??
такое ощущение, что это оплавившийся пластик...
