Schumi
Schumi
Воронеж
24.02.2024 в 20:16:47
Добрый день всем! Планирую ремонт в санузле, трубы хочу поставить металлопластик условно "без разветвлений" (счетчик - коллектор - потребители; к каждому потребителю отдельная труба). Трубы пойдут в кабель-канале поверх плитки (дом панельный, штробить нельзя, закладывать слой штукатурки в 60 мм для скрытой проводки желания нет), коллекторы в отдельном шкафу за съемной фальшпанелью; т.е. все соединения и сами трассы будут в полном доступе. Подскажите, в таком случае имеет смысл заморачиваться с обжимными пресс-фитингами, или достаточно накидных с резьбой?
master.msk
master.msk
24.02.2024 в 21:22:02
Schumi, совсем нельзя штробить? Обычно вертикально- можно Горизонтальные участки убираются в короба из гипсокартона, если, по каким то причинам нельзя штробить горизонтально. Это избавит вас от многих проблем, даст нормальный внешний вид. Радиальный пресс - вчерашний день. Более современный вариант пресса - аксиальный, натяжные фитинги. Надежнее, по цене - сопоставимы, в соответствующих ценовых нишах.
Резьбовые фитинги металлопластика точно не нужны. И кабельканалы - тем более. Что еще за "кабельканалы для труб"? Например?
cineman
cineman
24.02.2024 в 21:34:49
master.msk написал: совсем нельзя штробить?
Надо же кормить проверяющих.
Schumi написал: (дом панельный, штробить нельзя, закладывать слой штукатурки в 60 мм для скрытой проводки желания нет)
Я в той же ситуации нанёс на стены листы ЭППС и оштукатурил их по фасадной технологии. Слой штукатурки может быть сантиметровым, но дорогим по материалу, а толщина ЭППС может быть любой. В моём случае утопить предстояло и канализацию, потому ЭППС был 40 мм. Вот как выглядит пирог на срезе.
25.02.2024 в 01:39:23
Schumi, нужна планировка для ответа. Вместо штукатурки можно наклеить пеноблок 50мм. На смеситель ванны скорее всего штробить сантиметров 40 вертикально
Schumi
Schumi
Воронеж
25.02.2024 в 15:05:31
master.msk написал: Schumi, совсем нельзя штробить?
Официально - запрещено. Объемно-блочный дом (есть такая технология у воронежского "Выбора", когда комнату без пола - "стакан" - отливают единой конструкцией), по факту - панельный, все стены несущие. Реально всем, конечно же, наплевать и до арматуры (миллиметров сорок) штробят, но я так делать не хочу. Как сейчас модно говорить "начни с себя", запрещено - значит, запрещено. :)
master.msk написал: Более современный вариант пресса - аксиальный, натяжные фитинги.
Спасибо, вопрос от неспециалиста: фитинги Rehau Rautitan - это аксиальные натяжные, я правильно понимаю (чтобы знать, в какую сторону копать)?
master.msk написал: Что еще за "кабельканалы для труб"? Например?
Да самый обыкновенный кабель-канал из ПВХ размерностью 100х60 мм или чуть меньше (в него впихнуть две трубы водоснабжения и одну канализации 40мм к раковине, крепить к стене вместе с кронштейнами на трубы). Ссылки, с Вашего позволения, постить не буду, чтобы меня не забанили за рекламу. :)
cineman написал: Я в той же ситуации нанёс на стены листы ЭППС и оштукатурил их по фасадной технологии.
О, спасибо большое, сохраню себе вариант, я до такого бы сам не догадался. Но "отгрызать" 50 мм от раковины и гипотетического шкафа - ну как-то не хотелось бы (вариант планировки накидал ниже).
BV написал: Schumi, нужна планировка для ответа.
Прошу прощения, не написал сразу, санузел - это туалет. Прямоугольник 208х130 с нишей под стояки водоснабжения и канализации, дверь по короткой стороне. Хочу сделать перегородку по всей стене на расстоянии 200мм от пола до потолка для установки инсталляции и сантехнического шкафа. В кабель-канале надо "протащить" примерно метр коммуникаций от перегородки до раковины. Накидал где-то в Инетике планировку, скрин прилагаю.
25.02.2024 в 15:45:24
Schumi, короб из ГКЛ обложенный плиткой тоже вариант. Или из пеноблока. А в кабель канал 60 не влезут рас трубы трубы 50, только 40 - ее достаточно для умывальника. Высота от пола - сантиметров 30. И будет полочкой для бумаги, освежителя, моющих средств и тд и тп.
cineman
cineman
25.02.2024 в 16:05:39
Schumi написал: скрин прилагаю.
А эти стены точно несущие? Если можно подвинуть дверь влево, то по правой стене можно соорудить некое подобие мойдодыра в строительном исполнении, в котором может поместится и стиралка и умывальник. На него же можно повесить и унитаз.
IceCube
IceCube
Волгоград
26.02.2024 в 15:03:39
Доброго времени суток! Вопрос по подводке к смесителям. Буду менять гибкую подводку, длина 30 и 40 см Исходя из того, что нашёл, прошу совета:
  • гибкая подводка Mateu
  • гибкая подводка Stout
  • медь Медную подводку возможно сделать новичку из трубы? Или нужен спец инструмент Или не заморачиваться, поставить ГП?
maslenkin
maslenkin
26.02.2024 в 18:30:58
Такой вопрос: при прочих равных условиях, основного потребителя (тропический душ) лучше поключать в начале или конце регулируемого коллектора??? Была мысль его подключить вообше к "заглушке" коллектора и макс. ДУ довести трубу до кабины..
26.02.2024 в 18:31:18
Первую. А медную покупают готовую с резьбой. На свободный конец подобрать нормальные фитинги, где медь фиксируется от вылетания металлом, а не пластиком или резиной
cineman
cineman
26.02.2024 в 19:37:49
maslenkin, регулируемый коллектор в водопроводе полезен лишь сантехнику
