Tul
Tul
06.12.2022 в 10:21:21
подскажите пожалуйста, есть ли альтернатива фильтрам Pentek PD-5 (5 микрон, с твердной вставкой) стандарта 10"?
cineman
cineman
06.12.2022 в 13:06:17
Tul написал: подскажите пожалуйста, есть ли альтернатива фильтрам Pentek PD-5 (5 микрон, с твердной вставкой) стандарта 10"?
Tul, думаю, это очередной "гораздо лучший мех". Купите самый обычный полипропилен на 5 мкм. и пользуйтесь.
06.12.2022 в 13:12:09
cineman, Пентек - не очередной, а давно известный, качественный и проверенный годами мех.
cineman
cineman
06.12.2022 в 22:57:02
BV написал: Пентек - не очередной, а давно известный, качественный и проверенный годами мех.
У меня две колбы этого меха валяются уже лет двадцать. Лопнули одинаково, по кнопке сброса давления. Выбросить жалко, своими деньгами пришлось этот брак возмещать. Не знаю, кому заварить и подарить на полив огорода.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.12.2022 в 06:19:52
Добрый день. Вопрос по ГВС частного дома. Воду греет настенный газовый котёл. Заявленная производительность - 9 литров горячей воды в минуту. Но этого явно недостаточно для принятия горячей ванны - поначалу идёт горячая вода, потом холодная. Какой посоветуете выход из данной ситуации? Рассматриваются все варианты, вплоть до замены котла. Хотя я смотрел более мощные и дорогие котлы - у них производительность 10-11 литров. Тоже немного.
ser000
ser000
07.12.2022 в 09:49:23
Шуруповерт написал: Какой посоветуете выход из данной ситуации?
Для начала разобраться, что у вас котёл или проточный нагреватель. Но судя по последующей холодной котёл явно нельшого объёма и нужен котёл большего объёма, что бы нагретой воды, до поступления значительного количества холодной, хватало на наполнение ванны. А вот проточному нагревателю всё равно, т.к. он нагревает воду проходящую через него и с него можно наполнить ванну без холодеющей воды в конце, т.к. нагрев сразу приходящей воды без накопления и разогревания в накопительной ёмкости.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.12.2022 в 11:20:32
ser000 написал: Для начала разобраться, что у вас котёл или проточный нагреватель.
Настенный двухконтурный котёл Теплоросс апгвк 18-в9. Явно проточный, бак там есть, но небольшой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2022 в 13:00:01
Шуруповерт, https://domekonom.su/bojler-poslojnogo-nagreva-dlya-dvuhkonturnogo-gazovogo-kotla.html
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.12.2022 в 13:12:10
Technik-san написал: Шуруповерт, https://domekonom.su/bojler-poslojnogo-nagreva-dlya-dvuhkonturnogo-gazovogo-kotla.html
Technik-san, Спасибо. Буду ставить после котла электробойлер на 50 литров.
cineman
cineman
07.12.2022 в 13:27:12
Шуруповерт написал: Но этого явно недостаточно для принятия горячей ванны - поначалу идёт горячая вода, потом холодная
Если котёл при холодной воде продолжает гореть тем же объёмом пламени, это странно. Пощупайте подачу на отопление в момент разбора горячей воды. В настенных котлах поток теплоносителя в контуре отопления останавливается при нагреве горячей воды. Переключение потоков производит 3-хходовой кран внутри котла, который может застревать в промежуточном состоянии.
Tul
Tul
08.12.2022 в 16:53:59
cineman написал:
cineman, я вообще не про то. Не в курсе что за колбы. Я про картриджи!
Давным-давно я тестировал разные, в том числе "самый обычный полипропилен на 5 мкм". И вот особенность пентека была в том, что когда он забивался, поток воды просто останавливался. Вообще ничего не пропускал. Все остальные, когда забивались, начинали срань пропускать через себя. "самый обычный полипропилен" сегодня уверены что ведут себя так же?
