dymka
dymka
Брянск
07.01.2023 в 01:26:26
MADONNA написал: BV,
клапан достаточно одного
MADONNA, Нет. Отсекать надо и ГВ и ХВ
А поставить один соленоидный клапан только на лейку? Пусть даже в открытом смесителе будет давление но на лейке не будет уже? срабатывать будет на включение света в туалете
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 12:01:15
dymka,
Да, если ставить обратные клапана на ГВ и ХВ, то такое решение КМК оптимально, но есть небольшая проблема - вода в шланге лейки будет под давлением (после того как отпустишь кнопку-клапан на лейке). Конечно, можно поставить ДД на соленоид - и не бояться что шланг порвет когда кто-то забыл свет в тубзике. Но тут как бы два аспекта: первое это опасность затопления и второе - физический износ (усталость) шланга от давления. По собственному опыту могу сказать, что клапан на лейке не очень-то герметичен и потихоньку стравливает давление, там столовая ложка буквально воды выходит, она высыхает по пути вниз, но сие стоит признать неэстетичным. На самом деле проблема этой «ложки» существует при любом конструктивном решении, но если заморачиваться по полной - то надо ставить или капилярку на сброс в каналью избыточного давления со шланга, или второй соленоид (или один соленоид с трехходовым клапаном). Вот это будет круто и близко к идеалу.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
07.01.2023 в 12:56:16
dymka написал: Интересно как выпускают и продают такие смесители гигиенического душа если они такие ненадежные ? В плане если забудешь выключить воду.
Женщины путают педали, но им по-прежнему разрешают сидеть за рулём.
master.msk
master.msk
07.01.2023 в 14:02:03
В том числе и из-за этой проблемы, наилучший вариант: смеситель и редуктор, на выходе из него, в шкаф, установить 1 бар., что будет вполне для маленькой лейки, и можно не сбрасывать, вода в лейке остывает и падает до нуля.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 14:09:07
1 бар это ничто, напор даже 2 недостаточно, комфортно от 2,5 до 3,0.
И напор до «нуля» никак не упадет при остывании - там разница всего 38 вода и 27 воздух. И шланг резиновый.
И эти термостаты крайне недолговечны.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
07.01.2023 в 14:21:34
Ну это же маленькая леечка...
Все же: с одного, а не с 3х.
Термостаты требуют иногда чистки. Но это самые удобные в обслуживание термостаты. Более удобные, чем внешние. Нетермостат, в качестве гиг.душа - не комфортно.
Может быть не идеально. По давлению, по отсутствию возможности регулировки температуры в процессе использования или еще каким функциям, "для изысканой публики", но работает.
dymka
dymka
Брянск
08.01.2023 в 00:20:14
master.msk,
что за модель и производитель редуктора виду мембранный и всей обвязки
ve4er
ve4er
09.01.2023 в 10:50:01
Добрый день. Подскажите как правильно организовать работу. В ванной подтекает смеситель - соединение между водорозеткой в стене и эксцентриком. Можно ли перекрутить только один эксцентрик или надо выкручивать оба - чтобы одинаково перемотать? Или, если получится, просто немного подтянуть оба. Течь выглядит совсем небольшой - буквально несколько капель за ночь (но известковый след на плитке и ванной уже напрягает)
ser000
ser000
09.01.2023 в 12:19:49
ve4er написал: Можно ли перекрутить только один эксцентрик
Можно.
ve4er написал: или надо выкручивать оба - чтобы одинаково перемотать?
Если сделано одинаково плохо, то второй тоже стоит перемотать.
ve4er написал: Или, если получится, просто немного подтянуть оба.
Если подтекает при уплотнении по резьбе, то подтяжка врядли поможет - вероятно мало уполтнительного материала и вероятно без пасты (на сухую) или намотан плохо и стянут при скручивании (возможно нет рифления на резьбе для удержания уплотняющего материала).
Allegro
Allegro
Астрахань
10.01.2023 в 16:30:02
Для чего тонкая гибкая трубка в бачке, понятно что трубка не особо нужна(ее никто не ставит), но интересно
10.01.2023 в 16:59:40
если подтянуть эксцентрики, то положение смесителя изменится.... может и не критично. Но по уму, если течет - надо разбирать и перепаковывать
