04.11.2022 в 23:24:12
cineman написал:
BV написал: На видео пузыри в фильтрах.
Слона не смотрел. Фильтр своим сопротивлением может создавать условия для кипения воды, при котором из воды выделяется воздух, заполняющий насос. Уберите картридж из фильтра и живите дальше без проблем.
cineman, может. Но не тот случай. Посмотрите слона и цифры в сообщении автора. Пузыри в фильтрах и до и после = воздух = не герметичность на всасе = подсос
lex-sh
lex-sh
Владивосток
05.11.2022 в 02:48:44
cineman написал:
lex-sh написал: : фильтры менял, вода в фильтре грубой очистки не уходит
Вы колбу с фильтром перед всасывающим насосом поставили?
cineman, Грубой очистки, да. Много песка идет
05.11.2022 в 04:07:18
lex-sh, там же не картридж, а грубая сетка. А вопрос был про фильтр с картриджем ТОНКОЙ очистки
lex-sh
lex-sh
Владивосток
05.11.2022 в 04:27:27
BV, нет, тонкой после насоса
cineman
cineman
05.11.2022 в 05:19:16
lex-sh написал: Грубой очистки, да. Много песка идет
Сверху, на колбе фильтра толстой очистки колпачок виден. Это не кнопка сброса давления? Если да, то такие кнопки запираются изнутри давлением воды, которого нет на всасе.
Numb86
Numb86
Югорск
07.11.2022 в 18:00:48
Добрый день. Я чайник в сантехнических делах, но есть опыт в КИП. Подскажите пожалуйста какие значения и как выставить на реле давления воды в стиральную машину. Логика такова, стоит бочка с водой, снизу бочки есть врезка, с нее через трубу вода идет в фильтр, с фильтра на насос, к насосу прицеплено реле, которое отключает и включает насос взависимости от того нужна или нет вода стиральной машине. Настройки реле были выполнены профессиональным сантехником, но сейчас к сожалению они сброшены, опытным путем вода либо не идет в стиральную машину (реле не включает мотор), либо постоянно щелкает и не включает мотор, либо постоянно в работе. Подскажите пожалуйста как настроить, или как собрать мини стенд с манометром и какой диапазон давления выставить на реле. Заранее спасибо
cineman
cineman
07.11.2022 в 18:59:53
Numb86, эта конструкция.... У машинки есть заливной клапан, это электрическая штука, к которой сзади шланг прикручен. Клапан может быть один, два, три и, даже четыре. Если клапан один, задача совсем простая. Снимаете клеммы с клапана и подключаете к катушке контактора, включающего насос. Контактор нужен, придётся купить. Снимаете шланг с клапана изнутри и сращиваете со шлангом, что идёт с выхода насоса.
07.11.2022 в 20:29:56
Зачем что-то покупать, если нужно всего лишь погуглить как настроить механическое реле давления водяной станции с ГА. Numb86, также гуглите как проверить ГА (это первое действие), и выставить в нем давление воздуха.
А манометр - между стиралкой и насосом через тройник.
Если вы лично не справитесь - вам нужен сантехник, умеющий обращаться с водяными станциями.
Если же эту станцию выкинут ь.... То нужен совсем небольшой погружной насос типа поливочного для бочки - его даже можно подключить к клапану без контактора или реле
cineman
cineman
07.11.2022 в 22:35:00
BV написал: Зачем что-то покупать, если нужно всего лишь погуглить как настроить механическое реле давления водяной станции с ГА
Если погуглить, то этот ГА сам вырастет?
BV написал: его даже можно подключить к клапану без контактора или реле
Сравните пусковой ток насоса с током клапана. Ещё стоимость платы управления стиралки полезно оценить. Погружные, даже маломощные, тоже на деревьях не растут.
cineman
cineman
08.11.2022 в 00:26:57
Numb86, все эти тёрки последних сообщений имеют отношение к версии единственного клапана. Если клапанов больше одного, придётся собирать более сложное управление на диодах или покупать расширительный бак. Без него эта схема нормально не работает.
08.11.2022 в 01:01:33
Numb86, для примера - есть стиралка для деревни Горение - у нее бак сбоку (у старых - на спине) для воды и небольшой насос подключенный вместо клапана.
