13.12.2022 в 18:04:15
cineman написал: упорствуя в этом направлении, Вы должны срезать эту мешающую штуку и высверлить её остаток.
cineman написал: Дале придётся сточить острый торец наружной резьбы до ровной плоскости.
В сан шкафу этот онанизм малореален.
cineman
cineman
13.12.2022 в 18:14:51
BV написал: В сан шкафу этот онанизм малореален.
Должен быть воспитательный момент на всякий волюнтаризм!#[https://www.youtube.com/watch?v=OQON2I2I8UI]
13.12.2022 в 18:20:13
cineman, не тот случай. Автор вопроса весьма здраво оценивает ситуацию:
se4ig написал: В магазине сказали что можно её спилить, но во первых я опасаюсь, а во вторых трубы в кожухе и это будет проблематично.
А вы, вместо дельного совета предлагаете полную хрень.
И он совершенно правильно ставит вопрос:
se4ig написал: , может есть какой переходник или еще какие варианты?
cineman
cineman
13.12.2022 в 18:45:12
BV написал: А вы, вместо дельного совета предлагаете полную хрень.
Следуя моим советам можно достичь нужного результата, а какая польза от переходника на метрическую резьбу, что вы выложили в виде фото?
13.12.2022 в 19:24:30
cineman написал: что вы выложили в виде фото?
первое, что попалось - просто пример какая должна быть форма переходника, разве непонятно?
13.12.2022 в 19:39:10
Если вообще ничего не отпиливать - автору нужен удлиннитель 1/2 примерно на 30мм.
например,
Или как выше сказано кусок МП трубы с концовкой.
ser000
ser000
14.12.2022 в 09:41:55
BV написал: Если вообще ничего не отпиливать - автору нужен удлиннитель 1/2 примерно на 30мм.
Автору бы открутить чугунный уголок вместе с тройником для МП и поставить новый тройник с муфтой или уголком: а концевик на МП устанавливать не на:
BV написал: кусок МП трубы [снятый слева] с концовкой.
а на ту трубу что справа, что бы подклчиться на новый тройник (или опять же заменить новым куском МП или гибким шлангом): и лишь при недостатке длины МП справа удлинить удлинителем при такой необходимости:
se4ig, cineman, BV, Ну и узнать бы почему ликвидируется левая труба МП, а то может стоит всё же подумать просто о замене МП на новый кусок МП, а не заменять его на гибкий шланг. Ну а если левый МП пришёл в негодность, то возмоно надо задуматься о заменте и того что справа, ведь он тоже в этом случае может подкинуть сюрприз в неподходящий момент.
garik77
garik77
16.12.2022 в 12:18:03
Спецы, подскажите плиз...Где в Москве купить качественную трубу оцинковку на отрез? для переварки стояка. или какого завода. куда звонил,везде no name труба.
garik77
garik77
16.12.2022 в 13:58:57
Еще подскажите плиз..вводные краны овентроп купить на замену вальтек бабочки. первый вариант-1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г)
или вариант 2- 1/2 ВР(г) х 1/2 НР(ш)
я так понял нужен вариант1 и дальше нипель ставится и косой фильтр
cineman
cineman
16.12.2022 в 14:27:16
garik77, в какую сумму Вы оцениваете затраты на переделку? В конце переделки по этому плану Вам всё равно придётся промывать ржавый кисель раз в несколько лет.
garik77
garik77
16.12.2022 в 14:33:28
cineman написал: garik77, в какую сумму Вы оцениваете затраты на переделку? В конце переделки по этому плану Вам всё равно придётся промывать ржавый кисель раз в несколько лет.
cineman, у меня нет никакого киселя.все четко лет 10! просто валльтек бабочки тугие и с американками.поставлю овентроп
