ser000
ser000
08.11.2017 в 11:03:44
Olezich написал: За услугу готов рассчитаться. Спасибо.
Купите на эти деньги паяльник. Нет там ни чего сложного, а там глядишь сами начнёте спаивать за деньги...
cypok
cypok
08.11.2017 в 17:54:27
zuborev написал: появился звук течи за стеной ванны
За стеной другая ванная в многоквартирном доме, там кто-нито моется :)
cypok
cypok
13.11.2017 в 10:06:25
Кто объяснит за повысительный насос. Допустим, в инструкции к насосу написано "напор 8 метров (0,8 атмосфер)". У меня давление в системе 1,8 атм. Хочу немного поднять. После установки насоса давление будет 2,6 атм, верно? Или есть нюансы?
Mazayac
Mazayac
13.11.2017 в 14:15:05
cypok, ещё какие нюансы. Чтобы что-нибудь повысить - надо это что-то откуда-нибудь взять в достаточном количестве :) Почитайте про максимальную высоту установки насоса, кавитацию.
cineman
cineman
13.11.2017 в 15:06:08
cypok, характеристика центробежного насоса - компромисс между давлением и производительностью. Честнее будет указать некоторую среднюю точку этой характеристики, которую определяют создаваемое насосом давление и объём, перекачиваемый в единицу времени. Но торгаши обычно указывают крайние точки характеристики - максимальное давление и максимальный расход. Но при максимальном давлении насос вообще ничего не перекачивает, а при максимальном расходе давления не создаёт.
cypok
cypok
02.12.2017 в 11:09:56
Латунный Y-образный фильтр-сеточка Ду25. При чрезмерно сильном закручивании пробки отломилась часть муфты, примерно 1/8 часть окружности. Утраты нет. Имеет смысл пытаться склеить муфту и восстановить фильтр, или выбрасывать однозначно? Давление до 2 атм.
cineman
cineman
02.12.2017 в 16:04:35
cypok, уже сама хрупкость детали должна пугать.
06.12.2017 в 18:31:21
cypok написал: Латунный Y-образный фильтр-сеточка Ду25. При чрезмерно сильном закручивании пробки отломилась часть муфты, примерно 1/8 часть окружности. Утраты нет. Имеет смысл пытаться склеить муфту и восстановить фильтр, или выбрасывать однозначно? Давление до 2 атм.
cypok, в мусор
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
10.12.2017 в 03:33:02
Всем привет, есть вопрос про редуктор давления.
В общем как все было. От застройщика стоял редуктор OR Sabo. В какой-то момент он перестал держать давление.
Так как давление не было больше 6бар, я особо не запаривался, но потом начал постоянно сливать воду предохранительный клапан на 6 бар на бойлер. В общем заменил все на аналогичное. Прошел год, редуктор опять не держит, клапан льет.
На старом клапане не пружинка ослабла (хотя возможно и она) а небольшой канальчик проточился на седле. Это я еще когда менял заметил. Сейчас осмотрел редуктор старый (не выкидывал) и заметил, чот там одна половина седла вся изъедена. И та же половина камеры всей тоже вся в раковинках. Вторая половина вся нормальная. Так же на клапане часть латуни съедена. Новый (который год стоит и не держат) пока не снимал, планирую только. Причем опять такой же, да. Так вот вопрос, что это со старым? И если с новым (годовалым) так же, то что это? В доке к нему написано, чо нельзя превышать скорость потока 3м/с, чтоб не было кавитации. Не она ли? Правда опять же написано, что если будет больше 2 м/с, то будет шуметь, но с шумом все в порядке, тихо работает. Еще как версия была, обратный осмос. Он же очень по чуть-чуть льет, возможно клапан в редукторе приоткрывается совсем мало и вода потихоньку точит?
И как правильно скорость рассчитать? Просто на полдюймовую трубу рассчет делать? В редукторе-то сечение меньше. Как по науке?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2017 в 09:06:21
Mr Stickman, Вариант установки брендового редуктора не рассматривали?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
10.12.2017 в 11:09:24
А чем OR не бренд? И если не бренд, то что бренд, какой ставить?
