08.11.2022 в 01:39:55
Если погуглить, то этот ГА сам вырастет?
У меня ещё осталось чуть веры в здравомыслие того сантехника, кто это делал - может ему хватило таки ума поставить ГА на спину насоса...?
Numb86, сделайте пожалуйста фото общего вида вашего насоса в целом.
Погружные, даже маломощные, тоже на деревьях не растут.
На Али растут - совсем недорого...раза в три дешевле Калибра на фото.
Сравните пусковой ток насоса с током клапана.
Насос на фото - конечно через силовое реле или контактор. Но слабенький с кулачак - потянет и так. Обычно клапаном управляет релюшка. И такие же релюшки управляют и ТЭНом и двигателем. И тока контактов таких реле хватает для мелкого насосика и клапана вместе. Но если б я делал - я бы все же посмотрел-проверил параметры релюшки.
А использовать этого монстра на фото для стиралки - идея не очень. Тем более без ГА и мимо клапана СМ.
Если клапанов больше одного, придётся собирать более сложное управление на диодах или покупать расширительный бак.
В современных СМ обычно 2 клапана. И чтобы сохранить все функции стиралки (а именно - смыв порошка из отсека предварительной стирки и смыв ополаскивателя) - нужно оставлять оба клапана работающими и городить схему "или". Если на эти не совсем нужные функции забить - то можно использовать только один клапан основной стирки и полоскания
08.11.2022 в 02:13:16
Подскажите пожалуйста как настроить,
Вот так https://youtu.be/6mQ59fi36KQ примерно 1.5-2.5 будет нормально. 2-3 или 1.5-3 тоже норм - надо пробовать - если насос останавливается сразу после пуска - увеличивать разницу давлений сжимая малую пружину
bobhol
bobhol
Могилёв
09.11.2022 в 08:50:55
привет всем, подтекает такой кран в смесителе, подскажите как снять головку с вентиля
ser000
ser000
09.11.2022 в 09:33:39
bobhol написал: подскажите как снять головку с вентиля
Если не удалось найти ни каких крышечек, то возможно просто стягивается целиком.
cineman
cineman
09.11.2022 в 12:42:31
bobhol, лезвие ножа вдавливаете слева от золотого кольца.
marsattacks
marsattacks
Оренбург
13.11.2022 в 11:20:22
Допустимо ли использовать металлический держатель с пластиковой трубой(как на фото)? По трубе идет горячая вода, при установке поставили пластиковый держатель, который потом был заменен непрофессионалом на металлический
Mazayac
Mazayac
14.11.2022 в 23:02:45
marsattacks, разберите кронштейн шестигранником, обмотайте трубу на его уровне чем-нибудь типа белой изоленты, слегка зажмите всё обратно.
14.11.2022 в 23:13:59
marsattacks написал: Допустимо ли использовать металлический держатель с пластиковой трубой(как на фото)? По трубе идет горячая вода, при установке поставили пластиковый держатель, который потом был заменен непрофессионалом на металлический
marsattacks, в этом месте - без разницы практически.
14.11.2022 в 23:18:33
marsattacks, с такими американками лучше металл и чтобы мертво держал трубу - резину вставить
Sibmaster
Sibmaster
26.11.2022 в 15:33:32
Добрый день. Подскажите какой коллектор лучше Oventrop multidis 3/4 или FAR 3/4 с отводами 1/2. У FAR есть возможность выбрать соединение евроконусом, что по идеи надежнее чем обычное в Oventrop.
Mazayac
Mazayac
26.11.2022 в 16:23:22
Sibmaster написал: Oventrop multidis 3/4
тоже с евроконусом.
