Mazayac
Mazayac
08.10.2022 в 23:23:34
isegals, подводка не виновата, 3/8 для смесителя раковины более чем достаточно. Либо переключаемый эко-режим, как выше описано, либо в принципе такая конструкция картриджа - для экономии воды.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2022 в 06:56:16
Кто-нибудь пользовался продукцией MIRAYA? Как она по качеству и надёжности? Хочу такие краны поставить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2022 в 10:47:45
Шуруповерт - в своей практике давно и без нареканий использую угловые вентили SCHELL (made in Germany) которые могу с полной ответственностью и порекомендовать.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2022 в 12:14:09
Technik-san, спасибо, нашёл такие у нас. В 2 раза дороже, чем Grohe, но, в принципе, терпимо.
А зачем накидная гайка на отвод?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2022 в 12:41:30
Да, вот такой вопрос пришёл на ум. Ставил смеситель в ванную. Паковал на фум. Ставил на эксцентрики - либо смеситель криво вставал, либо текло. Плюнул - купил вместо эксцентриков ниппели 1/2НР на 3/4НР - всё встало идеально. Что я делал не так?
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 14:01:45
Шуруповерт написал: Что я делал не так?
Эксцентрики длиннее ниппелей, любое отклонение только усугубляется длиной.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2022 в 14:01:54
Шуруповерт написал: А зачем накидная гайка на отвод?
Шуруповерт для жёсткого соединения хромированной медной трубкой. Без гайки - для соединения гибкого шланга с гайкой 3/8"
cineman
cineman
13.10.2022 в 15:06:36
Шуруповерт написал: Плюнул - купил вместо эксцентриков ниппели 1/2НР на 3/4НР - всё встало идеально. Что я делал не так?
Выводы из стены расположили по осям 150 мм, а нужно 153 мм.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2022 в 16:39:44
strider1978 написал: Эксцентрики длиннее ниппелей, любое отклонение только усугубляется длиной.
strider1978, т.е. использование ниппелей, как я сделал, допускается?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 07:20:07
Ещё один вопрос Что это за фильтр посередине, зачем он, и можно ли его заменить на что-нибудь менее громоздкое и более железное?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 10:39:09
Забросаю вас вопросами )))
Нужен некий кран 1/2", перекрывающий воду, но работающий от 220В. Принцип такой - подали на него 220В - вода открыта. Нет напруги - кран закрыт. Первая мысль - соленоидный нормально-закрытый клапан (я такие использую в автоматике для самогонных аппаратов и рект. колонн), но его ж нельзя держать под напряжением, к примеру, пару часов.
Бывают такие краны? Те, что я видел, от антипротечных систем, работают по другому. Там 3 провода) Задача - по таймеру набирать воду в ёмкость. В 3 часа ночи таймер открыл кран, в 5 утра - закрыл.
