strider1978
strider1978
14.10.2022 в 10:43:39
Шуруповерт, Клапан от стиралки?
cineman
cineman
14.10.2022 в 10:54:49
Шуруповерт написал: Те, что я видел, от антипротечных систем, работают по другому. Там 3 провода
Ничто не мешает подать постоянное питание на третий провод. Но диаметр прохода шарового крана будет больше, чем у клапана от стиралки, правда и цена будет выше. Компромисс - коллектор, сваренный из PPRC, в который вкручено много клапанов от стиралки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 11:18:57
cineman написал: Ничто не мешает подать постоянное питание на третий провод
Там же один провод общий, один на открытие, один на закрытие. А у таймера-то просто выход нагрузка, 2 провода.
strider1978 написал: Клапан от стиралки?
А там какой принцип работы? Там же тоже катушка - тот же соленоид
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 11:45:20
Стоп. Если таймер такой, то он умеет переключать туда/сюда, тогда подойдёт кран от антипротечек. Но небюджетно очень.
cineman
cineman
14.10.2022 в 13:34:27
Шуруповерт написал: Там же один провод общий, один на открытие, один на закрытие.
Два включены постоянно, реверс переключается подачей напряжения на управляющий третий провод. Ссылку дайте на то, что доступно в Ваших краях. Может мы о разном говорим.
cineman
cineman
14.10.2022 в 13:36:54
Шуруповерт написал: Если таймер такой, то он умеет переключать туда/сюда, тогда подойдёт кран от антипротечек. Но небюджетно очень.
Переключение туды-суды решается с помощью внешнего реле с катушкой 220В
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 18:45:51
cineman написал: Ссылку дайте на то, что доступно в Ваших краях. Может мы о разном говорим.
cineman, https://satu.kz/p78033962-klapan-motorizovannyj-220v.html
cineman
cineman
14.10.2022 в 18:55:42
Шуруповерт написал: cineman, https://satu.kz/p78033962-klapan-motorizovannyj-220v.html
Это очень дорого в рублях? Нельзя из России довезти?
cineman
cineman
14.10.2022 в 19:00:33
Шуруповерт, или много таких https://ita-group.ru/wa-data/public/shop/products/67/02/267/images/13380/13380.518x0.jpg
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.10.2022 в 20:35:54
cineman написал: Это очень дорого в рублях?
cineman, делим на 8, получим в рублях. Проблема не в этом, а в том, что РФ казахские карты не принимает. Только с озона можно без проблем заказывать, то там на такие краны цены конские
cineman
cineman
15.10.2022 в 10:48:23
Шуруповерт, ещё вопрос о давлении в той трубе, из которой будете ёмкость наливать. Если давление ниже 0,8 атм. (8 метров водяного столба), то клапаны от стиральных машин лучше не использовать. Могут не закрыться после снятия напряжения с катушки.
Шуруповерт написал: делим на 8, получим в рублях.
Если так, то цена в 1667 руб будет много ниже, чем в России.
